Проверка биполярных транзисторов не выпаивая из платы
Сообщение Surikat »
Здравствуйте форумчане !
Для поддержки темы в ютубе вышел проект проверки конденсаторов с помощью осциллографа
архив я решил загрузить для продвижения темы , схема и печатная плата не проверялась в работе .
Собирать на свой страх и риск .
Всего всем хорошего!
(94.58 КБ) 71 скачивание
Capacitance Meter NE555-2026-05-07_155200.zip
(346.26 КБ) 61 скачивание
Сообщение SergeyUZ »
(32.55 КБ) 60 скачиваний
Surikat в вашей версии схемы проверки конденсаторов есть одна ошибка. Нужно добавить один переключатель.
А я буду ждать пока “Радиодинозавр” предложит свою версию проверки ESR конденсаторов и его видение вопроса таблиц со значениями ESR для годных конденсаторов.
(108.41 КБ) 72 скачивания
Сообщение Surikat »
SergeyUZ писал(а): Пт май 08, 2026 16:46:54 err.pngSurikat в вашей версии схемы проверки конденсаторов есть одна ошибка. Нужно добавить один переключатель.
А я буду ждать пока “Радиодинозавр” предложит свою версию проверки ESR конденсаторов и его видение вопроса таблиц со значениями ESR для годных конденсаторов.Screenshot_20.png
здравствуйте. да соглашусь свами ошибка допущена , обдумал надо уставить двойной тумблер на приставку
спасибо за анализ схемы
Сообщение Surikat »
ЗДРАВСТВУЙТЕ SergeyUZ
Схему меня интересующие блоки на вашу проверку, я собрал полную схемы со всеми модулями хочу спроектировать все на одной плате. проанализируйте схему на профвзгляд может есть недочеты и ошибки.
уменя вопрос лучше делать каждый модуль по отдельности на свой плате или лучше объединить их на одну плату ? меня беспокоят помехи которые могут возникать при работе
в ютубе есть обзор прибора на одной плате , но сам автор со славшись на какие то свои взгляд не хочет публиковать полную схему.
СХЕМА.pdf
(69.43 КБ) 36 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
моё мнение, что вещь ненужная .... а какой у кого вкус - не моё дело ... ))
Сообщение Surikat »
Krismi70 писал(а): Пт окт 30, 2026 17:28:46 моё мнение, что вещь ненужная .... а какой у кого вкус - не моё дело ... ))
приведите свои аргументы и вариант других приборов
Для конденсаторов долгое время пользовался ESR на К155ЛА3+мультиметр 200мВ (частота порядка 100 кГц), но с ним удобно до 100 мкФ, потом сделал ЕSR+C от miron63 (c pro-radio.ru, v2m), но без смд, на коленке, и только эту часть), устраивает более чем...Транзисторы всё равно в схеме смотреть, у полевиков чаще интересует сопротивление канала, чем годность...
пару раз тыкал на заряженный (от сети) электролит - и ничего...
в твоей схеме много накручено при малом конечном эффекте...
Сообщение Surikat »
Схема адаптера для проверки электролитических конденсаторов
(255.74 КБ) 23 скачивания
cхема.pdf
(34.92 КБ) 14 скачиваний
Surikat Вам лучше собирать схемы отдельными модулями.
СХЕМА_new.PDF
(121.36 КБ) 27 скачиваний
Сообщение Surikat »
Отдельные модули питания прибора
Схема.pdf
(27.94 КБ) 10 скачиваний
(117.2 КБ) 14 скачиваний
схема.pdf
(30.57 КБ) 10 скачиваний
(117.02 КБ) 15 скачиваний
Surikat
Схема_new2.pdf
(78.95 КБ) 19 скачиваний
