Управление светофором. Корректность схемы.
Сообщение DEE_ »
Всем здравствовать!
Взялся изготовить блок управления огнями светофора (наглядное пособие в классе). Отыскал схему с требуемыми интервалами свечения огней. Но в схеме была обнаружена ошибка подключения ( VD11 и C2). Исправил. Поэтому, полного доверия к ней нет. Перед реальным изготовлением, хотелось бы перепроверить ее мудрым коллективным взглядом.
Огни светофора (нагрузка) представляют три отдельных, не разборных светодиодных модуля, питающихся непосредственно переменным током 220 вольт с током всего 25 миллиампер, каждый.
Планирую использовать тиристоры BT152-800 и транзисторы BF459. Прошу вашего мнения по работоспособности схемы, особенно о возможности применения названных тиристоров.
Спасибо!
(75.48 КБ) 30 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Гм. Откройте DS на ваш тиристор и посмотрите на параметр "Holding current". А потом вспомните о
и подумайте, может где-то вы чуточку ошиблись?
По поводу BF459 аналогично - вы уверены, что 300В устроят вашу сеть 230Vac и не будут пробивать/открывать тиристор на пиках?
Замена в-лоб - MPSA44. Но лучше убрать это недоразумение и запитать транзисторы от 12В системных, через резисторы.
А еще лучше - вместо тиристоров поставить "сетевые" транзисторы типа MJE13002.
(хотя, BUZ90/IRF830/etc будут здесь смотреться просто шикарно)
Сообщение BOB51 »
Лучше бы MOC3083 поставить...
Да отдельный блок питания от мобилок для логики - прямое питание от 220 весьма опасно, особо в конструкциях для шкодников и/или демоверсиях.
Сообщение linux_rulezz »
Если это наглядное пособие в классе, пихать туда 230В категорически не стоит! Яркие 12-В светодиоды + мосфеты для управления ими.
А еще лучше сделать сразу группу светофоров (как на X-образном перекрестке) с дополнительными стрелками и пешеходными светофорами. И, естественно, управлять этим будет микроконтроллер…
P.S. Глянул схему. Там очень существенная ошибка: нельзя параллелить красный и зеленый для перпендикулярных направлений, в реальной жизни логика абсолютно другая! Сначала зажигаем красный для одного направления, затем ждем пять секунд, и лишь после этого зажигаем зеленый для перпендикулярного. И то, таких примитивных схем я уже давно не встречал, они обычно попадаются лишь на улицах с очень слабым движением.
Windows must die!
Сообщение DEE_ »
Спасибо за ответы!
1. Да, на схеме, какая-то путаница с обозначением ламп! Я не стал это исправлять. Так как у меня, ничего параллелиться не будет. Все просто, на один канал - один плафон. И все.
2. О безопасности понимаю. Это не в детскую школу макет, а в АВТОШКОЛУ для взрослых! И корпус светофора весь пластиковый, абсолютно. И с учетом того, что никуда не уйти от прямого питания переменкой 220 В самих фонарей... развязывать не хотелось бы.
3. MOS3083 смотрится красиво, да. Надо обдумать... доступны ли они без заказа...
BOB51 писал(а): Пт окт 16, 2026 11:17:55 Лучше бы MOC3083 поставить...
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 11:50:38 MOS3083 смотрится красиво, да. Надо обдумать... доступны ли они без заказа..
А почему именно 3083? Тиристорных оптопар- достаточно много, а сюда годится любая оптопара на напряжение больше 400 вольт, ну, для "собственного удовлетворения"- больше 600 вольт- вот:
(это с сайта чипдип, "в наличии")
https://www.chipdip.ru/product/moc3051m ... 9001106187 28/33р
https://www.chipdip.ru/product/moc3052m ... 9001106188 33/39р
https://www.chipdip.ru/product/moc3052s ... 9001106189 39р
https://www.chipdip.ru/product/moc3053m ... 9001106190 28/33р
https://www.chipdip.ru/product/moc3061m ... 9001106191 44/55р
https://www.chipdip.ru/product/moc3062m ... 9001106192 28/39р
https://www.chipdip.ru/product/moc3063m ... 9001106193 28/33р
https://www.chipdip.ru/product/moc3081m ... 9001106195 33/44р
https://www.chipdip.ru/product/moc3082m ... 9001106196 33/39р
https://www.chipdip.ru/product/moc3083m ... 9001106197 33/39р
А покупать можно где угодно, хоть на озоне, правда, по сравнению даже с чипдипом, цены там какие-то странные :facepalm: :
https://www.ozon.ru/product/moc3083-mik ... 163749572/ 241р
https://www.ozon.ru/product/optron-moc3 ... 634919714/ 278р
https://www.ozon.ru/product/moc3063-2sh ... 310626891/ 167р
https://www.ozon.ru/product/moc3061-m-m ... 175933371/ 209р
https://www.ozon.ru/product/optopara-mo ... 636969421/ 278р
Сообщение DEE_ »
3083 разумеется не обязательно.
Мне в целом, не хотелось усложнять плату дополнительными развязками. Так как оно того не стОит. Хотел простецкую схему задействовать и все, с минимумом деталей.
Может мне просто использовать BT131-600 с непосредственным подключением к логике?
Последний раз редактировалось DEE_ Пт окт 16, 2026 16:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
3083 оптимальна и по коммутируемому напряжению (~220 при токе до 1А) и по рабочему току через управляющий светодиод (5мА).
Возможно ещё чего то за последнее время появилось - но там надо даташиты искать.
Да и нынче на рассыпухе такие замигайки редко делают - адуринки и удобнее и дешевле по конечному результату (с учетом изготовления печатной платы, монтажа компонентов и возможности достаточно оперативной модернизации проекта)...
:roll:
u37
Сообщение u37 »
? ... вот только нет там "1А" даже издали. Определение "Peak Non−Repetitive Surge Current" переводить на русский?
Сообщение Krismi70 »
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 16:39:17 просто использовать BT131-600
PCR406-6
Сообщение HochReiter »
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 11:50:38 И с учетом того, что никуда не уйти от прямого питания переменкой 220 В самих фонарей...
Уже ушли. VD12 отсекает половину полупериодов. Лампы накаливания при таком питании моргают вполнакала, как ведут себя светодиодные - ни разу не проверял. Можно заменить его на диодный мост. Можно вместо этого заменить тиристоры на си-мисторы - симметричные симисторы, но тогда и транзисторы надо менять на что-то симметричное. Лучше всего - на оптосимисторы, как уже предлагали. Паять четыре ноги вместо трёх... нет, шесть. Надо ещё резистор последовательно с управляющим электродом симистора, впрочем, его и в исходной схеме надо бы.
Опторазвязка - это не только ценный мех, но и безопасность схемы. Лампы иногда перегорают и предсмертно пропускают через себя большой ток. Может сгореть симистор. Если нет развязки, 220 вольт попадает куда не надо, и вместо замены одного симистора придётся менять и микросхему (или обе)
А блоки формирователя и распределения импульсов - тут всё правильно.
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 09:45:12 Огни светофора (нагрузка) представляют три отдельных, не разборных светодиодных модуля, питающихся непосредственно переменным током 220 вольт с током всего 25 миллиампер, каждый.
Так такой ток может коммутировать непосредственно сама симисторная оптопара, и, ваши
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 09:45:12 Планирую использовать тиристоры BT152-800
:facepalm: BT152-800, Тиристор 20А 800В :facepalm: Ставить 20-ти амперный тиристор чтобы коммутировать им 25 миллиампер?
это как "пятое колесо в телеге".. Наоборот, при токе 25 мА не каждый тиристор будет работать.
Сообщение Croma »
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 11:50:38 Это не в детскую школу макет, а в АВТОШКОЛУ для взрослых!
Обучая получивших водительское удостоверение людей практической езде я теперь понял почему они водить авто не умеют.
Оказывается обучают по светофору из мультфильма про дядю Степу. :))
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 09:45:12 Перед реальным изготовлением, хотелось бы перепроверить ее мудрым коллективным взглядом.
Если такое понадобилось значит мультисим, а еще лучше протеус выше понимания.
DEE_ писал(а): Пт окт 16, 2026 16:39:17 Хотел простецкую схему задействовать и все, с минимумом деталей.
Это для обучения людей собирающиеся или уже купили современные авто сделанные по максимуму?
HochReiter писал(а): Пт окт 16, 2026 17:33:23 Лампы накаливания при таком питании моргают вполнакала, как ведут себя светодиодные - ни разу не проверял.
Достаточно поглядеть на типовые схемы этих ламп и все станет понятно.
Croma писал(а): Вс окт 18, 2026 00:14:27 Достаточно поглядеть на типовые схемы этих ламп и все станет понятно.
Что станет понятно?
Сообщение Rapra »
Вместо тиристоров и питания от 220 лучше бы транзистор и питание от 12 В кусочков светодиодной ленты разных цветов.
Сообщение Croma »
HochReiter писал(а): Вс окт 18, 2026 05:44:35 Что станет понятно?
Для застрявших на лампочке Ильича возможно ничего.
А надо всего лишь подтянуть успеваемость.
https://dzen.ru/a/Y3iTE7DW0AQ-3NF_
А потом останется умственно попритуливать диодик и прикинуть что получиться.
И тогда, и только тогда если уроки усвоены, все станет ясно.
