Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Чт июл 16, 2026 12:30:35 А нельзя тут сколь-либо заметный ток покоя ставить
Вы совершенно правы. Просто можно долго и утомительно дискутировать, является ли классом B случай "вообще нулевого" смещения между базами вых. транзисторов, как вот тута
Или, если впендюрить между ними германиевый диод (с особенностями, у него прямое падение напряжения несколько небанальное), это будет уже чуть лучше, чем "просто B" в предыдущщем случае. Но это скорее спор о формулировках.
Термостабильность в режиме АВ будет "никакой"... :dont_know:
Таки да.
Просто вы стали рассказывать о сферической кобыле в вакууме, радиусом 1 метр. А я-то имел дело с усилителем по схеме выше, в чистейшем классе B в любой "фурмулировке"(с). И сам удивлялся.
...я уже про вот эти совсем молчу. Почему-то никаких глупостей про звючяняюие потерпевшие мне не говорили.
(161.32 КБ) 380 скачиваний
(186.22 КБ) 364 скачивания
As
Сообщение As »
Усилитель на К237УН-что-то там я, конечно, встречал и для того класса аппаратуры, где он ставился, звук был неплох... Кроме Мередиана, вспоминается Геолог, уже не помню, с каким номером - но поразил он меня высокой чувствительностью, принимал много станций на встроенную антенну и с неплохим качеством... Всё это было давно, память уже не та, могу и наврать...
(А, ещё в приёмнике высшего класса, Ленинград-006, вроде - такой же усилитель был...)
Сообщение Silicoid »
Вот вы эксгуматоры...
As писал(а): Чт июл 16, 2026 14:26:58 ещё в приёмнике высшего класса, Ленинград-006, вроде - такой же усилитель был...
Таки да. Но там главное было громкогойваритель.
Silicoid писал(а): Чт июл 16, 2026 14:45:47 Вот вы эксгуматоры...
Да ни разу. Вон те на фото выше я собрал в прошлом и в этом году.
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Чт июл 16, 2026 14:54:10...Но там главное было громкогойваритель...
Согласен, динамик там был интересный, такой же, вроде, ставили в Ригу-110 и Аэлиту-101, по одно время я даже хотел пару таких раздобыть "на опыты", но сразу как-то не получилось, а после уже и желание пропало... :oops:
As писал(а): Чт июл 16, 2026 15:06:25 такой же, вроде, ставили в Ригу-110 и Аэлиту-101
Таки да. Ещё была Аэлита-102 и какая-то МЛ6102 штоле. "То же самое". В смысле, их до сих пор нетрудно найти. Великолепная вещь.
As
Сообщение As »
У нас тут "деревня", выбор не так велик, как в столице... Но динамики и в самом деле неплохие, я хотел приспособить их в качестве СЧ в одну из самоделок, но лень победила... Ящики пока стоят в кладовке, может, когда-нибудь продолжу (когда выгонят на пенсию, наверное... :))) )
Сообщение alexsan »
Называется 3 ГД-32.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
As
Сообщение As »
Он самый.
Сообщение as265 »
не совсем понял на прошлой странице неприязнь к "Ху Чан Лина"..
но там и оратор не авторитетный
Сообщение Муркиз »
Схема - приемник Орион. Оказалась довольно удачной, стали и в других моделях использовать. Точно не помню, но кажется - на Бердском заводе.
Сообщение as265 »
Phlanger писал(а): Чт июл 16, 2026 12:14:18Вот реально интересный усилитель
Он никаким боком не является усилителем Хун Чан Лина.
Штуки три таких я собрал на сторону и такой же четырёхканальный оставил себе. Пакетик 2N5401\5551 с олебобов, КТ814\815 и 818\819. Всё очень банально.
это не только ланзар, но еще и "шиклайный" :)))
может быть, в каком-нибудь 1973 где-то в захудалом журнальчике это и могло иметь место, но сознательно такую дуру паять... вы, однако, знаток извращений, ну либо хлопали ушами на горелые динамики, ну а вообще демонстрирует вашу довольно скудную схемотехническую осведомленность...
они реально взяли набор деталей под нормальный комплементарный ВК и сделали выперд наоборот и нафигачили везде этих деградирующих резисторов, типа сто ом база-эмиттер у выходных транзисторов, а потом такой ВК ожидаемо имеет худшую нелинейность, потому что в нормальном комплементарном ВК эти же сто ом стоят база-база и сигнал на себя не коротят например
может, это, лучше тогда уж Ху Чан Лина? а не это непонятное
а еще эти пересечения линий в виде свастонов доставляют неимоверно
И здесь тоже. Ну-ка быренько.
Господа. Я с вашего позволения буду время от времени выкладывать тут процесс работы над AI усилителем... (в смысле он ИИ не усиливает, он делается с привлечением нейросетки) то-есть машина используется для анализа сырых данных из TINA-TI, их систематизации и составления отчетов, а иногда и для поиска ответов на вопросы, которые я не знаю.
Думаю, что я тут не буду выкладывать создание корпуса - для этого должно быть что-то драйв2 с бортжурналами, но создание схемы, платы и испытание всего этого добра я тут буду освещать.
(иначе я забью на все... а не хотелось бы ))) )
В результате должен получиться усилитель, в корпусе типа дюралевый куб, размером 190х190х190, выдающий 100Вт на 8 Ом на канал и соответствующий группе 0 по ГОСТ 24388-88
Итак 4я ревизия блоков УМ + результаты моделирования + схема защиты.
https://disk.yandex.ru/d/gHw_Pjnd68toxQ
разумеется, это сырой материал, но если кому захочется полюбопытствовать....
Сообщение AndreyZZ »
Я слежу, но чисто как наблюдатель- паяла.
А реально работающий прототип будет ?
У меня то другая стезя.. усь 20 тр-в на канал не моё
Phlanger писал(а): Вт окт 27, 2026 02:45:02Сочюффствую...
паяльника у вас, надо полагать, нет?
Не надо сочуффствий. Прежде чем паять, лучше отмоделить, чтоб не устраивать на рабочем столе взрыв на макаронной фабрике, при отладке.
И вот тут как раз нейросетка незаменима, после того, как в 30й раз получаешь вот такое...
mid_in1.41_1k_100k.txt
(87.78 КБ) 9 скачиваний
(это результат анализа Мидлбрука, если что)
а потом еще есть ГОСТ 23849 + ГОСТ 24838 + ГОСТ 24388... Ведь это надо все прочитать, понять и подготовить методические рекомендации по испытаниями на соответствие.
если вдумчиво и внимательно читать это головой, то займет месяц (особенно 23849. там чокнешься)
кстати. схему из предыдущего поста пришлось доработать.
Добавить еще один источник тока, иначе на больших мощностях зеркало УН шатал дифкаскад из-за эффекта Эрли, что привело к росту искажения почти в 3 раза.
AndreyZZ писал(а): Пн окт 26, 2026 20:43:31 А реально работающий прототип будет ?
конечно. сейчас как раз собираю
