SONY KD-43XG8196
Сообщение МЕХАНИКД »
Rapra писал(а): Ср окт 14, 2026 06:34:22 Так толку то от того, что подадите на ЮСБ питание. Весь остальной телевизор то не включается.
Тут как в известном анекдоте - "Ты че тут по полу ползаешь? -- Да я вон там винтик потерял. -- Так и ищи там. -- А здесь светлее"
Надо смотреть наличие напряжения на кнопке включения телика и прохождение этого сигнала. Вообще, скорее всего, здесь сдох или отпаялся процессор. Он же на шариках, а от температурных деформаций шарики могут отрываться.
Всё верно.
Управление на 3 ногу приходит от процессора. Поэтому его и нет и ЮСБ без питания. Мысль докопаться до Этого ЮСБ чтоб загрузить новую прошивку.
Но поскольку никакой реакции не было.Начался процесс поиска его включения.
Это как бы отдельный поиск.... Добавлено
С этим чипом на ЮСБ - РЕШЕНО, подал через резистор 5В и на выходе появились 5В. И после отключения питания с 3 ноги, на выходе 5В так и остались
Всё согласно схем всеми вами данных , то есть нужен только импульс. Вопрос снят _
Тем более что все питания на майне присутствуют все DC/DC работают.
Пока изучаю материал самой платы ...там куча Фузов/предохранителей нарисовано, а вместо них пустышки с 0 стоят. Ищу может под каким-то элементом всё таки предохранители есть. На 3А. в БП стоит как обычный резистор, по размерам.Пока под увеличением на рссмотришь хрен поймёшь - СОНИ!
Пока разбираюсь ....
Тестером мерить.... толи высокоомный резистор/ толи предохранитель в обрыве.... щупаю :) пока, их дислокацию......
Поскольку скорее всего проц кабсдох... то без схемы непонятно откуда на кнопку ПУСК питание должно прийти...
Туда же всего три провода идут к Пуску и Волюме плюс- минус.
Померить не проблема :) но реакции же никакой ни дежурка ничего не светит.
Две вещи которые ставят вопросы Подсветка и проц.
Но при проблеме с подсветкой дежурка же светиться должна каким-то цветом...
Делаю между делом....
В БП TPC8129 -переключился на неё схемы- то нет.
Там их стоит 3 штуки.
Относительно них и ориентируюсь по напряжениям.
Два работают согласно моему пониманию, а со второй пока.
Сперва даташит поищу, потом продолжу.
Сообщение Rapra »
МЕХАНИКД писал(а): Ср окт 14, 2026 11:14:57 ь докопаться до Этого ЮСБ чтоб загрузить новую прошивку.
Обычно, прошивка хранится на микросхеме флеш-памяти (8-ногая W25xxx или аналогичная). "Прищепкой" подключаемся к этой микросхеме и заливаем в нее дамп прошивки.
Так же, бывает что эта микросхема попросту выходит из строя. Поэтому перепаиваем её, поставив новую, предварительно прошитую в программаторе.
Это обычная методика ремонта для случая со слетевшей прошивкой.
Так же, бывает полезно отключить TCON-плату. Это плата генерации развертки и сигналов матрицы.
Rapra писал(а): Ср окт 14, 2026 15:00:10 Так же, бывает полезно отключить TCON-плату.
Отключал...ничего не изменилось.
Выложу часть схемы/ срисовал/ смысл её пока не понял.
Уходит на Майн, надо прослеживать куда конкретно и какая её роль?
Транзистор и 6хножку пока не определил/ плохо считывается/ надо синим светом попробовать.
А Полевик заперт!
На Драйне Нуль Вольт. Так как на Гейте тоже чуть выше 11В.
На Гейт стоит резистор около 200к что удивительно.
На двух других таких же 49 Ом (на Гейт) резистор стоит. Но не в этом дело :) вешал на 56 Ом, ничего не поменялось стоит наглухо заперт.
И в момент включения тоже попытки нет, включиться.
Короче разбираюсь с этой цепочкой ....
Изменил-добавил напряжения в точках....
Хрень какая-то... на 6хножку 12В приходит но на базе транзистора остаётся Нуль.
В итоге, по моим понятиям, транзистор не открывается и не садит напряжение на Гейте, для открывания полевика.
Других управлений нет..... кто барахлит 6х ножка? :) или транзистор PNP обозначение не видать проверить никак цифровой.
... хотя PNP как раз Нулём должен бы открываться :) тогда транзистор....вот так ремонтировать ни обозначений, а если даже есть даташитов хрен найдёшь
"СОНИ" "
Вижу что хрень какую-то нарисовал, что так быть не может :) оказалось не туда 12В подал.ещё раз поменяю картинку....
Теперь понятно что транзистор NPN.... только какой... ладно не столь важно.
Только теперь основное внимание на 6х ножку? :) почему не подаёт Плюс на Базу транзистора?
Надо думать. Или опять импульс? Где его взять?
(16.96 КБ) 155 скачиваний
(17.03 КБ) 28 скачиваний
(16.21 КБ) 27 скачиваний
Прошёлся по таблице траблов.
Дошёл до напряжения T-CON и запутался в математических символах :)
У меня в том пункте нет напряжения -НУЛЬ соглано схемы, на которой я застопорился пока с этой 6-ножкой...не могу толком определить название.
Не видать. Не то C1Y или G1Y ничего не находится.... По логике всё таки отсюда не поступает на Базу транзистора напряжение открывания.
Для того чтобы появились эти 12В для T-CON.
Как там символ понимать если меньше 11.0В то ОК или НЕ должно быть меньше?
Выкладываю картинки.-
(133.21 КБ) 160 скачиваний
(22.46 КБ) 163 скачивания
Сообщение Rapra »
Плата TCON не будет запускаться в дежурном режиме. Запуском TCON управляет процессор по сигналу включения рабочего режима.
Так же не имеет смысла отдельно запускать TCON, если не работает процессор.
Короче не туда роем.....
Напряжение дежурки на майне есть.... а светодиоды :) молчат.
ещё пороюсь :)... в другом направлении...название платы надо -глянуть цены, а потом скорее всего выкидывать будем....
Спасибо что попинываешь в нужном направлении.
Перед выкидыванием погреть проц и выкинуть... тогда ему уже всё равно будет.
Хотя я раз МЕЦ поднимал, сейчас только вспомнил, в духовке.... сейчас все смеятся будут.
Был полный капут, в рем центре за него не брались. Платы для замены небыло даже в продаже.
Уже лет 7 работает. Пришлось правда прошивкой Два раза пройти. Первый раз не все каналы стал показывать со спутника.
Там правда скорее всего "глина" была виновата, пропиталась влагой.
Дополню так для общей информации-
На кнопку Пуск приходит 3.327В. (3.3В) при нажатии на кноку садится до Нуля.
На кнопки "громкость " Плюс и Минус приходит 1.748В ...При нажатии на
-Минус падает до Нуля.
-на Плюс, до 0.688В. (похоже уровень диода).
На Базе транзистора из "моей" схемы должно быть 3.3В. которых нет.
Это как раз на С1024 из таблицы.
Тогда не понятно откуда эти 3.3В.там могут появиться? Или я что-то не дорисовал (проверю ещё раз).
Проверил ещё раз плату... на Базу транзистора 3.3В. напряжение может попасть только от 6х ножки.
Туда больше ничего не подходит.
А имя 6х ножки неизвестна. Но и верить что это основная причина поломки, отсутствия - даже дежурки (свечение) светодиода....
Ладно перед прожаркой :) попробую подать туда 3.3В. Бабахнет или нет увидим....
Ещё кое что проверю завтра на Майне и потом в духовку, и на муссор.
Майн стоит около 100-120 евро. дешевле купить другой ящик.
Хотя я думаю он никому не нужен.Мне его подсунули чтоб не скучно было. Мозга тренировать.
МЕХАНИКД писал(а): Чт окт 15, 2026 16:01:31 Ладно перед прожаркой попробую подать туда 3.3В. Бабахнет или нет увидим....
Подал напряжение 3.3В. на Базу транзистора и T-CON напряжение появилось.....
Как я понял запуск через 6х ножку идёт от T-CON через "гирлянду" резисторов на 330 Ом и потом удерживается транзистором.
По другому никак.
Поскольку это была только игра- изучение. И ничего не изменило в состоянии ящика.
Завтра решающий шаг- прожарка/проверка и на....
Сообщение Rapra »
Перед этим желательно попробовать считать программатором микросхему флеш-памяти. Обычно это 8-ногая SOIC-8 типа W25Qxxx или аналогичная.
Ок. завтра посмотрю, если найду попробую снять.
Сообщение АлександрNZ »
Rapra писал(а): Пт окт 16, 2026 23:36:52 Перед этим желательно попробовать считать программатором микросхему флеш-памяти. Обычно это 8-ногая SOIC-8 типа W25Qxxx или аналогичная.
Нет там такого. Это смарт ТВ. Там стоит eMMC KLMAG1JETD. На 16 гигабайт. Там не простой программатор нужен.
АлександрNZ писал(а): Сб окт 17, 2026 20:56:19 Нет там такого. Это смарт ТВ. Там стоит eMMC KLMAG1JETD. На 16 гигабайт. Там не простой программатор нужен.
Да ты прав, там таких нет. Андроид, стоят 4x H5TQ463EFR.
Прогрев тоже ничего не дал....температура 220гр.
Но хочу ещё раз попробовать, немного по другому. И потом на...
Сообщение Rapra »
4x H5TQ463EFR - это оперативная память SDRAM DDR.
А я имел ввиду флеш-память с управляющей программой.
Rapra писал(а): Вс окт 18, 2026 07:01:21 4x H5TQ463EFR - это оперативная память SDRAM DDR.
Примерно так и думаем.
Но такой, про которую ты пишешь там нет.
Может ещё что-то должно быть?
Одна 8х ножка есть, ещё меньше чем SOIC-8 маркировка как-то с микросхемами памяти не совпадает.
Сегодня разберу ,ещё раз срисую, название.
МЕХАНИКД писал(а): Вс окт 18, 2026 09:21:48
Нет там восьминогих флешек. У же писал. Там стоит eMMC (ПЗУ) KLMAG1JETD - IC2001, возле разъёма для тюльпанчиков. На 16 гигабайт. Вот там и сидит прошивка соответствующего размера.
АлександрNZ писал(а): Вс окт 18, 2026 19:33:07 Нет там восьминогих флешек. У же писал. Там стоит eMMC (ПЗУ) KLMAG1JETD - IC2001, возле разъёма для тюльпанчиков.
Я же не говорил что Это флешка. А что есть одна микра 8х ножка.
IC2001 да есть там микросхема.Скорее всего она и похожа на ту про которую речь.
Название правда другое...
H26M52208FPA ....
чтобы прошить такую микросхему нужны другие мозга чем у меня.
Програматоры есть различные, но .... тот же вопрос.
На всякий случай снял сразу напряжения идущие к микросхеме
1.8В.
3.3В. там подходят.
Вот в ней то и находиться прошивка телека. Других микросхем с прошивками там нет, вроде бы. Минимум нужен RT809H.
Тут проблема как у Вас. Только шасси GN4UR. Вдруг на какие мысли натолкнёт. :dont_know:
Сообщение Rapra »
Там по той сцылке по итогу, после всех танцев с бубном и выпаиванием флеша - замена всей платы целиком :) Об этом я сразу и говорил, исходя из своего опыта в таких случаях. Потому что на разборках вся плата стоит плюс-минус столько же, сколько отдельно микросхема процессора.
PICKIT 3 есть такой програматор.
Тут вопрос в мозгах.
Выпаять- то я её выпаяю- есть фен, а реболить :) это не моё.
Разве что потренироваться всё равно выбрасывать.
Если бы быть уверенным что всё таки плата, можно было бы предложить "хозяину" купить другую.
Но тут опять возникает вопрос :) откуда взялась та плата, которую купишь?
Поэтому я и предлагать ничего не буду, возраст телека уже сам преклонный.
PICKIT 3 не пойдёт.
Тут упомянуты хорошие.
Ну и ещё упоминают Z3X-Easy Jtag Plus Box.
АлександрNZ писал(а): Пн окт 19, 2026 20:02:49 упомянуты хорошие.
Спасибо- это уже выше моего ума.
Да, спасибо за ссылку на мониторе......
Там все специалисты высочайшего класса, в теме участвуют приятно было узнать что они всё ещё в теме... (25 год).
После них, стало понятно что дальше копать бесполезно.
Я намекнул "хозяину" про замену платы, на другую и цену.... сказали нет. Возраст телека и такая цена платы....несовместимы.
Так что пока ждёт вывоза на свалку.
