Блок питания для гирлянды роса
Сообщение Aleks.r »
Всем привет. Помогите понять от скольки вольт питается гирлянда, постоянного или переменного. На входе 220В, на выходе с платы значение на мультиметре прыгают о 0 до 50В (при выборе режима мультиметра 400В переменного или постоянного)
Насколько я понимаю тут не 220 на выходе с платы как в квадратных коробочках гирлянд?
Напрямую не соединишь, нужен блок питания, только вот какой?
Сообщение Aleks.r »
На выходе из платы два провода, один похоже идет до конца гирлянды, а другой разделяется на два к светодиоду и от него идет два к следующему.
Не знаю, переключается ли гирлянда, и за счёт чего, но, напряжение на "вторичной" стороне- не более 35 вольт:
скорее всего, что-то, в районе 24-х вольт постоянки.. :dont_know:
Но дальше идёт какая-то схема (8-ми лапая микросхема) управления гирляндой и 4 транзистора (скорее всего, мосфеты)
Сообщение Aleks.r »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4591117#p4591117"]Не знаю, переключается ли гирлянда, и за счёт чего,[/uquote]
у гирлянды 8 режимов как у квадратных обычных, меня смущает что платка мелкая для блока питания, у меня есть гирлянды и светодиодые блоки на 24в, так они поболее будет :)
Переключается замыканием кнопкой этих контактов. как раз от восмилапой микросхемы
С квадратными платами проще, там замкнуть в обход контролера и всё, а тут намного сложнее схема платы, и надписей никакие нет, написано только 220v на упаковке
Сообщение Martin76 »
Aleks.r писал(а): Помогите понять от скольки вольт питается гирлянда, постоянного или переменного.
Судя по тому, что на выходе платы управления стоит мост из 4х транзисторов, то гирлянда рассчитана на двухполярное, вернее биполярное питание.
Сообщение Aleks.r »
может эту плату можно починить, но мой уровень знаний не способен на это :)
Сообщение Aleks.r »
Оказалось блок питания работает, удалось померить в статичном режиме гирлянды 28В переменного без нагрузки, сама гирлянда порвана была в нескольких местах. Пробовал мерить блок питания на 24В от другой гирлянды, он тоже 28В переменного без нагрузки показывает (может у меня тестер кривой) Теперь осталось гирлянду запаять.
Обычный мультиметр, при измерении постоянного напряжения в режиме измерения переменного напряжения- тоже что-то показывает, мало соответствующее действительности- ВОТ:
Режим измерения переменного напряжения, предел- 200 вольт AC, подключены четыре батарейки ААА последовательно...
(98.47 КБ) 9250 скачиваний
Сообщение ручнойтигр »
Попалась тема,стало интересно как оно работает..
Вобщем вот начало гирлянды
Как видно с БП идёт два,в гирлянде три,а главное один из тех что идёт от БП припаян к пустому,тогда как контакт с диода висит в воздухе. И так на сколько смог "проследить". Разматывать и просматривать все 100 метров не вариант точно. Предположение что третий провод соединён на другом конце с одним из тех на которые диоды напаяны. Но китайцы точно лишнего просто так не потратят,в чем тут смысл может быть?
Сообщение Vlad.rom »
В общем, там на самом блоке написано 3-31v Проверил мультиметром, в пике 31 кратковременно выдает, но словить этот момент бывает сложно.
Сообщение sergio_pisarev »
Там напряжение на светодиодах, инвертируется в соответствии с одним из восьми режимов. Напряжение при котором гирлянда горит 25-30 вольт ток 2-45 мА. Это при запитке от лабораторника. Горят половина,(через один) светодиодов, Меняем полярность, горит вторая половина. Схему соединения Светодиодов лень рисовать, но думаю все понятно.
Сообщение Lysss »
Гирлянда запитана с начала и конца для равномерного свечения светодиодов.
Сообщение Grigorij »
вычертил схемку своей гирлянды может кому-то подойдет
схема контроллера гирлянды РОСА.pdf
(128.72 КБ) 85 скачиваний
