Зашкаливает индикатор уровня воспроизведения Teac W990
Сообщение Rinus »
Уважаемые коллеги, подскажите советом)) кто с люминисцентными индикаторами для кассетных дек разбирался. Суть в том, что на деке Teac W990 все индикации работают корректно, кроме индикации уровня воспроизведения (и записи тоже) - при включении аппарата, даже без включения кассеты - все (12*2) сегменты горят!
Делал следующее:
1) отсоединяю разъем METER от платы - ни один сегмент не горит. Подсоединяю разъем - все сегменты горят. Касаюсь пальцем отсоединенного разъема на шлейфе METER от платы дисплея - горят несколько сегментов и дрожат
2) на выходах METER сигнал нормальный, соответствует исходящему от кассеты звуку, размах до 400мВ (амплитуда до 200мВ) - кажется, нормальный. Оттуда же развилкой сигнал идет на отдельный усилитель наушников. Сначала сигнал METER был маловат - до 100 мВ (и на наушники тиховато шло), потом заменил конденсаторы С134-234 (один вообще был в КЗ почти = 0,4Ома!) на входах L/R ОУ METER - размах увеличился и громкость на наушниках также стала нормальной.
Но картинка на индикаторе не поменялась!
3) Поменял конденсаторы C651 -652 на входах микросхемы на плате индикации - ничего не поменялось.
4) Попробовал сигналы METER на плату индикации подавать через резисторы - удавалось высветить несколько сегментов - больше или меньше, но не скакало.
5) Ставил другую заведомо исправную (по словам продавца платы) плату - то же самое! (*Дальнейшее расследование проводим исходя из презумпции невиновности продавца платы!);
6) По второй картинке видно, что остальные индикаторы (счетчик, цифирьки итп - что слева) напрямую приходят от процессора и они исправны. И только за бегунки пиковых уровней отвечает микросхема U651 (HA12067NT - даже не думайте, не найти!). Эта микросхема питается от напряжений -25в и -5в. Оба этих напряжения в порядке (ну почти в порядке: вместо -25 на самом деле порядка -22В НО(!) - то же самое напряжение идёт на процессор, который напрямую затем успешно зажигает сегменты, не касающиеся VU Meter - то есть отсекаем предположение, что "-22 не хватает для поджига".
(71.47 КБ) 90 скачиваний
7) С654-653 тоже поменяю на оригинальной плате вечером и попробую делитель на сигналы METER поставить.
(187.18 КБ) 22 скачивания
Последний раз редактировалось Rinus Пн окт 19, 2026 15:57:11, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Rinus »
как прикреплять изображения с превью:???? Раньше было сложно, но возможно, а щас как?
Сообщение Николай_С »
А сейчас это не просто сложно, а практически невозможно. :)))
А чего показывает осциллограф на входе блока индикации?
Сообщение Rinus »
(68.42 КБ) 99 скачиваний
показывает это:
Сообщение Rinus »
это Вы как то хитро умеете вставлять картинку, наверное какие то теги или ссылаетесь на в интернете СВОЁ хранилище
Аха! Просто я маг и чародей. :)
Хотите тоже им стать? Нажмите кнопочку "Цитата" и посмотрите как я это делаю. ;)
Rinus писал(а): Пн окт 19, 2026 16:44:25 показывает это:
По сути вопроса: У Вас возбуждается предыдущий каскад усилителя. Ищите причину.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн окт 19, 2026 16:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rinus »
Николай_С писал(а): Пн окт 19, 2026 16:49:47 Аха! Просто я маг и чародей. :)
Rinus писал(а): Пн окт 19, 2026 16:44:25 3.JPGпоказывает это:
ну не - этак можно только картинки, которые УЖЕ РАНЕЕ выложены были на форуме!
Стоп...кажется начинаю понимать: сначала выкладываю пост с прикрепленной картинкой, потом сам себя цитирую с добавлением "https.....", затем ....удаляю первое сообщение, так?
Последний раз редактировалось Rinus Пн окт 19, 2026 16:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Rinus писал(а): Пн окт 19, 2026 16:52:24 ну не - этак можно только картинки, которые УЖЕ РАНЕЕ выложены были на форуме!
А если не торопиться с выводами и хорошенько подумать?
Ну вот же, получается... только удалять ничего не надо. Всё делается одним постом.
Сообщение Rinus »
:))) аа...сам себя в том же (не в следующем!) посту цитировать как бы...? а где набор смайликов? (а набор смайликов только после отсылки поста и захода в него для последующего редактирования - сразу нету смайликов) :cry:
А если нажать кнопочку "Ответить", то получаем доступ до всего и сразу.
Rinus писал(а): Пн окт 19, 2026 16:58:00 (а набор смайликов только после отсылки поста и захода в него для последующего редактирования - сразу нету смайликов) :cry:
Всё на месте!
Вот ответ после нажатия кнопки "ответить с цитатой"- (справа вверху сообщения на которое вы отвечаете)
(76.1 КБ) 75 скачиваний
Вот ответ после нажатия кнопки "ответить"- (слева внизу страницы)
(63.15 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Rinus »
ИзображениеНу всё, разобрался! (на самом деле нет, потому что хз отчего) - на входах микросхемы VU Meter 50 Гц фигня. Вот такая:
(36.04 КБ) 24 скачивания
при отключенных сигналах МЕТЕР (для чистоты). При подключении смешивается. Но все равно суть в том, что пики от этой 50Гц фигни загашают весь полезный сигнал и перегружают микросхему, отчего она и выдает все сегменты.
Осталась "мелочь" - понять и устранить (как будто это просто).
(36.04 КБ) 17 скачиваний
Последний раз редактировалось Rinus Пн окт 19, 2026 20:23:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Rinus »
Rinus писал(а): Пн окт 19, 2026 20:20:48
чо то перестали открываться картинки. Жму на ссылку - предлагает закачать :oops:
Сообщение Rinus »
(36.04 КБ) 66 скачиваний
Отремонтируйте закладку картинок (не надо меня банить!!! - реально никаких кнопок нет, кроме тех, что есть!
"Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения" - щас попробую:
(36.04 КБ) 12 скачиваний
Сообщение Zapolyarny »
Всё работает:
Сообщение Rinus »
Zapolyarny писал(а): Пн окт 19, 2026 21:43:07 Всё работает:
ну так и я могу. Вопрос - как так картинки прикреплять ИЗНАЧАЛЬНО?
Ну и - как бороться с такими наводками...Наводищами!
Сообщение Муркиз »
Там, между прочим, есть еще кнопочка "предпросмотр".... . Скопировать адрес вложения можно в нём и тут же вставить его как рисунок.
Сообщение Rinus »
Муркиз писал(а): Вт окт 20, 2026 08:32:16 Там, между прочим, есть еще кнопочка "предпросмотр".... . Скопировать адрес вложения можно в нём и тут же вставить его как рисунок.
еще раз объясняю - как из какого нибудь предыдущего чьего нибудь (моего или не моего) поста копированием или "ответить" или еще бог знает как выставить картинку - я более менее понял (и то ужасно коряво), но как выставить с превью НОВУЮ картинку - нифига нету такой кнопки или более менее удобного и понятного обходного маневра! (ну давайте, блин, возвращаться к телнет или как там всякие юниксовые текстовые зубодробительные команды, что ли???). Или все имеют онлайн хранилища, куда сбрасывают картинки и потом выставляют ссылки? Только у меня нет такого хранилища.
* нажал на "предосмотр" - и что я вижу? Я увидел дополнительные кнопки "вставить рисунок"? - таки нет!
(91.58 КБ) 90 скачиваний
и никаких возможностей вставить картинку с превью я тут не увидел, может у меня урезанный вариант сайта отображается на компАХ?
"АДРЕС вложения" - что это такое? АДРЕС - это предполагает, что вложение = страница где то в интернете с АДРЕСОМ! А если картинка просто у меня на компе? (да еще и с телефона на комп надо перетаскивать, блин...)
Вот это вот беру: "h ttps://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=431634" (если пробел убираю, то сразу по другому пишется:
"download/file.php?id=431634"
и вставляю как картинку:
...в "добавить файлы" нету возможность вставлять ССЫЛКИ - это раз.
2) окружаю ссылку слева [img*] и в конце [/img*] (без звездочек):
Изображение:
Последний раз редактировалось Rinus Вт окт 20, 2026 10:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rinus »
В общем, если ты хочешь выставить картинку ИЗ ИНТЕРНЕТА, то копируешь ссылку на эту картинку и вставляешь, обрамляя эту ссылку спереди - [*img], а в конце - [*/img] (без звездочек не видно) - это еще можно запомнить (ну если часто сидишь на форуме): ТЕСТ -Изображение
Последний раз редактировалось Rinus Вт окт 20, 2026 10:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rinus »
Но если картинка, которой ты хочешь поделиться на форуме - ИЗ ТВОЕГО КОМПА!!!! - то НИКАК, кроме как куда то в интернет предварильно её выложить - не получится превью выложить тут!
