Ремонт лабораторного блока питания LW-K3010D
Не мешало бы и фоточку приложить...
Всё придумано до и для нас.
KRS3010D
при 10А греется дроссель, очень сильно греется, палец ожёг.
- (161.34 КБ) 69 скачиваний
Этот дроссель уже нуждается в замене, слишком перегрет материал сердечника, потерял свои свойства, превратившись в кусок железа...
1.От куда можно взять на замену?
2.Или просто снять, да установить перемычку?
На замену подойдёт ДГС от компового БП, большое кольцо, обычно жёлтого цвета с несколькими обмотками, которые нужно смотать и намотать примерно такое же кол-во витков проводом как у оригинала, не жареным... Перемычку ни в коем случае...
Доброго дня всем. Отдали нерабочий бп (как у vovix со второй страницы с фото). Поменял конденсаторы 560мк 200в, термистор, оптрон рс 817 на TNY280. Заработал . Но через несколько десятков включений, опять сгорел рс 817. Поменял его, но на следующий день опять сгорел рс 817. И так раз пять. Что странно сгорают они только ! при включении, никогда не сгорели во время работы. У кого нибудь было такое ?
Резистор со светодиодом оптрона последовательный увеличь. Какой сейчас стоит номинал?
Добрый день.lres писал(а): Сб авг 10, 2024 12:10:55 [uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4611526#p4611526"][uquote="lres",url="/forum/viewtopic.php?p=4611525#p4611525"]Как выставляется на дисплее ток, до подключения нагрузки?[/uquote]
В инструкции по эксплуатации всё написано.[/uquote]
Не работает метод. Ток не регулируется.
Прошло 7 лет, и вот...
в общем, БП все это время работал, но защита по току срабатывала на 2А, но я как то не парился.
Но решил таки покрутить подстроечник W1.
Так вот. Выяснил, что он тупо неисправен и замерз на значении 4,9 кОм.
Нужного не нашел. Впаял 910 Ом.
...и ток стал отсекаться на уровне примерно 5,3 А.
Более того, заработал метод установки отсечного тока)))
Заказал уже подстроечник.
В общем, инфа может кому то пригодится.
