Ni-Cd махнуть на Li-ion
Всем пламенный ПРИВЕТ!Обнаружил у себя в закромах старую видеокамеру Сони.Решил поиграться.Зарядил аккумулятор(6v 2400mAh) его хватило на 15 минут.Вопрос к умным людям,как переделать её на литий-ион?Напряжение двух банок получается 7,4 вольта,а надо 6 вольт.
2 х LiFePO4. По напряжениям похоже.
А точно надо именно 6 В и ни грамма в сторону? Наверняка родные аккумуляторы всё-таки имели какой-то диапазон напряжений.
Покурил интернет на эту тему.Заморочек с ними много.Как заряжать непонятно.Да и при полном заряде 3,65 вольта на один элемент.
Скорее всего, в оригинальном аккуме Ni-MH стоят, 5 элементов по 1,2 В. Можно найти в продаже цельный аккум по маркировке или собрать сборку из пяти элементов.
6 В - это номинальное, в расчете 1,2 на элемент. При полном заряде один Ni-MH элемент выдает 1,35-1,42 В, но за несколько часов снижается до 1,26-1,28, после этого скорость снижения замедляется.
Запихнуть в корпус старого аккума нормальную банку лития + китайскую плату повышайку? И туда же китайскую плату зарядки вроде TP4056? Со встроенной защитой на DW01.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Я думаю китайская повышайка в пассивном режиме очень быстро сожрёт банку лития.
Как насчёт готовой платки заряды двух последовательных железофосфатов от usb? Такие есть в свободной продаже.
