Контроллер после пайки не работает.
Сообщение Zikon »
решил проверить
есть у меня только APM32F003F6P6
Keil - установил пак для Keil c сайта Geehy
нормально читается/прошивается/отлаживается и WCH-LinkE(DAP) и ST-Link v2
pyOCD - добавил поддержку APM32F003 ( pyocd pack -i APM32F0 )
по крайней мере читается и WCH-LinkE(DAP) и ST-Link v2
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение userr »
Установил Keil без лицензии с торрента. Написано читать должен без ограничения.
Не определяется контроллер. Error: Target DLL has been canceled. Debugger aborted!
Через pack installer установлена библиотека Geehy APM32F0 series
Можно как то проверить сам ST-link свисток ?
В дивайс менеджере виндовс определается
Uneversal Serial Bus device
STM32 STlink
Сообщение veso74 »
Из опции выбран ли правильный программатор? BOOT0 где? к GND?
Сообщение Zikon »
veso74 писал(а): Пт окт 23, 2026 23:16:50 Из опции выбран ли правильный программатор? BOOT0 где? к GND?
Точно, там же в параметрах проекта
Закладка Debug
Выбираем программатор из списка
И дальше настройки (settings)
Там видно и программатор и ответ чипа в виде ID
А boot0 только в основном всегда на pull-down
можно неподключенным оставлять
Когда по USART - тогда только на "1" пдключал
Сообщение userr »
BOOT0 в воздухе висит.
В настройках программатор выбран SW.
ID чипа не показывает.
ID программатора st-link определяется.
Сообщение Adrift »
userr писал(а): Сб окт 24, 2026 10:03:45BOOT0 в воздухе висит.
NRST, надеюсь, тоже?
Сообщение userr »
Adrift писал(а): Сб окт 24, 2026 10:46:04
Nrst подключал, с ним в STM32-link Utility программатор по другому определяется, как старая версия, так подписано.На ST-link моргает синий светодиод, без nrst горит только красный светодиод. При этом BOTO0 в воздухе. Контроллер не определяется.
Схемы подключения я беру у ИИ. С UART он все правильно подсказал. С SWD он пишет
SWDIO PA13 (вывод 34) Линия данных (Data)
SWCLK PA14 (вывод 37) Линия тактирования (Clock)
GND Любой вывод VSS (например, выводы 8, 23, 35, 47) Общий провод (земля) // 35 вывод я не подключал на gnd.
3.3V (VDD) Любой вывод VDD (например, выводы 9, 24, 36, 48) // 36 не подключал на 3.3V
NRST (опционально) NRST (вывод 7) Сигнал аппаратного сброса (рекомендуется для стабильного авто-определения) // подключал. не помогло
При этом второй запрос делаешь, и 35 и 36 выводы уже не нужно подключать по мнению ИИ.
Поэтому я и переспрашиваю на форумах.
Все VDD соеденены. Вcе Gnd соеденены.
Нашел STM32F103C8T6, попробую его подключить. Может какой то конфликт именно с APM32
Сообщение userr »
Подключил STM32F103C8T6 через st-link по SWD к софту STM32 ST-link Utitlity.
Контроллер определился.
Сам ST-link значит рабочий. Остается дальше разбираться именно с APM32.
Сообщение userr »
Связка ST-дink Geehy prog v1.0.8 то же не дала результат.
Сообщение veso74 »
APM32F103CBT6 - компиляция blink и запис в Keil с апп. дополнением для APM32F1xxс и
ST-Link v2 из Ali, firmware: уже старый V2J43S7
LED к PC13 даже мигает :).
    GPIOC->ODATA_B.ODATA13 = BIT_SET;    // PC13 set
    for (volatile uint32_t i = 0; i < 1000000; i++);
    GPIOC->ODATA_B.ODATA13 = BIT_RESET;  // PC13 reset
APM32F103CBT6 с ST-Link v2 в STM32 ST-LINK Utility, Device family :STM32F10xx Medium-density
Выдает себя за Device family :STM32F10xx Medium-density, чтение и запись происходят нормально.
APM32F103CBT6 к ST-Link v2 в STM32CubeProgrammer- сходным образом. Фото4 - после записа.
(133.13 КБ) 5 скачиваний
(141.01 КБ) 3 скачивания
(124.55 КБ) 4 скачивания
(114.77 КБ) 5 скачиваний
Сообщение userr »
В datasheet на контроллер можно найти информацию по swd, как то проверить наличие бутлоадера swd?
u37
Сообщение u37 »
Почитайте, что такое JTAG.
Кратко - аппаратный способ доступа ко всей аппаратуре процессора через его шины. Это как разъем на голове для стороннего доступа ко всем органам человека.
Поэтому комплекс JTAG исключительно индивидуальный комплект под разные устройства.
Сообщение userr »
Что получилось. В Keil создал проект не как APM32 а как ARMCMOP. Просто ядро ARM Cortex-M0+ без привязки к производителю Geehy
В настройках Debag ставлю ST-link и в настройках вижу что появился SW Device. Читается IDCODE и Device Name. Получается контроллер вышел на связь.
Как прочитать flash, пока не разобрался в программе? У меня нет проекта, я ничего загружать не буду. Просто прочитать содержимое flash.
На Start\Stop Debug Session пишет Error: Flash Download failed - Could not load file
Сообщение Zapolyarny »
Вы планируете прочитать что-то чужое? Это может быть запрещено. И как можно входить в отладчик, если входить не с чем?
Последний раз редактировалось Zapolyarny Вс окт 25, 2026 14:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение userr »
Zapolyarny писал(а): Вс окт 25, 2026 13:51:29 Вы планируете прочитать что-то чужое?
Планирую прочитать новый чистый микроконтроллер. Уже прочитал по UART, также хочу прочитать по SWD.
Keil не может просто прочитать содержимое flash контроллера ?
Может. У инструментов Keil вполне подробная справка.
Сообщение Zikon »
Попробую попроще как в Keil прочитать прошивку
1. В закладке "Debug" настроек - убрать галочку "Load Aplication at Startup"
2. В закладке "Utilites" настроек - убрать галочку "Update Target before Debugging"
3. Теперь можно заходить в отладку и ничего не грузится
4. В откладке в командной строке (внизу слева) набираем комаду
save file.hex 0x08000000,0x0800FFFF
сохранит 64К флэш
и также в окне Memory ( справа внизу )
можно указать адрес с какого показать память и выведет дамп
Сообщение userr »
Zikon писал(а): Вс окт 25, 2026 17:53:25 Попробую попроще как в Keil прочитать прошивку
сохранит 64К флэш
Вот это сработало.
