Гибридный ключевой каскод
Сообщение kukusik »
Всем привет, начал читать книгу "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах", встретил следующую схему, автор утверждает, что за счет управления ключем с помощью маломощного полевого транзистора можно с высокой частотой коммутировать нагрузки, при этом напряжение питания может многократно превышать напряжение пробоя полевика, главное не превышать предельное напряжение биполярного транзистора. В кратце схема позволяет с высокой частотой коммутировать высоковольтные нагрузки.
Из всего сказанного следует, что при выключении полевого транзистора, должен выключаться биполярный транзистор, чтобы напряжение питания падало на нем, но я ума не приложу как биполярник может закрываться в данной схеме.
Пробовал симулировать схему, получилось так как я и предполагал, в выключенном состоянии все напряжение падает на полевике, в интернете информации не нашет.
Любезно прошу объяснить как это работает(если оно вообще может работать).
Прикрепил несколько схем, есть различия, но идея одна.
(25.65 КБ) 44 скачивания
(36.98 КБ) 30 скачиваний
(40.45 КБ) 28 скачиваний
Сообщение muravei_ »
kukusik писал(а): Ср ноя 04, 2026 22:05:17 В кратце схема позволяет с высокой частотой коммутировать высоковольтные нагрузки.
И это правда , называется "эмитерная коммутация" . Закрытие биполярного тр-ра ускоряется почти на порядок. Делал , во времена Синклера , 5в имп. блоки питания . Вместо полевика был более быстрый (чем высоковольтный ) биполярный тр-р.
Симуляция не отражает реальные свойства элементов.
С этим сложнее , подозреваю ускорение "рассасывания неосновных носителей" . :shock:
Но он должен быть на тот же ток.
u37
Сообщение u37 »
Это включение не отменяет хвост тока и потери при вЫключении BJT транзистора. Потому пользы от всего этого хозяйства ~0.
Если надумаете в_живую спаять, то готовьте ведерко для складывания ... - ваша симуляторная схема не отражает необходимых цепей отвода тока рассасывания и всё "тупо сгорит".
Сообщение Rapra »
kukusik писал(а): Ср ноя 04, 2026 22:05:17 при этом напряжение питания может многократно превышать напряжение пробоя полевика, г
При разборе схем на транзисторах их можно заменить на эквивалентные резисторы:
получается простой резистивный делитель. Вот и посчитайте теперь напряжение U2 и U1 (их соотношение), учитывая, что при работе в ключевом режиме сопротивление транзисторов (эквивалентных резисторов) должно быть минимально возможным в открытом состоянии, иначе они начнут греться. А в выключенном состоянии это сопротивление должно быть максимально возможным.
Нижний транзистор - по обозначению MOSFET - предпочитает работать только в ключевом режиме, то есть с минимальным сопротивлением Rds во включенном состоянии и максимальным Rds в выключенном.
Для верхнегоб иполярного транзистора ток через базу-эмиттер будет определяться током через нижний мосфет. То есть, когда VT1 открыт, VT2 тоже открывается, и наоборот. Тут проблема лишь в синхронности переходных процессов.
Сообщение diplodok »
Rapra писал(а): Пт ноя 06, 2026 06:22:29 получается простой резистивный делитель. Вот и посчитайте теперь напряжение U2 и U1 (их соотношение)
А напряжение Ub куда пропало?
Есть линейка ESBT (Emitter switched bipolar transistor) производство STMicroelectronics.
Вот что говорят для STE07DE220
STE07DE220 изготовлен в гибридной конструкции с использованием специализированных высоковольтных биполярных и низковольтных МОП-транзисторных технологий, чтобы обеспечить лучшую производительность в топологии ESBT. STE07DE220 предназначен для использования в промышленных обратноходовых преобразователях сетевого питания и/или в специальных приложениях.
Сообщение sstvov »
kukusik писал(а): Ср ноя 04, 2026 22:05:17 Пробовал симулировать схему, получилось так как я и предполагал, в выключенном состоянии все напряжение падает на полевике,
Нужна полная схема из симулятора, что бы понять что вы делали не так.
И да, стабилитрон , обязателен.
У меня , есть книжка с практической схемой , если кому интересно , попробую найти , через неделю.
sstvov писал(а): Пт ноя 06, 2026 09:50:05 Нужна полная схема из симулятора, что бы понять что вы делали не так.
Все!
Симулятор не работает на "клеточном" уровне.
(149.37 КБ) 93 скачивания
(78.68 КБ) 11 скачиваний
(69.63 КБ) 89 скачиваний
Сообщение sstvov »
muravei_ писал(а): Пт ноя 06, 2026 11:47:59 Симулятор не работает на "клеточном" уровне.
Работает! Только схему правильную надо, потому и спрашиваю какая схема в симуляторе была что бы понять где ошибки.
sstvov писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:12:55 потому и спрашиваю
Не спрашивай. Ему уже не интересно. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
