Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 14:08:40
As писал(а): Пт ноя 06, 2026 06:21:20 Рекомендуемое усиление, при котором микросхема будет работать без возбуждения - 30 дБ! Меньше - делать нельзя! :)
Немогли бы выпояснить механизмы той проблемы о которой вы говорите ?
Что то много: 1000 раз. Я всегда такие микросхемы рассматривыл, как усилители тока. Можно конечно посчитать усиление по току, но из за ВЧ наводок мультиметр сходит с ума, показывая ток в цепи обмотки двигателя в 1,8 А, а в цепи общего провода обмоток в 5 с лишнем ампер.
Тысяча - это по мощности, в данном случае 30 дБ - это примерно 30 раз по напряжению, меньше нельзя, возможно возбуждение, больше - можно, немного подрастут искажения... Читайте иногда даташит... :)
Сообщение Призрачный Суслик »
Вопрос первый: 30 дБ это именно по напряжению ? Можете не отвечать, при условии ответа на П3.
Второй вопрос, я его уже задавал: причина какова такого требования ? Причина возникновения ВЧ колебаний при его несоблюдении. Я сейчас на память не поню номиналов в приведенных в даташите примерах, но что-то мне говорит, что ни в одном Ку по напряжению не превышает 33. Более того в примерха схем на TDA2030 если варианты с Ку=1. Но не утверждаю, в понедельник проверю.
Вопрос третий: укажите место в даташите на TDA2030A именно от UTC или хотя-бы название данного параметра ?
Сообщение kentgaryk »
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 15:09:09 название данного параметра ?
Gv Voltage gain (closed loop)f = 1 kHz 29.5 30 30.5 dB
А это не максимальный Ку обеспечиваемый ООС ?
Усиление по напряжению. Если по напряжению, то 1000. Логично, далее видимо ООС уже не вилияет. У меня усиление по напряжению: 8. Ничего, вроде, не нарушаю.
Я уже написал 30дБ по напряжению это в 33 раза. В даташите указан этот параметр - 30дБ. Строкой выше указано усиление без ООС - 90дБ.
As
Сообщение As »
Как уже указывалось, коррекция встроенная, рассчитана для глубины ООС около 60 дБ, если увеличить глубину ООС - нужно и конденсатор коррекции ставить большего номинала, а он интегральный, на кристалле, наружу цепи коррекции не выведены... Поэтому - приходится ограничивать себя рекомендуемой глубиной ООС, а значит, и рекомендуемым коэффициентом усиления. Если он великоват для Вашей конкретной схемы - придётся лишнее гасить делителем на входе...
Сообщение Phlanger »
...кто-то опять не может шытодату прочитать?
Silicoid писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:19:23 нечто подобное было, но с 7294. проблему я тогда решил...
Там подлянка.
Шытодатов в этих ваших эньтюрьнетяках примерно трое немного разных. Это не считая схемачег из этих ваших эньтюрьнетяков.
А вот Boucherot cell была нарисована только в одной шытодате, и то пунктиром, типа "не обязательно"
Более того, был случай, когда китайская плёнка в этом месте не работала. Работали только православные КМ-6.
Сообщение Silicoid »
Phlanger писал(а): Пт ноя 06, 2026 22:21:49 А вот Boucherot cell была нарисована только в одной шытодате, и то пунктиром, типа "не обязательно"
Именно так. но весь цимес был в том, что эта шитодата была на 7295 - самую тощую микросхему в семействе. А у нее основной прикол в сниженном напряжении питания и в той же щитодате очень мелкими англицкими буквами по белому пдф-у было написано, что при напряжении меньше +/-25в мелкосхема на "некоторых видах нагрузки" может превратиться в генератор.
по своей сути, 7295 это отбраковка. То, что не пошло на 7294.
As писал(а): Пт ноя 06, 2026 19:32:21 Как уже указывалось, коррекция встроенная, рассчитана для глубины ООС около 60 дБ, если увеличить глубину ООС - нужно и конденсатор коррекции ставить большего номинала, а он интегральный, на кристалле, наружу цепи коррекции не выведены... Поэтому - приходится ограничивать себя рекомендуемой глубиной ООС, а значит, и рекомендуемым коэффициентом усиления. Если он великоват для Вашей конкретной схемы - придётся лишнее гасить делителем на входе...
Генерация возникает из-за ПОС, чем меньше усиление, тем теоретически меньше возможностей для генерации. В голове не очень укладывается. Да и в практических схемах, посмотрю, но Ку, мне кажется, меньше 33.
В общем попробую шунтировать инверсный вход керамическим конденсатором, если не поможет, придётся, видимо, менять микросхемы на другой тип.
Вместо прочитать шитодату. Всё как всегда.
Сообщение R-Catherine »
Какая емкость кабеля считается нормальной для межблочника?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Зависит от выходного сопротивления "источника" и "приёмника" и желаемой полосы передаваемых частот...
У меня возникла идея, совместить интеграторы генератора и выходные каскады усилителя. Всё-равно плату переделывать, а чем меньше деталей, тем лучше. Тогда Ку будет большим. Смущает только малое входное сопротивление микросхем усилителей мощности.
Схема такая:
1 Интегратор со сдвигом на 90 градусов при 400 Гц
2 Интегратор со сдвигом на 90 градусов при 400 Гц
3 Инвертор на обычном ОУ со сдвигом на 180 градусов и регулируемым Ку для системы стабилизации амплитуды
Или из-за низкоомной нагрузки это работать не будет ?
Вопрос о причинах ВЧ генерации при малом Ку остаётся открытым. Но , видимо, тут про это никто не знает.
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 11:32:20 Но , видимо, тут про это никто не знает.
Это совершенно верно! Не схем, не фото макета никто не видел, а экстрасенсоров давно всех забанили за бессовестное чтение мыслей модераторов. Так что сам. :wink:
As
Сообщение As »
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 11:32:20...Вопрос о причинах ВЧ генерации при малом Ку остаётся открытым. Но , видимо, тут про это никто не знает.
...Вот ведь настырный товарищ... Вам повторить ссылки, где Вам русским языком объяснили причину возбуждения?! Или Вас настоящая причина не устраивает, нужны аудиофильские фантазии? Ну, покрасьте корпус микросхемы в синий цвет, для начала... :dont_know: :)))
As писал(а): Вс ноя 08, 2026 17:34:25 причину возбуждения
а, кстати, вот интересно, те-же ЧиД в своих разработках, ну там пред. унч платках (chipstudio) - специально принципиально настраивают (суть всего-то в соотношении двух резисторов в цепи оос на инвертирующий вход) на маленький Ky? :))) :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As
Сообщение As »
Не видел таких ЧуДных плат, ничего сказать не могу. Однако, использовать ИМС вне рекомендованной ОБР - глупо. Разработчики, как правило, не дураки...
kentgaryk писал(а): Вс ноя 08, 2026 13:36:17
Схему постараюсь сделать завтра. Её начертить надо ещё, она же у меня только в голове имеется.
As писал(а): Вс ноя 08, 2026 17:34:25 ...Вот ведь настырный товарищ... Вам повторить ссылки, где Вам русским языком объяснили причину возбуждения?!
Что бы победить проблему нужно чётко и ясно понимать её причины. Пока я их не понимаю. Мне говорят, что причина малый Ку, но механика самовозбуждения мне на данный момент непонятна. Какова физика процесса ?
Если бы был доступ к нормальному интернету, думаю, нашел бы немало схем УНЧ с Ку<33.
Есть как мне видится другой решение проблемы - вообще отказаться от местной ООС и включить усилители в цепь автогенерации. Заодно экономия 2х ОУ
Призрачный Суслик писал(а): Вс ноя 08, 2026 20:01:17 Есть как мне видится другой решение проблемы - вообще отказаться от местной ООС и включить усилители в цепь автогенерации. Заодно экономия 2х ОУ
Это самое худшее, что можно сделать. Мощный автогенератор с мотором в нагрузке. Только не спрашивай почему. Хочешь на слово поверь, а хочешь делай.
