После впаивания на плату между выводами питания 9Ом. То есть контроллер неисправен.
В чем может быть причина ?
Одно из двух - либо повесили соплю между выводами питания (замкнули мелкой капелькой припоя), либо при пайке сожгли микросхему. Правда, это еще надо постараться чтоб так сломать. Но при особой настойчивости это возможно.
Проверяйте pinout вашей схемы. Вы взаимно переставили контакты Vcc-Vss. Наиболее вероятно VccA-VssA.После пайки между выводами питания 9 Ом. ...
Зачем? Какой смысл если флешь - "чистая"?userr писал(а): Пн окт 19, 2026 14:50:20мне нужно прочитать содержимое flash чистого, нового микроконтроллера.
Скачать даташит на контроллер, найти раздел про его флешь и узнать её размер и стёртое состояние ячеек = 0x00 или 0xFF.
Не умеем этого делать.
