CYCLON II не прошивается через JTAG
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Adinetsrock »
Работал с семейством MAXII, но пришлось связаться с CYCLONE II. Проблема в следующем - после прошивки ни каких признаков жизни. Причем процесс прошивки подозрительно быстрый (меньше секунды). Шил и временной и постоянной, одно и то же - меньше секунды и якобы готово. Та же прошивка работает на максе. Питание везде, где должно быть - есть, генерация есть. Может у циклона в этом плане есть особенности? Или не каждым бластером шьются?Подскажите, кто знает.
Сообщение Gudd-Head »
Подробнее. А то только общие слова.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Adinetsrock",url="/forum/viewtopic.php?p=4523370#p4523370"]Может у циклона в этом плане есть особенности?[/uquote]
Конечно есть, это же FPGA и ей для автономной работы нужно ПЗУ. А MAX это CPLD и там ПЗУ встроено. FPGA конфигурируется ("прошивается") действительно быстро на хорошем БайтБластере, потому что конфигурация заливается в специальное ОЗУ. И после конфигурирования нельзя отключать питание. А если ты хочешь прошить ПЗУ конфигурации, то тебе прошивку надо специально подготовить в JIC формат (самим же Кактусом это и делается). И вот тогда она будет шиться чуть дольше и можно будет снимать питание. Примеры JTAG цепочек ниже.
Когда конфигурируешь FPGA напрямую:
Когда прошиваешь ПЗУ конфигурации:
PS Ну и детский вопрос: назначение ног было сделано правильно?
Если кому нужно : для работы без памяти (с испльзованием внутренней энергозависимо) требуется такое подключение:
NSTATUS - через резистор 10 кОм на VCC
KONF_DONE - через резистор 10 кОм на VCC
MSEL0; MSEL1 - на GND
nCONFIG - на VCC
DATA0 и DCLK - либо на VCC, либо на GND (без разницы) у меня GND
nCE - на GND
nCEO - не подключен, либо использован как пользовательский I\O
В даташите так и написано.
Сообщение Черный_Кот »
Adinetsrock писал(а): Ср янв 31, 2024 12:18:17 Если кому нужно : для работы без памяти (с испльзованием внутренней энергозависимо) требуется такое подключение:
nCONFIG - на VCC
nCE - на GND
Это актив сериал, не JTAG не знаю накой он нужен.
Чем JTAG не устраивает, разве что дешевые не алтеровские флешки цеплять
тс Скачай схемки на отладочные платы FPGA, да сверь схему JTAG. да и подключение ПЛИС, питание итп
на https://www.waveshare.com/wiki/OpenH743I-C плату схему плис,
Примеров заодно надерешь хороших, есть CPLD и FPGA те и те.
Что бы прошивка оставалсь во flash, как уже сказано выше нужно конвертировать SOF в JIC
и вот его уже пихать в программатор, делаеться это из меню File в quartus2.
SOFом можно шить только на 1 раз, т.е. до пропадения питания
Вернуться в «ПЛИС»
