Вы бы создали тему и поделились результатами своих трудов с форумчанами. Интересно же чем всё закончилось.СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 13:51:35 опыт, хоть и не большой, имеется по восстановлению (4года назад Минск-61 восстанавливал).
Восстановление Симфонии003
Если нужен нормально работающий FМ приёмник, то оптимальный вариант - приладить внутрь радиолы плату FM тюнера с механической настройкой, допустим на каком либо DSP чипе, совместив её с заводским верньерным устройством радиоприёмника.
Желательно еще и прогревать. Там изоляция бумажная, хоть и с парафином, но воду транс набирает ввиду рыхлости обмоток. Я сушил почти год на антресолях. Это так просто получилось. Транс в БП шикарный. А вот выходные трансформаторы без парафина. Я один спасти не смог.
Еще узнать хорошо бы, что там за УКВ блок стоял. Возможно SABA какой или из восточной Германии. Вполне возможно что с КПЕ.gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 06:13:44 Экспортный вариант Симфонии 003, который назывался Rigonda Bolshoi, имел западный FM диапазон - VFF 87-108 МГЦ.
Это самое простое решение. Одновременно освобождает от геммороя с настройкой УПЧ и ЧД, которые за долгие годы, увы, не в лучшем состоянии и переделкой стереодекодера.gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:26:11 Если нужен нормально работающий FМ приёмник, то оптимальный вариант - приладить внутрь радиолы плату FM тюнера с механической настройкой, допустим на каком либо DSP чипе, совместив её с заводским верньерным устройством радиоприёмника.
Там КЦ401 на анод и Д226 на питание стереодекодера.Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 06:54:47 Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть. Чтобы не пыхнула от накопленной внутри влаги.
Не надо так категорично, в продаже бывают новодельные ролики и восстановленные головки. Вопрос в предполагаемых вложениях.
Зависит от прямоты рук, но технике, которой 60 годиков в любом случае ножно качественное и всеобъемлющее ТО.
Колонки довольно средние по нынешним временам. Часто от хранения в сыром холодном месте ведет диафрагмы и центрирующие шайбы динамиков, рассыпаются звуковые катушки. Это не говоря о корпусах из "высококачественно фанеры".Phlanger писал(а): Чт окт 08, 2026 09:40:49 Колонки родные, единственное, что там было интересного, хотя бы есть, или как всегда, на помойке там остались?
А мы твоих знаний и квалификации не знаем, может ты "школьник юный со взором горящим, ничего тяжелее ххх в руках не державший", а может и другое, но верится в это, уж извини, не очень.
Загвоздка ламповых блоков УКВ в том, что они работают на второй гармонике гетеродина со всеми вытекающими, и перестройка такого лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:34:47 Одновременно освобождает от геммороя с настройкой УПЧ и ЧД, которые за долгие годы, увы, не в лучшем состоянии и переделкой стереодекодера.
Иначе есле запаяете современные китайские керамические конденсаторы, то с прогревом блока настройка на станцию будет всё время уходить, и вы будете постоянно бегать подстраиватся, и АПЧГ сдесь не поможет. А про мосты компенсации в ламповых блоках многие даже и не слышали:
Схемотехника ламповых блоков УКВ на момент их создания строилась с учётом одновременного развития телевидения. Главная проблема была в просачивании "мощного" лампового гетеродина (ламповый гетеродин тот ещё передатчик.) из укв-блоков в антенну, что создавало помехи в метровом ТВ диапазоне рядом расположенным телевизорам. Именно из-за проблем с просачиванием гетородина в антенну в виду схемотехники этих блоков и пошли на компромис, для снижения излучения гетеродинный преобразователь собран по мостовой компенсационной схеме, для работы смесителя использоволась не основная частота, а преобразование частоты происходит на второй гармонике гетеродина. Согласно госту уровень излучения не должен превышать 150мкв/метр. В виду особенностей схемопостроения (односеточное триодное преобразование с компенсацией отрицательной обратной связи, снижающая и нисводящая на нет коэф усиления преобразователя) ламповые блоки требуют очень точной настройки (сопряжения контуров, балансировка компенсационных мостов.)
Тем хуже для нее. С шоколадкой значительно красивше.Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:36:37Там КЦ401 на анод и Д226 на питание стереодекодера.Asmodey писал(а): Чт окт 08, 2026 06:54:47 Если там селеновая "шоколадка" стоит в выпрямителе, тогда ее выпаять и в отопительную батарею на неделю засунуть. Чтобы не пыхнула от накопленной внутри влаги.
Я тогда ещё не был тут зарегистрирован. Но на будущее буду знатьНиколай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 14:11:07Вы бы создали тему и поделились результатами своих трудов с форумчанами. Интересно же чем всё закончилось.СтасСтасСтас писал(а): Чт окт 08, 2026 13:51:35 опыт, хоть и не большой, имеется по восстановлению (4года назад Минск-61 восстанавливал).
А в духовку приоткрытую если? Градусов на 60. Главное чтоб парафин не потёкПризрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:28:43Желательно еще и прогревать. Там изоляция бумажная, хоть и с парафином, но воду транс набирает ввиду рыхлости обмоток. Я сушил почти год на антресолях. Это так просто получилось. Транс в БП шикарный. А вот выходные трансформаторы без парафина. Я один спасти не смог.
Ага, на трое суток
На кой нужна духовка, если можно первичку коротнуть, а в накальную подать пол ампера переменки. Электрические машины и аппараты так и сушат.
Там всё сложнее, там еще и межэлектродные ёмкости лампы компенсируются, чем обеспечивается её работа на несвойственно высокой частоте, поэтому при перестройке еще и чувствительность падает ниже плинтуса.gsmart писал(а): Чт окт 08, 2026 14:47:55 Загвоздка ламповых блоков УКВ в том, что они работают на второй гармонике гетеродина со всеми вытекающими, и перестройка такого лампового блока с УКВ на FM дело нудное, например для того чтобы перестроенный блок корректно работал, нужно менять в схеме термокомпенсированные конденсаторы на аналогичные, нужно ставить именно советские трубчатые конденсаторы с нужным ТКЕ, расчитанные для работы в ламповой аппаратуре:
У Симфонии-003 и ей подобных есть УВЧ, развязывающий смеситель и антенну, там может гетеродин на 6Ж1П кажется и на основной гармонике работает. Но легче от того не станет.
А запах горящего селена бесподобен !
Мне показать десяток этих Симфоний-Эстооний, которые я отремонтировал и продал эньтуозиздтам лет пятнадцать назад , или штук двадцать усилителей из обломков других Симфоний-Эстооний, которые я собрал и продал аудиофилистам?Муркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 10:17:29Что, не вышла у тебя чаша, Данило-мастер ?то конешно менять. Всё и сразу. На водку.
А водка-то хоть вошла ?
Лень.
Или вам ближе тема водки?
...но советчеги нишмагли и вообще у них лапки. И лыжыцца.Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 P.s. И кстати, пару слов по поводу "дельных советов"... никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами.
Ога, ога.
...вода у нас мокрая, ви гойварите? Таки вы сами сие ТО делали хоть раз?Призрачный Суслик писал(а): Чт окт 08, 2026 14:36:37 Зависит от прямоты рук, но технике, которой 60 годиков в любом случае ножно качественное и всеобъемлющее ТО.
А квалификация нашего потерпевшего вам как? "В таком разрезе"(с) Аркадий Исакыч Райкин ?
Дадад! То ли дело вот эти, за полторы тысячи баксовКолонки довольно средние
Ну или сразу вот эти.
Скорее расскажите ещё что-нибудь.
Один раз делал. Очень давно. ТО это закончилось заменой радиоприёмного тракта на китайский приёмник, точнее плату от какого-то "музыкального центра" с механической настройкой. От радиолы остался только УНЧ и БП и плата АМ ВЧ тракта для использования переключателей, все прочие детали с неё удалил. Мотор АПЧ управлялся со штатных кнопок, автонастройки, естественно, не стало.
Хозяина такой расклад полностью удовлетворил. Понимаю, что ныне это варварство, но в те годы казалось правильным.
Наверное дома где-то до сих пор валяются блоки контуров ПЧ и АПЧ, УКВ блок и блок стереодекодера.
А теперь можно смело глянуть на вопросы нашего подзащитного. Попытаться какиенть выводы сделать...Призрачный Суслик писал(а): Пт окт 09, 2026 13:23:06 закончилось заменой радиоприёмного тракта на китайский приёмник, точнее плату от какого-то "музыкального центра"
Ни разу не проблема выкинуть КЦ и поставить шоколадку.Николай_С писал(а): Чт окт 08, 2026 13:07:09 никакого селенового выпрямителя в вашей радиоле нет. Откройте схему и убедитесь в этом сами. Там стоит сборка из кремниевых диодов КЦ401, которую сушить не надо.
Извиняюсь, но не видно нихрена. ТщательНее надо вставлять.
Можно.. А нужно? А зачем? Родной выпрямитель- всё- таки КЦ401!
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... 003_16.jpg
Ну, во-первых, селеновый красивше.
Чем? Обычный алюминиевый коробок, к тому же- с весьма низкой надёжностью..
К тому же, на селеновом выпрямителе падает около 30 вольт, вроде бы.
Не обычный, а с тиснением, с буковками. По любому сипатишнее чем непримечательное КЦ.
Вооот! При нынешних 230-240 вольтах в сети шоколадка крайне актуальна.АлександрЛ писал(а): Пт окт 09, 2026 15:46:18 К тому же, на селеновом выпрямителе падает около 30 вольт, вроде бы.
