переходник с micro cd на USB
Закрыто
Сообщение Владислав Кузнецов »
Помогите сделать переходник с micro cd на USB. От телефона до USB флешки.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение BarsMonster »
Владислав Кузнецов писал(а):Помогите сделать переходник с micro cd на USB. От телефона до USB флешки.
Дешевле и проще купить готовый за 1-2$.
А так - берем atmega8, разбираемся с v-USB, подключаем SD карту через SPI, и часов 10 пилим прошивку чтобы получить скорость 50 кб/сек )
Покупать я не хочу. Лучше расскажите мне по подробнее. И придётся мне выдерать шлейф с сидирома.
Сообщение Murav »
На микроконтроллере получится только USB Low Speed, скорость которого 1,5Мбита/сек. К этому ещё нужно добавить время на чтение самой карты(микроконтроллер не может быстро выдавать команды карте) и обработку протокола USB. Так что получается скорость в районе 100кБайт/cек. При этом даже 10МБ файл будет копироваться полторы минуты(а полное чтение карты 2ГБ - 6 часов).
На ПЛИС такое сделать вряд ли получится - готовых реализаций ни USB 2.0 ни SD под них нет, а сделать свои нереально.
Специализированные микросхемы для этой цели существуют(именно на них и делаются USB-картридеры), но достать их нереально.
Сообщение smac »
Murav писал(а):На микроконтроллере получится только USB Low Speed,
Микроконтроллеры то разные бывают, в том числе и с full speed, вот только делать переходик на них, на и вообще делать переходник, как уже было сказано, дорого и глупо.
Сообщение mr.Kirill »
Murav писал(а):На ПЛИС такое сделать вряд ли получится - готовых реализаций ни USB 2.0 ни SD под них нет, а сделать свои нереально.
Не правда
Не правда
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение of_silence »
По поводу послденего поста. Сказали А, говорите и Б уже.
Пруф-ссылки в студию на примеры проектов и магазины, где продается. А иначе это все пустая болтовня.
Сообщение neonix »
О епт я понял что он хочет!! Он хочет USB флешку к телефону прицепить! тут ответ один НЕТ. По крайней мере, то как сформулирован вопрос говорит уже о многом...
Where technology meets enjoyment.
Я вас не понимаю! Можно сделать или нельзя? Если можно, то надо где-то найти схемы!
Сообщение Murav »
Для начала объясни что именно нужно - USB кардридер или подключение USB-флешки в SD-слот?
Владислав Кузнецов писал(а):Можно сделать или нельзя?
Сделать можно - берёшь ПЛИС и делаешь реализацию протоколов USBи SD. На USB 1.1 скорости ПЛИС хватит(а вот на USB 2.0 вполне может и не хватить). Так же можно поискать готовые микросхемы-преобразователи USB-более простой интерфейс(для SD таких микросхем вполне возможно и нет).
Или под "сделать" понимается спаять по готовой схеме?
Не правда
Ссылку? Что коммерческие реализации есть - знаю, но только цена у них соответствующая и кому угодно их не продадут - только проверенным компаниям.
Мне надо подключение USB-флешки в SD-слот. В телефоне есть флэшка на 512мг micro cd я хочу потсоединить USB флэшку на 8гб покупать не хочу.
Сообщение РадиоЛоматель »
И ходить с торчащей из телефона флешкой, да еще плюс плата ну скажем 5*5см. Меньше вряд-ли получится. Помоему, это глупо. Прооще(да и дешевле, судя по постам) купить просто 8 Гб карточку. К тому же, она стоит дешевле флешки тако-го же объема.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Я ЖЕ СКАЗАЛ ПОКУПАТЬ НЕ БУДУ! Мне нужно именно USB, а НЕ micro cd.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Ну, сейчас полно контроллеров с полноценным USB HOST, так что можно проект найти наверняка, почему бы нет :) Гугл в помощь..
Немогу ничего найти.
Сообщение Danko »
Владислав, у Вас есть ссылочка на коммерческий продукт.
Хотя бы посмотреть как это "чудо" выглядит.
Я так понимаю нужно именно USB -> SD
но чаще всего требуется SD -> USB
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Я нашёл ссылку
это ссылка на сайт http://www.tehnari.ru/f10/t27708/
и распиновка micro cd http://bc-avrora.ucoz.ua/publ/micro_sd_ ... /8-1-0-520
Можно купить, но я не нашёл в магазене.
Сообщение Igr44 »
У меня такой адаптер в машинном радио работает и давно, в нем микро сдшка стоит на 8 гб. По размеру меньше ЮСБового разъема, очень удобно, никто не выламывает ее ногой, да и торчит не сильно.
Дело не в размерах а в схеме. Схему взять негде.
(20.73 КБ) 1834 скачивания
Закрыто
