Выбор паяльной станции
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, что скажите коллеги хорошего или не очень про паяльную станцию МЕГЕОН 00686S, может кто пользовался такой, стоит ли её приобрести, вроде мне она приглянулась, или что посоветуете из недорогих бюджетных паяльных станций стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей?
Паяльная станция такая:
https://www.ozon.ru/product/payalnaya-s ... 615803845/
Сообщение ДядяВован »
gsmart писал(а):приобрести
А сделать не рассматриваете вариант?
Сообщение gsmart »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4803900#p4803900"]А сделать не рассматриваете вариант?[/uquote]
Сделать в принципе могу, но нет не желания, не особо времени заморачиватся. Да и не мой профиль это, неинтересно, я по аудиотехники и радиооприему больше.
gsmart писал(а):неинтересно
Тогда ИМХО я бы выбирал из тех готовых станций, где паяльник на жалах Т12.
Сообщение Полосатый »
А насколько реально заменить смд-кнопку на шлейфе, не снимая сам шлейф?
(которая белая квадратная над надписью 10х)
Кликать перестала (дефект мембраны), надо просто давить. Фен есть, но там пластик рядом.
Усы и хвост - мои документы.
u37
Сообщение u37 »
на брюхо кнопки не ставят, а 4 точки можно двумя большими паяльниками в 2 руки выпаять. Только не забудьте обильно опаять не высокотемп. припоем и полить флюсом.
Это кнопка включения, она сверху. Шлейф выдержит два паяльника?
u37
Сообщение u37 »
Погуглите термостойкость полиимидной платы/шлейфа.
Сообщение Динозавр »
Лезвие безопасное подсовывать под лапку. :solder:
Сообщение Муркиз »
А чего их выпаивать? Раскусил кусачками кнопку и выпаивай ножки поштучно.
ЗЫ. Кусачками сначала потренеруйтесь работать !
Сообщение Shmuratko »
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, первую паяльную станцию для сына. Паять будет проводки для разных поделок. Недорогую.
Сообщение Krismi70 »
все начинают с обычного паяльника 25-40 Вт с медным жалом, лучше с трансформатором на 24-36 В, если будет регулятор, то ещё лучше
Сообщение JMC.Hard »
Недорогая паяльная станция ... это скоко? :wink:
Для пайки проводков для разных поделок, действительно, для начала -- лучше обычный паяльник.
Ну а там, с появлением у сына интереса, у него самого будут складываться в кучку требования к станции.
Оно, это как инструмент под руку заточенный -- очень много индивидуального :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Ну, тогда посоветуйте обычный паяльник с трансформатором. Какой бы вы купили сыну. Бюджет, скажем, 2000 р. За эти деньги можно купить?
Сообщение vlad251 »
Shmuratko
Магазинные паяльники на 230 В для мальчика не совсем безопасны, сильно перегреваются без регулятора и быстро перегорают, не говоря о порче пайки, что очень обидно особенно для начинающего.
В простейшем дешёвом варианте для безопасности это низковольтный паяльник 25-40 вт с дополнительным понижающим трансформатором и регулятором нагрева. Правда в готовом виде такой комплект редко продаётся и не очень удобен.
Популярны у любителей и профессионалов паяльные станции с паяльником и сменными активными жалами T12 и подобными, в этой теме про них тоже было.
Цена начинается от 3000 руб. Безопасно, качество пайки и удобно на перспективу.
Можно набрать в поисковике "паяльная станция т12" без кавычек, предложений много.
Проще и удобнее, если блок управления и питания 230 В в общем корпусе, паяльник и жала в комплекте, это надо смотреть в описании.
Да сейчас уж и паяльников-то с трансформаторами чтой-то не наблюдается :)
Я прошу прощения, у меня сейчас интернет "урезанный", конкретную ссылку не могу дать.
Лично у меня, на подхвате при выездных ремонтах прижился такой.
Включается в 220, температура регулируется, жала сменные.
Для овладения основами пайки, думаю будет очень неплохо. Посмотрите подобное на Ali или на других маркетплейсах, наверняка что-то похожее найдёте.
(42.51 КБ) 30 скачиваний
Мда... За 3000+ р. мне дороговато. Нашёл б/у паяльную станцию DSK T12-D за 2000 р. Стоит купить? Сын немного рассеянный. А там и подставка, и режим сна.
Отдельно паяльник, видимо, не совсем то в моём случае, т.к. режима сна не будет. И вообще безопасней со станцией.
Сообщение Rapra »
На Али есть паяльники, работающие от USB-PD. Например https://ali.click/iynjo1h. Можно подобрать комплектацию. Питание - от 60-100 Вт зарядки для современного смартфона. Цена - от 2 до 3 тыс в зависимости от комплектации.
Паяльник имеет крышку, закрывающую жало.
Если нужна подставка, то например эта: https://ali.click/ueojo1y или если совсем жадный на деньги, тогда такая: https://ali.click/yhojo15 . Складные мини-подставки не рекомендую, поскольку с нее паяльник легко сбросить.
Shmuratko писал(а): Сб окт 24, 2026 11:34:58 Паять будет проводки для разных поделок.
Проводки разные бывают, разного диаметра. Поэтому, маленький паяльник может не подойти для толстых проводков.
В целом, нет ничего страшного в паяльнике от 220 В. Я в 8-летнем возрасте паял таким паяльником, и ниче, живой. Если провод специально не грызть зубами, то ничего не произойдет.
Гораздо вероятнее для ребенка обжечься об паяльник. Сколько раз я в детстве сам об него обжигался. Было больно, но ничо, не ныл. А ожог на правом локте, когда я поймал локтем падающий паяльник, остался на всю жизнь темным пятном.
u37
Сообщение u37 »
Себе домой взял простейшую паялку:
На озоне цена 2.0-2.3 т.р., есть она-же дешевле с одним совмещенным дисплеем и на паяльник и на фен, но такая экономия себе во вред.
Нонче без фена неполучиЦа, при всём желании. А что до "паяльника", то у меня на работе и фены и С245/210 и Т12 и ERSы всяческие, там оно осмысленно. А дома - максимум подпаять/починить/изменить. Для нормальной пайки нужен хороший паяльник под свои нужды. "Дешевый" тут не прокатит, только во вред.
Что до моей ссылки, так ... та-же станция только из фена, или голый фен, стоит не существенно меньше, а места всё это будет занимать в 2 раза больше. А место, знаете-ли, тоже денег стоит.
(30.1 КБ) 115 скачиваний
Сообщение vlad251 »
Shmuratko
По БУ паяльной станции могут быть вопросы. Главный - насколько после некоего срока эксплуатации живое жало (жала) по облуживанию, удержанию припоя при оптимальной температуре. Не каждое китайское жало хорошо и долго работает. Хороший ли контакт активного жала в ручке. Не изношен ли энкодер управления и не перескакивают ли мимо режимы при перестройке. Не подсевший ли дисплей. Если нет опыта с таким оборудованием, не получить бы ненужные проблемы.
Вернуться в «Практика»
