Логика работы транзисторной защелки в аварийном светильнике
Сообщение Krismi70 »
по красному : транзистор открывается при 7,2 В (+-), т.е. когда батарея близка к заряженой, делитель базы 18К и 1К8 ...
Сообщение Николай_С »
Согласен. Номинал резистора R4 как-то не вписывается в стройную логику работы этого участка схемы. По моим расчётам он должен быть 8-10 кОм, либо R5 должен быть 3,6 кОм. Давайте попросим karanan-а уточнить их номиналы.
Кому любопытно вот симуляция работы.
Сообщение karanan »
В очередной раз на плате перепроверил номиналы резисторов. R4=18 кОм, R5=1,8 кОм
Перечень компонентов.txt
(395 байт) 15 скачиваний
на фото деталей не совсем видно цвета полосок на этих резисторах, должны быть КОР - СЕР - КР (1К8) и КОР - СЕР - ОР (18К). + мультиметр для проверки.
Я считаю эти номиналы правильными.
проверка по, допустим, ошибочным спискам ничего не доказывает.....номиналы надо подписывать на схеме, а не пользоваться "дополнительной" литературой, так удобнее .... :)
У меня появилось подозрение, что вся схема была слизана с двенадцативольтовой версии светильника. Стабилитрон VD5 заменили, а резисторный делитель R4, R5 забыли.
Krismi70 писал(а): Ср окт 28, 2026 06:36:27 Я считаю эти номиналы правильными.
Предлагайте свою логику работы данного участка схемы.
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Ср окт 28, 2026 06:36:27 на фото деталей не совсем видно цвета полосок на этих резисторах, должны быть КОР - СЕР - КР (1К8) и КОР - СЕР - ОР (18К). + мультиметр для проверки.
Да именно так: R4=КОР-СЕР-ОР=18К и R5=КОР-СЕР-КР=1,8К
Николай_С писал(а): Ср окт 28, 2026 14:57:29 Предлагайте свою логику
Krismi70 писал(а): Вт окт 27, 2026 14:24:58 по красному : транзистор открывается при 7,2 В (+-), т.е. когда батарея близка к заряженой, делитель базы 18К и 1К8
индикатор температурно-зависимый, как и надо для кислотной батареи ... :)
А какой смысл нам индицировать напряжение, близкое к концу зарядки? Тем более, что к самому процессу зарядки схема на VT1 никакого отношения не имеет. У нас для этих целей существует жёлтый светодиод LED2. Красный же нужен для индикации неисправности батареи (или чего-нибудь другого). Если в светильнике применена кислотная батарея AGM, то разряжать её ниже 5,25 В нельзя - резко сокращается продолжительность её жизни. Если АКБ по какой-то причине разрядилась ниже 5,25 В, это необходимо как-то индицировать.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср окт 28, 2026 18:06:08, всего редактировалось 1 раз.
Жёлтый - аварийный на 10 В, а не зарядку показывать....Уже ж я писал....и надписи у Кр и Зел надо поменять местами
Красный горит - заряд идёт (низкое напряжение аккума), погас - типа зарядился и пора отключить (можно и через некоторое время, ток должен быть уже небольшим), автоматического отключения заряда нет...
Жёлтый - аккум плохой или его нет, порог зажигания около 10 В.
Зелёный - подключено к сети, заряд идёт бесконечно (что для аккума не очень хорошо).
(т.е. POWER и CHARGE просятся наоборот)
Krismi70 писал(а): Ср окт 28, 2026 18:03:12 Жёлтый - аварийный на 10 В, а не зарядку показывать...
Интересно, а в каком случае в этой схеме появится напряжение 10 В и выше?
Напряжение с трансформатора ~6 В поступает на диодный мост, а затем на конденсатор С1. Если пренебречь падением напряжения на открытых диодах моста, то максимально возможное напряжение на С1 получается всего: 6 * 1,4 = 8,4 В. В схеме светильника нет никаких преобразователей напряжения, поэтому более 8,4 В там никогда не будет. (Кроме случая, когда пьяный электрик перепутает ноль и фазу. :) )
Зачем нам индицировать напряжение 10 В?
У меня только одно объяснение:
Николай_С писал(а): Ср окт 28, 2026 14:57:29 ...вся схема была слизана с двенадцативольтовой версии светильника.
При чем, стабилитрон VD5 тоже забыли поменять.
в сети может быть и 200 и 250....поэтому что тут можно посчитать ? ....такое себе занятие....))))
а если 8,4 и минус 3 диода (2 В), то и аккум не зарядить 6,4 ....
Отклонение напряжения питающей электросети на +-10 % вызовет аналогичное изменение выпрямленного напряжения, то есть 7,6...9,24 В. Всё равно мало. Нужно так же учитывать, что LED2 при десяти Вольтах только начнёт зажигаться (начало протекания тока). Видимой яркости он достигнет где-то к двенадцати-тринадцати Вольтам.
если так пытаться разложить до десятых, то нужны натурные измерения, что там у китайцев реально получилось....и сколько после моста, с аккумом и без, до сколько вольт зарядится...какой ток заряда остаточный (падение на 10 Ом) ...
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср окт 28, 2026 19:12:54, всего редактировалось 1 раз.
Это да. karanan-у будет чем заняться.
Для справки: аккумуляторы AGM нельзя разряжать ниже 5,25 В и заряжать выше 7,25 В. В обоих случаях резко сокращается срок их жизни.
это же сделано просто, чтобы какое-то время работало, а остальное уже никого, кроме пользователя, не интересует.... продал и забыл .... )))
Сообщение karanan »
Николай_С писал(а): Ср окт 28, 2026 19:05:54 Это да. karanan-у будет чем заняться.
Посмотрите https://www.falstad.com/s.py?s=NeQBkf
Встроил выключатель сети,регулируемый источник тока и нагрузку-фонарь.Будут замечания,поправки,советы, приму с благодарностью!
Последний раз редактировалось karanan Пт окт 30, 2026 14:46:05, всего редактировалось 1 раз.
как будто в детском саду....что там смотреть ? .... ))))
Действительно, непонятно чего там смотреть - та же схема, только в симуляторе.
Логику работы схемы я описал, предложенные варианты индикации рассматривайте сами. Никаких выключателей в аварийном светильнике нет и быть не может, источник (стабилизатор) тока тут тоже не нужен. Если хотите его отремонтировать, нужна диагностика и результаты измерений. Если хотите чего-либо модернизировать под свои хотелки, опишите сначала сами хотелки, а мы обсудим и подумаем как это можно реализовать на основе имеющегося.
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Пт окт 30, 2026 14:43:53 как будто в детском саду....что там смотреть ? .... ))))
6,2-6,4в на аккумуляторе LED1(красный)гаснет.
и какой смысл в этих цифрах с мультика, когда есть реальное ус-во со своими реальным порогом ?
Вернуться в «Теория»
