Ламповый усилитель 20ВТ с блоком питания АТХ
As
Сообщение As »
U264, объясните непонимающему, какова цель всей Вашей безумной затеи? Сделать такой усилитель, разумеется, можно. О качестве звука, конечно, мечтать не приходится, т.к. собираете из комплектующих, не предназначенных для этого. Сложность схемы будет в разы выше, чем у классической схемы, которых Вам тот же Phlanger может нарисовать сотню, под любые комплектующие... Так для чего? :dont_know:
(отсутствие вразумительного ответа будет поводом для переноса темы в раздел МЯЯЯУ!)
Сообщение korad »
U264 писал(а): Вс ноя 08, 2026 01:05:28 .
Решение с выпрямителем ATX гораздо эффективнее, плюсов не перечесть.
Паническая боязнь напряжения 320В сразу исчезает когда становится известно о меж анодном напряжении в 550В
( двойная амплитуда pp ) на выводах первичных обмоток выходного звукового трансформатора.
Дело в том, что в атх нет напряжения 320В. Там есть выпрямленное сетевое. Конечно, на заре развития радиоектроники такие решения применяли в быту, но быстро отказались. Кроме того, использовать огромный блок ради нескольких компонентов выпрямителя не комильфо. У решения которое я предложил этот минум отсутствует, там полная гальваническая развязка. Кроме того, про ток - немножко надумано, поскольку делали и se и pp довольно мощные и вполне хватало. Пара импульсников: один на накал, второй на анодку, и вот оно счастье. Что касается помех, то и тут можете быть спокойны, пара китайских зарядников в розетке ваших соседей по квартире обеспечит нужный уровень даже в супер пупер навороченном усилке, правда если вы не имеете отдельного питания от электростанции.
Сообщение U264 »
korad писал(а): Вс ноя 08, 2026 09:34:40
Дело в том, что в атх нет напряжения 320В. Там есть выпрямленное сетевое. Конечно, на заре развития радиоэлектроники такие решения применяли в быту, но быстро отказались.
korad, в те времена много чего ещё не изобрели и не изготовили. ( АТХ БП, HIRES AUDIO, оптических интерфейсов для звука.)
Про гальваническую развязку от линейного сетевого напряжения. В ламповом УМ развязка (изоляция) возможна в 4-х местах:
1) На входе выпрямителя
2) на входе усилителя
3) на входе оконечного каскада
4) на выходе усилителя
Сообщение korad »
U264 писал(а): Вс ноя 08, 2026 14:15:18 ....... В ламповом УМ развязка (изоляция) возможна в 4-х местах:
В принципе можно использовать dc-dc с озона, как раз 12=>320 для анодов, как вариант, но ваша логика использования именно атх мне не понятна. Может вы делаете контент для ютуба?
Сообщение U264 »
Ас, переносите, даю вам 24 часа , модератор ретроград ( идущий назад.) Пацаны схемы лампового HIres усилителя не увидят.
Сообщение korad »
U264 писал(а): Вс ноя 08, 2026 14:35:55 ...... Пацаны схемы лампового HIres усилителя не увидят.
Ну, значит тому и быть.
As
Сообщение As »
U264 писал(а): Вс ноя 08, 2026 14:35:55 Ас, переносите, даю вам 24 часа , модератор ретроград ( идущий назад.)
...Можно и на 24... Завтра приходите. :))
Сообщение AL.EX »
As писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:34:33(отсутствие вразумительного ответа будет поводом для переноса темы в раздел МЯЯЯУ!)
А НАС ТО ЗА ШО !?!?!?
Семь бед, один Reset.
As
Сообщение As »
А не нужно опошлять ламповые усилители питальниками от бесовского АТХ... :dont_know: :)))
Сообщение FAKIR »
У меня силовой трасформатор от лампового магнитофона "звук" валяется, выбросить жалко. :dont_know:
И трансформатор тор для усилителя Агеева.
Сообщение Asmodey »
Какой прекрасный самоубийственный проект. Невероятно романтично и технологично. Это же так занятно, полоскать мозги всем присутствующим, вместо того чтобы взять какойнить ТС-180...
As
Сообщение As »
Я почти весь запас силовых трансформаторов "для ламп" сдал на вторсырьё, медь нынче дорогая... :dont_know: :)))
Сообщение AL.EX »
Угу,... у нас уже по 980 рэ. :facepalm:
Я вон на прошлой неделе, весь свой запас люминьтьевых радиаторов туды отправил.
На целых четырнадцать эге взвесилось.
Сообщение Asmodey »
AL.EX писал(а): Вс ноя 08, 2026 19:10:34 у нас уже по 980 рэ.
Фигасе :shock: Я богат!
Сообщение МЕХАНИКД »
Говорят от этих АТХ сильные помехи.
Тут не вижу фильтров.... да и ... к чему всё это...?
И интересное автосмещение на выходной каскад...? С входным каскадом совмещены?
(42.95 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Вс ноя 08, 2026 08:34:33 U264, объясните непонимающему, какова цель всей Вашей безумной затеи?
Вы штоле первый раз видите школьника с СДВГ, которому не с кем паопщяцо?
МЕХАНИКД писал(а): Вс ноя 08, 2026 21:42:21интересное автосмещение на выходной каскад...? С входным каскадом совмещены?
Входной каскад тут каким боком...
Классическая схемачька из эньтюрьнетяков.
R7 и R8 взять в два раза больше, C1 выкинуть, R3 подобрать так, чтобы на анодах была примерно половина от напряжения на C4, R1 выкинуть и вместо него воткнуть неэлектролитическую ёмкость гденть на 0.33 мкФ
Номинал R11 напейсал школьник, по уму килоОм хотя бы тридцать. Номиналы C2, C3 и C5 раз в десять завышены, хотя работать и так будет, а C4 раз в десять занижен. 6П6С под +350 Вольт экранного ставят только идиоты, которые не умеют читать. До двухсот семидесяти сбавить.
И в цепи экранных сеток сунуть по резистору Ом хотя бы на сто.
А так, в общем, почти без ошибок.
Phlanger писал(а): Вс ноя 08, 2026 22:01:53 Входной каскад тут каким боком...
Так схема взята с сайта где переделали якобы на АТХ .
Короче это надо на датагоре читать... https://datagor.ru/amplifiers/tubes/225 ... yy-bp.html
Меня только интересовало автосмещение выходных ламп.... которое там непонятно как должно работать.
В первом каскаде всё по классике работает....
А на выходе :) как автосмещение попадает на управляющие сетки?
Предположил только что через R4 120к, по другому никак.... вот и ... в остальном обычная схема.
Правда не люблю когда лампы изображают так похабно. как изобразили 6П6С -катод :)
Это же не тиратрон какой бля.... ладно накал не указали
Питание же экрана и анода... тут всё зависит как выходной транс намотан... за счёт этого, наверное, разное напряжение должно быть.
МЕХАНИКД писал(а): Вс ноя 08, 2026 22:46:04 Короче это надо на датагоре читать...
Нюанс, что датагор - коммерческая секточка. С платным участием.
На годы и годы раньше Коли Сухова...
Так быстро же. Через R4 и R5, R6. Чего бы ему не попадать-то...
А ноги растут, можно сказать, вообще вот откуда. Это Б-53. Удивительная машина была...
(29.41 КБ) 56 скачиваний
Phlanger писал(а): Пн ноя 09, 2026 00:03:21 Так быстро же. Через R4 и R5, R6. Чего бы ему не попадать-то...
Так и я про то.
Только в твоей выложенной схеме автосмещение не охватывает входной каскад. Сетка отделена конденсатором.
А в "датагорской" и первый каскад пол лампы ( дифкаскада, ) охвачен этим автосмещением через R4...
Конденсатора нет....
А так почти один в один.
