Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 20:01:17...Что бы победить проблему нужно чётко и ясно понимать её причины. Пока я их не понимаю. Мне говорят, что причина малый Ку, но механика самовозбуждения мне на данный момент непонятна. Какова физика процесса ?
Именно на этой микросхеме - усилитель с меньшим усилением можно получить только входным делителем, снижающим входной сигнал до требуемого уровня... Если хотите разобраться в причинах - потребуется нарисовать схему микросхемы в каком-нибудь симуляторе и попробовать поиграться номиналами ООС. Если кратко - увеличение глубины ООС будет расширять полосу усиливаемых частот вверх, на некоторой величине усиления получится то, что сдвиг фаз в последующих каскадах превратит ООС в ПОС на некоторой частоте и микросхема начнёт генерировать. Т.к. частотные параметры каскадов зависят от тока в нагрузке - сначала возбуд возникнет при совпадении критических условий и будет выглядеть, как "вспышки" на осцилограмме, дальше - хуже...
Сообщение R-Catherine »
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение kentgaryk »
R-Catherine писал(а): Вс ноя 08, 2026 21:10:27вот
И какое это имеет отношение к ТДА2030 ?
Это в целом, про установку Ky
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Тут не может быть "в целом", каждая микросхема-УМЗЧ имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать... :)
Сообщение Phlanger »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 20:01:17 Что бы победить проблему нужно чётко и ясно понимать её причины.
Да нет же. Надо раз за разом торжественно саапщядь в этих ваших эньтюрьнетах об своих лучязарных творчезких планов. И неспособности прочитать шитодату, конешно.
Сообщение Призрачный Суслик »
Сегодня добрались рука до макета. Установка RC цепочек с инвертирующего входа на "землю" заметно уменьшила амплитуду ВЧ составляющей. Цепочка получилась 2,2 Ом и 220 нФ керамика. Ровно такая же, как рекомендуемая для выхода. Потребления с двигателем +390/-410 мА при +/-15В Макет передаю заказчику, а сам начинаю делать новый. Хочу микросхемы УНЧ включить в цикл генератора
(12.19 КБ) 62 скачивания
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Вт ноя 10, 2026 14:19:36, всего редактировалось 2 раза.
При полной неспособности прочитать шитодату?
(67.23 КБ) 83 скачивания
