sprintfont тоже вроде может импортировать кикадовские библиотеки, но я напрямую таскаю нужные с https://www.lcsc.com/, удобно
ВСЁ про Sprint Layout
думайте, время до понедельника !
Большое спасибо!StreamLine писал(а): Пн окт 12, 2026 22:02:37он мне генерирует готовый .LAY6 файл. Правда, он не умеет их разводить так, чтоб они не пересекались
(Мне) будет совершенно достаточно просто выложенных на плату деталей, соединённых "ниточками" (rubber bands) в соответствии со списком связей.
Как я уже несколько раз говорил, отсутствие импорта списка связей - единственный (по моему мнению) недостаток SLv6.
Сделал, скармливаем ему нетлист, и в отдельной папочке - футпринты от деталей в кикадовском формате и он уже выдаёт в спринтовском формате что-то похожее на реальную плату - раскидывает детали так, чтоб пады не соприкасались и не было перехлёста проводников (переходит на другой слой). Вот только он работает в пределах "моего" ИИ пространства и как сделать его публичным, я пока так и не понял. Картинка в приложении это схема из LTspice откуда я экспортировал нетлист и скормил его интеллекту.
Тем временем обновился sprintFont
- Added AI integration (MCP server) functionality.
- Bugfix: The component reference text on footprints imported from EasyEDA was too small.
Мои электронные поделки на Я.Диске
а вот AI уже интересно .... будет сам платы разводить ?
Излишнее ограничение. Вполне сгодилось бы просто выставить на плату детали, и даже если они друг на друге окажутся, - не беда, так и в PICAD v4 было при переходе со схемы на разводку.StreamLine писал(а): Вт окт 13, 2026 19:49:40раскидывает детали так, чтоб пады не соприкасались и не было перехлёста проводников
Всё равно это ОГРОМНЫЙ шаг вперёд по сравнению с новой отрисовкой схемы средствами SLv6.
Я сейчас тестирую другой скилл, и он у него получается заметно лучше - скармливаю фото обоих сторон голой платы, и он на их основе генерирует нетлист.
Штатным образм, в ту же папку, где была предыдущая версия (кем-то любезно зарегистрированная).
Чтож, придётся ещё подождать...
Тем временем, я сделал конвертер из формата кикада в спринтовский.
Работает отлично, только немножко сьезжают тексты (ширина шрифтов другая).
Как только с этим разберусь, выложу в открытый доступ.
Сегодня сделал ещё одну утилиту - пакетная замена деталей в плате по ключевым словам - скажем, можно указать чтоб он нашёл все пады с металлизацией, у которых внутренний диаметр 1.2мм и заменил их скажем на 1.5мм
А вот и утилита которая преобразует файлы .lay6 в файлы .svg
каждый слой сгруппирован в свой обьект и имеет свой цвет.
Использование: Python lay6svg.py исходник.lay6 назначение.svg
Пароль на архив 12345
