Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 74hc257 »
Принесли микрофон c414, когда то через этот микрофон даже Майкл Джексон пел, говорят перестал работать, раньше работал но с шумами, подключали к звуковой карте.
Немного почитав о этом микрофоне узнал что он работает с фантомным питанием 48 В,
Звуковая карта как я понимаю фантомное питание не дает.
Наверное надо собрать приставочку для питания этого микрофона ?
Правильно я рассуждаю, подскажите мудрые коты .
Сообщение -serg- »
Если речь идёт о AKG C414, профессиональном, студийном микрофоне, то рекомендую проявить сдержанную осторожность.
Попытки колхозить обернутся (или уже обернулись) огромным ущербом.
В студии микрофон заводится XLR кабелем на пульт с фантомным питанием +48 вольт.
Для подключения к ПК потребуется внешняя звуковая карта с XLR.
Например Behringer U-PHORIA UMC202HD
Стоимость комплектного кейса с микрофоном как у хорошего компьютера и плюс тридцать микрофончиков для стрима в придачу.
(40.91 КБ) 54 скачивания
Сообщение AlexS4 »
а я бы рискнул +48V через 100к подать и скажем 1uF пленочником с резистором 1k последовательно снять сигнал на вход простой карточки.
Сообщение 74hc257 »
Все нормально, раритет просто уронили и проводки от микрофона оборвались, подпаял все работает.
Звуковая карта отдельная с питанием 48В,
Сообщение Призрачный Суслик »
Столкнулся с такой проблемкой. Есть УНЧ на TDA2030A, Производства UTC, купленных в ЧиД. Нагружен на асинхронный двигатель с полым ротором (2 фазы)
Каждая фаза: 9 вольт действующего значения, 400 Гц, ток в цепи, по мнению TrueRMS мультиметра 0,4-0,5 А.
Напряжение питания +/-16В. Начальный ток потребления по 0,6А по каждому питанию. В процессе работы сильный нагрев микросхем и главное рост тока. При токе потребления 1,2А срабатывает защита БП. Перед самым отключением наблюдаются короткие всплески ВЧ колебаний на синусоиде.
Потребление без двигателя +/-150 мА, через 5 минут начинается нагрев и появление ВЧ пачек, ток возрастает до +/-220 мА. Каждая микросхема зашунтирована керамикой 0,1 мкФ около корпуса, защитные диоды установлены.
Выходные цепочки 0,22 мкФ и 2,2 Ом последовательно и параллельно выходу и обмотке двигателя.
Включение инвертирующее, так надо. Вывод 1 на земле, сигнал и ООС на вывод 2.
В чём может быть проблема ?
Сообщение kentgaryk »
Призрачный Суслик писал(а): Чт ноя 05, 2026 14:55:15 Потребление без двигателя +/-150 мА, через 5 минут начинается нагрев и появление ВЧ пачек, ток возрастает до +/-220 мА. Каждая микросхема зашунтирована керамикой 0,1 мкФ около корпуса, защитные диоды установлены.
Левые микросхемы либо критически неправильная разводка. Возбуждение. Ток покоя ТДА2030 должен быть в районе 40мА.
Возможно микросхемам не понравилось работать на двигатель и они подгорели. Поменять, проверить без нагрузки, а потом подключать мотГчик и смотреть что будет.
Сейчас откинул RC цепочки по выходу, потребление без двигателя +/-40 мА как раз стало. Что за чудеса. При этом на самой синусоиде ВЧ шум в мегагерцы. Попробую защитные диоды откинуть.
Подключаю RC к одной микросхеме - по этому каналу всё ВЧ исчезает. Подключаю второй ко второй микросхеме, сразу потребление по 300 мА и ВЧ генерация пачками. Отключаю от первой, так всё как в аптеке, но по другому каналу, потребление +/-55 мА с генератором. Я пока не понимаю что за такие дела.
Кривая разводка, кривые микросхемы. В даташите есть варианты разводки платы. Возможно разводка питания.
As
Сообщение As »
Возможно - слишком мало усиление (велика глубина ООС), встроенная коррекция не справляется...
Разводка питания кривовата, плата специфической формы. Попробую сейчас проводами продублировать, хотя будет петля.
Прокинул питание "звездой". ВЧ только больше стало.
Развязал задающий дросселями. Ну чуть лучше стало
As писал(а): Чт ноя 05, 2026 16:38:10 Возможно - слишком мало усиление (велика глубина ООС), встроенная коррекция не справляется...
Коэффициент усиления по напряжению - 8
Но ВЧ откуда прёт.
В принципе сейчас имеем 390/410 мА с двигателем на полном ходу.
Двигатель греется не по детски.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Чт ноя 05, 2026 18:21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Silicoid »
нечто подобное было, но с 7294. проблему я тогда решил перепроектированием платы, как по мне, так это паразитные емкости платы + далеко не лучшая нагрузка, дали то, что мы видим.
Silicoid писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:19:23 нечто подобное было, но с 7294. проблему я тогда решил перепроектированием платы, как по мне, так это паразитные емкости платы + далеко не лучшая нагрузка, дали то, что мы видим.
Что исправили на плате ?
По мере прогрева радиатора микросхем на положительной полуволне ВЧ возбуд пропал, на отрицательной остался. Без учета задающего потребление +380/-410 мА
ВЧ в одном канале 1,7 МГц, во втором 27 МГц
Заменить микросхемы нечем. У меня или "ЧиД" или "Алиэкспресс" и всё почтой.
Я тогда изменил взаимные пути входа, выхода и ООС
взял более толстый текстолит (вместо 1.6мм взял 2мм с более толстой фольгой), т.к. плата у меня двухсторонняя, а этот момент сильно влияет на емкость.
заменил пленку на входе керамикой NP0, добавил цепь буше-цобеля (но эти пункты в вашем случае уже вряд ли подойдут)
As
Сообщение As »
Призрачный Суслик писал(а): Чт ноя 05, 2026 17:34:43
Вот видите, я сразу угадал... :dont_know: Рекомендуемое усиление, при котором микросхема будет работать без возбуждения - 30 дБ! Меньше - делать нельзя! :)
Сообщение sstvov »
Можно попытаться решить это проблему подключив между инвертирующим входом и массой последовательную цепочку из конденсатора (несколько тысяч пикофарад) и небольшого сопротивления. Усилитель то включен по инвертирующей схеме, на АЧХ эта цепочка не повлияет а возбуждение может устранить..
sstvov писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:02:15 Усилитель то включен по инвертирующей схеме,
Видимо один так другой эдак, раз двигатель двухфазный. Я бы пробовал стандартную даташитную мостовую схему и снимать два противофазных сигнала относительно земли.
Silicoid писал(а): Пт ноя 06, 2026 01:12:40 добавил цепь буше-цобеля (но эти пункты в вашем случае уже вряд ли подойдут)
Собственно цепочки "Цобеля" и приводят к росту тока потребления. Причем есть взаимовлияние каналов. Если чтоит на одном канале, то вроде реботает, и на нём ВЧ колебаний нет, если на обоих, ВЧ возвращается и ток потребления растёт. При манипуляциях вообще есть шанс, что вместо усиления один канал выключится с примерно +8 вольтами на выходе, а второй начнёт генерить на мегагерцах с амплитудой вольт 10. Это без нагрузки.
As писал(а): Пт ноя 06, 2026 06:21:20 Рекомендуемое усиление, при котором микросхема будет работать без возбуждения - 30 дБ! Меньше - делать нельзя! :)
Немогли бы выпояснить механизмы той проблемы о которой вы говорите ?
Что то много: 1000 раз. Я всегда такие микросхемы рассматривыл, как усилители тока. Можно конечно посчитать усиление по току, но из за ВЧ наводок мультиметр сходит с ума, показывая ток в цепи обмотки двигателя в 1,8 А, а в цепи общего провода обмоток в 5 с лишнем ампер.
kentgaryk писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:27:34 Видимо один так другой эдак, раз двигатель двухфазный. Я бы пробовал стандартную даташитную мостовую схему и снимать два противофазных сигнала относительно земли.
На самом деле предполагается два усилителя так и два "этак", что-бы иметь 4 сигнала 0,90,180,270. Но на макете пока только два канала из-за нехватки микросхем.
sstvov писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:02:15 Можно попытаться решить это проблему подключив между инвертирующим входом и массой последовательную цепочку из конденсатора (несколько тысяч пикофарад) и небольшого сопротивления. Усилитель то включен по инвертирующей схеме, на АЧХ эта цепочка не повлияет а возбуждение может устранить..
Спасибо. Буду пробовать в понедельник.
Призрачный Суслик писал(а): Пт ноя 06, 2026 14:08:40 Что то много: 1000 раз.
По напряжению 33 раза, а вовсе не 1000
