Схема отрицательного ионизатора воздуха.
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Хотел собрать схему отрицательного ионизатора воздуха по публикаций тут: https://radioskot.com/publ/medtekhnika/ ... h372834475
и тут: https://320volt.com/en/diy-negative-ion ... martcamera
Но не понял необходимые номиналы конденсаторов.
По схеме тут написано что необходимы 30 конденсаторов номиналами 0,01uF\1000V.
На печатке написано что нужны 26 конденсаторов 0,46uF\630V.
На другом фото на рисунке написано что конденсаторы по 0,1-0,68uF...
Подскажите какое значение правильное и стоит ли такую схему собирать? Меня привлекла дешевая стоимость радиодеталей, на алике 10 шт конденсаторов стоят по 150руб.
Так же не понял номиналы резисторов, по схеме на входе стоит 3М3, а на печатке его нет и на выходе по схеме три резистора по 3M3 а на печатке стоит один резистор на 5M0.
И немного не пойму то что через эти конденсаторы соединенных последовательно протекает ток примерно в 5kV а конденсаторы рассчитаны на 630-1000V, не пробьет ли их?
И так же не понял как этот ионизатор работает без второго электрода другой полярности на выходе, ведь конденсаторам надо обо что то разряжаться. Прошу обьяснить убогому в познаниях).
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение vem566 »
Рюмкин писал(а): Пт окт 09, 2026 06:22:13 Подскажите какое значение правильное и стоит ли такую схему собирать?
Схема - обычный выпрямитель с умножением напряжения. Емкость конденсаторов зависит от тока, способного этот выпрямитель выдать. Так как ток у ионизатора микроскопически мал(если есть желание - сами посчитайте для условия концентрации ионов в районе 1000 на кубический метр), то емкость конденсаторов в данном случае не особо критично. 0.01 вполне достаточно.
Рюмкин писал(а): Пт окт 09, 2026 06:22:13 Так же не понял номиналы резисторов, по схеме на входе стоит 3М3, а на печатке его нет и на выходе по схеме три резистора по 3M3 а на печатке стоит один резистор на 5M0.
Эти резисторы - защитные от кз на выходе. Никакой другой функции не несут. Величина определяется током кз. 3-10 Мом.
Рюмкин писал(а): Пт окт 09, 2026 06:22:13 И немного не пойму то что через эти конденсаторы соединенных последовательно протекает ток примерно в 5kV а конденсаторы рассчитаны на 630-1000V, не пробьет ли их?
Протекающий ток измеряется в амперах.
При последовательном соединении конденсаторов напряжение на них пропорционально емкости. Так как все конденсаторы равны, напряжение распределится поровну на всех.
Рюмкин писал(а): Пт окт 09, 2026 06:22:13 И так же не понял как этот ионизатор работает без второго электрода другой полярности на выходе, ведь конденсаторам надо обо что то разряжаться.
Вторым электродом является "земля".
Судя по вопросам, до учебника физики еще не дошли, или уже искурили. Может восполнить пробел проще, чем спрашивать простейшие вещи.
Сообщение Рюмкин »
Все понятно, спасибо!
u37
Сообщение u37 »
Конечно вам виднее, но если нет явного желания повиснуть жаренной мышью на проводе, лучше всё-же блюсти матчасть.
Резисторы R3-5 обязаны выдерживать исходное напряжение умножителя. Такие резисторы существуют (КЭВы), но их цена превысит стоимость всех элементов блока. А обычные резисторы - как нибудь посмотрите документацию на резисторы и максимальное напряжение на нём. Посему, надо выбрать максимально длинные резисторы, спаять их, а потом залить в эпоксидку. Если этого не сделать, то безопаснее вообще не ставить R3-5 - удар тока будет сильный, но хоть не в режиме пробой и авось не убъет.
Сообщение HochReiter »
vem566 писал(а): Пт окт 09, 2026 08:32:24 Может восполнить пробел проще, чем спрашивать простейшие вещи.
А оно надо? Чтобы вставить указанные на чертеже ножки в указанные на чертеже дырки, теоретических познаний не требуется. Ещё в пионерском детстве я сам, как и многие другие, собирал схемы, ничего не зная о градиентах концентрации неосновных носителей заряда в p-n переходе. А сейчас знаком с бывшим телемастером, который двадцать лет ремонтировал телевизоры и другую технику, не зная закона Ома.
ТС увидел несоответствие между принципиальной и монтажной схемами и задал естественный вопрос.
As
Сообщение As »
Напишут же тоже, "отрицательный ионизатор"... Уже лет сто это устройство известно как "Люстра Чижевского", материалов по ней в Сети множество... :)
(и: данный умножитель не сможет выдать напряжение, необходимое для получения нужной напряженности электрического поля...)
Иголки поострее заточить - хватит :)))
Сообщение mickbell »
Люстра Чижевского - это не только умножитель напряжения, это ещё и определённый конструктив, иначе вместо потоков ионов будет коронный разряд и не очень, но всё же ядовитый озон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
...А ещё от этой самой "люстры" стены чернеют довольно быстро - на них осаждается заряженная пыль... (незаряженная оседает на самой "люстре"... :))) )
Сообщение Phlanger »
Этот Чижевский был известный шарлатан, но это полбеды. Более интерестно, что он был членом одной занятной сатанинской секточьки, из которой вышли, например, всем известный городской сумасшедший Циолковский и всем при нашем прошлом крававовувымприжыме известный своими бреднями об ноосфере академег Вернадский.
Однако же если посмотреть, как любили означенного академега крававовувыи борщевеки - возникает МНОГО вопросов... И нигде внятно не сказано, чем он, на самом деле, занимался.
...я даже не поленился сходить и сфотографировать
(207.38 КБ) 118 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Секта ретроградов понятно почему не любит секту новаторов :)
As
Сообщение As »
yor писал(а): Сб окт 10, 2026 14:23:48 Секта ретроградов понятно почему не любит секту новаторов :)
Это здесь к чему?
Сообщение Рюмкин »
u37 Про КЭВ резисторы интересно. Я их помню зеленые резисторы видел по поему в катушечных бобиниках, разве там килловольтные напряжения или это не КЭВ были?
Я вот хотел понять как работает(разряжается) это устройство если на выходе только один электрод? На печатке видно что второго электрода нет. А собирать его я передумал, да ну с такими напряжениями рисковать.
As
Сообщение As »
Вторым электродом является матушка наша, Земля... :) Напряжения - да, порядочные, но в цветных телевизорах на ЭЛТ напряжение того же порядка - никого, собственно, не убило... Сложно не умножитель собрать, сложно сделать саму "люстру", требуется много острых электродов, раньше предлагали использовать портновские булавки, это такие иголки с кольцом вместо ушка... Я в экспериментах использовал генератор высокого напряжения от электрокопировального аппарата советского производства, а вот "люстру" так и не удосужился собрать, обленился...
As писал(а): Вс окт 18, 2026 19:40:09в цветных телевизорах на ЭЛТ напряжение того же порядка - никого, собственно, не убило...
Да как сказать. Если ещё вспомнить про конденсаторы в умножителе и ёмкость аквадага... Меня однажды хорошо так шабаркнуло, мало не показалось. Будь здоровье плохонькое - мог бы и ага, того самого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
