"инструментальный" усилитель с большим входным сопротивлением
Сообщение The Medved »
Доброго всем дня!
Родил тут своим скудным умишком стрелочный милливольтметр 0-100 мВ для утилизации пристраивания к делу доставшегося мне советского золота в виде транзисторных микросборок (будущий измерительный узел для стрелочного омметра с линейной шкалой). R17 по схеме - стрелочная голова на 50 мкА
В симуляции все прямо таки кошер легамрэй, нелинейность в районе 0,05% при 25С. От температуры (0-50 плавает в районе процента, но тащемта можно добавить термокомпенсацию, управляя токовым зеркалом)
Я не являюсь профессиональным инженером, просто пацаны в подъезде Хоровицем накурили.
Покритикуйте насчет возможных граблей, при реализации в железе, пожалуйста. Панамку приготовил.
(75.08 КБ) 159 скачиваний
Сообщение Phlanger »
Разброс напряжений отсечки у КПС104 мне сразу захотелось уточнить. Но я тоже скорее дилетант...
Потом, а нет ли здесь изрядной доли стрельбы по воробьям из пушек, если стрелочный микроамперметр имеет класс точности хорошо, если 0.5. Нутоисть бывают конешно лучше, но редкость. И поверяли их последний раз боюсь, что лет тридцать назад.
Крутилкой "баланса" какойнть СП5-3 или СП5-4, с червячным приводом, вроде пока ещё можно найти...
Ещё в порядке бреда... ну вот допустим, собрали мы макет. А чем померять эти +\- 0.05% - есть? То есть "вообще" такие приборы конешно где-то сущщестуют...
Phlanger писал(а): Чт окт 15, 2026 12:18:09 Разброс напряжений отсечки у КПС104 мне сразу захотелось уточнить.
Это двойной транзистор на одном кристалле, спец заточенный для подобных применений
Возможно. Но эти проценты сложатся в худшую сторону по закону подлости :)
Ага. Или купить современный подстроечник в том же барыжном ЧиДе, 100ppm/C не такие уж и дорогие.
Ну, я недавно таки сдал бутылки, продал почку и левое яйцо, а на вырученные купил прибор UT805A. Так что да, есть. Надо бы сдать его в поверочную контору, конечно...
As
Сообщение As »
Балансировка будет работать плохо - т.к. воздействует не на ток полевиков, а на ток последующего каскада...
Ну, мои соображения были "выровнять токи покоя подстроечником, ну да, усиление какого-то из плеч чуть уедет - подкрутить R1 для соответствия"
Лучше крутить R8-R9?
As
Сообщение As »
На мой взгляд - возможно, это действительно будет эффективнее... (хотя я с подобными сборками имел дело всего один раз - делал на них малошумящий УВ для катушечного магнитофона со стеклоферритовой ГВ, там мне был важнее крайне низкий уровень шума этих сборок, и результат мне понравился... :) )
Сообщение HochReiter »
The Medved писал(а): Чт окт 15, 2026 11:22:26 В симуляции все прямо таки кошер легамрэй,
Аколь беседер, но вы учитывали, что транзисторы в паре не идеально одинаковы?
The Medved писал(а): Чт окт 15, 2026 11:22:26 R17 по схеме - стрелочная голова на 50 мкА
Я только что сосчитал, что 5% допуска на толщину проволоки рамки этой головы дадут где-то 0.1% доп. погрешности. Это при неизменной температуре.
"Медные" "термометры сопротивления", термодатчики - вполне себе физическая реальности, причём "на горячую воду", где-то на диапазон от +60 до +120 по Цельсию. Если предполагается настольный измерительный прибор "для обитаемых помещений", ~ +15...+25, то конешно неважно.
u37
Сообщение u37 »
1. полевики разные, с разным И током И смещением. В схеме только балансировка тока, балансировки смещения нет. Будете отбирать спецобразец?
2. частотная коррекция отсутствует. Видимо, цель измерять постоянное напряжение частотой до 1 Ггц. О свойсвах нелинейного детектирования на узлах не слышали?
3. ТЗ на Q1/Q2. Я понимаю откуда срисовано, но свою голову надо иметь. Если спаяете, сможете лично убедиться, зачем ставят эмиттерные резисторы.
Как-то делал subj для схожих целей - на индикаторе уровня от магнитофона сделать тестер. Стрелку переклеить, задник увеличить и шкалу нарисовать, схему усилителя на транзисторах (компактный вариант). Почему на дискрете - так, единственно что было, 140уд12. И было это немножко вчера. А сегодня есть чуть получше ОУ. Полезность бессмысленного тыканья транзисторами как-то ускальзает.
Ани митпале такому количеству вопросов :)
Повторюсь на всякий - я не профессионал, просто на пятом десятке лет вштырил канифольный дым, поэтому считайте, что говорите с человеком уровнем знаний пэтэушника.
Таки да, знаю, но данную пару полевиков как раз для подобных применений заботливо вырастил на одном кристалле киббуц "Летящий член" завод "Восход" в далеком СССР. Так что есть надежда, что их параметры будут очень близки. Я именно что горю желанием разобраться как работают полевики и как их правильно готовить. Так что помимо тыканья носом в лоток крайне хотелось бы услышать где копать и что читать.
Это я модельки правил криво, по докам 159НТ1Б это что-то похожее на 3102/ВС547. 2ТС3103 - тоже сборка, только другой структуры. За эффект Эрли читал, да. И резисторы пробовал - в схему по высоте не влазят :) Рабочую точку ПТ я выбирал ткнув в середину графика проходных характеристик в даташите, так чтобы Uси было в районе 10 вольт. При этом напряжение Uзи получается в районе -0,25-0,3 вольт, и при добавлении резисторов токовому зеркалу не хватает разности напряжений для корректной работы. И даже так оно едет уже гораздо лучше, чем просто резистор об землю. Или я что-то не понимаю?
Тащемта это УПТ, для измерения падения напряжения на измеряемом резисторе.
Спортивно-познавательный интерес - разобраться, как работает транзистор и что я делаю не так. Купить инструментальный ОУ и бездумно передрать схему и рекомендации по разводке из даташита сможет любой шмок, да и в моем случае хватило бы ширпотреба (но опять же надо городить двуполярное питание и балансировку). Не ищите профессиональный смысл, только хобби и жажда творчества. И желание применить случайно доставшееся советское наследие, а не тупо сдать его на драги. У меня место постижения дзен мастерская в гаражном кооперативе, так починил сторожам тель-авизор - рассчитались парой килограмм подобного. Сборки, ОУ, стабилитроны, транзисторы. Если не доведу конструкцию до ума - сделаю на ОУ. Но так неинтересно.
Последний раз редактировалось The Medved Пт окт 16, 2026 12:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Да. Прибор настольный, для себя.
The Medved писал(а): Пт окт 16, 2026 12:15:31 завод "Восход" в далеком СССР
Жъ Калуга недалеко.
Он даже кажется жив ещё, как ни удивительно. Оператора фотолитографии они себе с месяц назад искали...
О-о-о...
Это реально дорога в адъ. По себе знаю.
The Medved писал(а): Пт окт 16, 2026 12:15:31 Ани митпале такому количеству вопросов
Все знают, что евреи отвечают вопросом на вопрос. Евреям, видимо, тоже.
The Medved писал(а): Пт окт 16, 2026 12:16:59 есть надежда, что их параметры будут очень близки.
Ата лё царих эмуна, ата царих йеда. Нужны знания, а не вера. Есть даташит, там указан допустимый разброс, его и надо сравнивать с желаемым результатом. Заодно в симуляторе можно посмотреть, что на что влияет.
The Medved писал(а): Пт окт 16, 2026 12:16:59 крайне хотелось бы услышать где копать и что читать.
Хоровиц-Хилл -- не достаточно? Там хорошо рассказано о полевых транзисторах. Сэфер тов, хорошая книга.
Нисайон, кмо эйн-онот маги'а ах вэ-рак им а-шаним.
А опыта-то у меня как раз и нету, есть свежеприобретенные знания и опасения ЧЯДНТ :) Даташит говорит, что разность напряжений на затворе при Uси 10В и токах стока 0,18мА не должна превышать 30 милливольт, типовое значение 10 милливольт. По-моему, это очень близко. В том, что я нарисовал я и старался загнать полевики пары в близкий к даташитному режим, а для поднятия общего тока через сборку (чтобы нагрузка в виде головы оказывала меньшее влияние) прикрутил сборку биполяров. Вдохновлялся я глядя на внутрисхемное устройство разных ОУ и умные статейки о построении измерительных приборов. В общем, на этой неделе надеюсь снять с имеющихся сборок КПС104 напряжения отсечки и начальные токи стока. Ну и заценить, насколько все близко к документации.
А книга действительно хорошая, таки да!
Добавил в симуляцию "неустранимый" источник смещения в 10 милливольт.
В общем-то именно регулировка хвостом дает наилучший результат и очень мало влияет на линейность в отличие от идеи крутить R3-R4. Разница в усилении плеч получается небольшой и корректируется R1
(103.77 КБ) 48 скачиваний
