Я еще сделал пару интересных утилит - длл-ки чтоб спринтовские файлы показывали превюшку в винде, генерацию .tap файлов чтоб выводить плату на фрезер и быстрый просмотрщик .lay6 и .lmk файлов, но не даёт сюда выкладывать, даже на 10кб файл говорит что превышен лимит размера.
to StreamLine Спойлер
вчера открыл svg в броузере (opera) - левая часть картинки и в корле ( старый , вроде 13 версия, но я думаю, что версия не имеет значения ) - правая.
у всех замкнутых контуров появилась толщина в 1 еденицу (в терминах корла это - абрис). могу предположить, что она в svg или явно не задана ( и тогда туда подставляется значение по умолчанию) или задана не верна. отрезки линий прередаются геометрически верно.
+ слои в лае передаются группами объектов разных цветов, а хотелось бы соответствия слой <=> слой. типа нажал на глаз в свойствах слоя корла - и пропал весь верхний слой.
по идее, из лая можно еще маску для слоев выделять - была недавно необходимость для резки трафарета паяльной пасты (пайка оплавлением).
подумал, как эту утилиту можно использовать..
сейчас у меня процесс подготовки ф. шаблонов выглядит так : lay => виртуальный PDF принтер => PDF файл => экспорт в корел => компоновка из нескольких файлов => печать.
с утилитой, можно было исключить 2 и 3 шаг..
Я думаю, проблема на вашей стороне. У меня в 2022 кореле всё открывается без лишних линии, и слои сгруппированы, у каждого свой цвет, и одним нажатием мышки можно его прятать или показывать. Пруф прикладываю.
Я спросил у ИИ, и он сказал что да, это проблема SVG, точнее то, как разные программы рендерят его. Так что включил режим совместимости, теперь там где были лишние линий и разгрупировка, всё должно стать нормальным. Пароль на архив 12345
(но я всё о своём, о девичьем, - импорте списка связей из LTspice на пустую плату SLv6, можно ли надеяться, что сделаете и такую утилиту? Заранее - большое спасибо!)
StreamLine писал(а): Ср окт 28, 2026 22:17:53 Так что включил режим совместимости, теперь там где были лишние линий и разгрупировка, всё должно стать нормальным.
в онлайн броузере выглядит корректно. про слои и старый корол напишу позже. спасибо !
StreamLine писал(а): Ср окт 28, 2026 23:52:39
Вы про импорт нетлиста?
Так я его же сделал и выложил.
Хммм...
Я видел только это сообщение:
StreamLine писал(а): Вт окт 13, 2026 19:49:40Вот только он работает в пределах "моего" ИИ пространства и как сделать его публичным, я пока так и не понял.
StreamLine писал(а): Ср окт 28, 2026 22:09:45У меня в 2022 кореле всё открывается без лишних линии, и слои сгруппированы, у каждого свой цвет, и одним нажатием мышки можно его прятать или показывать.
в корле выглядит хорошо. но как я и говорил ранее, все на одном корловском слое, объекты из слоев сгруппированы и раскрашены.
кстати, пригляделся, на вашем все тоже самое..
но это не отменят того, что вы молодец. спасибо вам.
Значит мы называем разные вещи одними и теми именами.
А вы можете показать в кореле, как хотелось чтоб было на выходе?
Я просто не понимаю что вам нужно.
обсуждаем скриншот из предыдущего сообщения <corel-svg.png> :
есть группы объектов которые получили из экспорта слоев : Drills / S1 /C1 /C2
все они находятся на одном слое - Страница - > Слой1 и дальше иерархии групп.
я не уверен, что такое вообще возможно (группу размещать на отдельных слоях), тут скорее всего специфика экспорта svg в формата в корела.
Перевёл утилиту на винду, один экзешник, без инсталляций. Теперь это и просмотрщик .lay6 & .lmk файлов, так и конвертер в SVG/PNG. Пароль на архив 12345
Также, в архиве расширение для windows explorer, после его установки, в проводнике отображаются превюшки .lay6 & .lmk файлов, также, как и превюшки фоток.
StreamLine писал(а): Ср ноя 04, 2026 08:39:49
Огромное спасибо! Попробовал, работает и просмотрщик .lay6 и .lmk, и конвертер в .svg Прекрасная работа!
P.S. Не совсем понял, как поставить расширение на WE.
Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку. Человек, который кусает руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает.
angren68 писал(а): Ср ноя 04, 2026 10:39:51
Установка - install.cmd
Спасибо, получилось.
