Гальваническая развязка входов осцилографа на оптопарах.
Сообщение Netdemon »
Как-то задался я вопросом обезопасить свой осциллограф Hantek 6022BE по входам. Так как занимался ремонтом силовухи. В результате родилось устройство гальванической развязки сигналов на оптоприборах HCNR-200.
(141.22 КБ) 173 скачивания
Файлы проекта EasyEDA:
HV_is.zip
(117.77 КБ) 17 скачиваний
(69.04 КБ) 175 скачиваний
(58.32 КБ) 165 скачиваний
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Сообщение Призрачный Суслик »
А зачем 2 канала для "+" волны и для "-" ? Не проще сместить вход в середину передаточной характеристики оптопреобразователя, а на выходном ОУ сделать смещение обратно ? Просто как эта схема будет себя вести близ "нуля" ?
Сообщение Adagumer »
Netdemon писал(а): Ср окт 07, 2026 20:31:04 Так как занимался ремонтом силовухи. В результате родилось устройство гальванической развязки сигналов на оптоприборах
Занятное устройство, не проще ли поставить разделительный трансформатор 220/220 ?
Сообщение Муркиз »
Можно ещё проще - питать ослик через гальванически развязывающий трансформатор или от батарей, - но тогда остаётся опасность наличия потенциала на корпусе ослика. Правда, последние переносные ослики уже пластиковый корпус имеют и ручки тоже, но вот вопрос - а как насчёт выживания сенсорного экрана ?
Arn
Сообщение Arn »
есть же осциллографы с полной гальванической развязкой входов...
Сообщение Муркиз »
Есть то они есть, но как их съесть ?
Они же неподьемно стоят .
А имена у них есть ?
Сообщение Муркиз »
Есть, и они хранятся в каталогах.
И тсссс! Поисковые системы их знают по именам...
Сообщение muravei_ »
Adagumer писал(а): Чт окт 08, 2026 07:54:43 не проще ли поставить разделительный трансформатор 220/220 ?
Не проще , если надо развязать входы.
Сообщение mickbell »
Муркиз писал(а): Пт окт 09, 2026 09:07:25 Они же неподьемно стоят .
Какой-нибудь фнирси с аккумулятором на борту стоит подъёмно. Можно ли его считать осциллографом? Вопрос открытый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здесь скорее задача смотреть одновременно два сигнала сильно разнесённые по потенциалам. Например, затворы двух транзисторов полумоста.
Сообщение khach »
Интересная шутка, но жутко медленная для осиллографа. Насколько я помню, профессиональные развязки делались с разделением диапазона частот- НЧ канал именно как тут и нарисовано, а ВЧ канал по схеме модулятор- демодулятор со смесителями типа SA612 и разделительным трансформатором ВЧ с гальваническим барьером на киловольт или около. Для полосы сигнала в 50 мгц ( а больше и вряд ли надо в любительских условиях) частота модуляции -демодуляции выбиралась около 500 МГц ( как раз на верхней границе паспортной полосы SA612).
500 Мгц на коленке не сваяешь. Но есть и быстрые фотодиоды и светодиоды для ВОЛС.
Вообще желательно увидеть схемы этих развязок.
Сообщение Муркиз »
mickbell писал(а): Пт окт 09, 2026 14:02:16
Подъем произвел, но вопрос таки остался... БП импульсные выдерживает, но вот больше 400 Вольт если, то выдержит ли сенсорный экран ?
Сообщение khach »
В давние времена была у аналоговых девиц гибридная сборка AD215. вот ее блок-схема. В общем надо все тоже самое, но тактовый генератор и фнч не кгц, а мгц
Вот только чистая развязка по схеме модулятор-демодулятор бывало врала по фазе сигнала, поэтому НЧ часть сигнала лучше пустить оптикой.
PS. блок-схема типа такой, но тут все наоборот- НЧ на трансформаторе, ВЧ на оптике. Но из за того что аналоговая оптика медленная тут только 10 мгц полосы.
(16.18 КБ) 103 скачивания
(29.29 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Муркиз »
В давние времена был только синус в сигналах..
Иногда там был еше и косинус.
А схемы развязок интересны не теоретические, а практические, которые с первого захода не сыщешь в интернете.
Сообщение Муркиз »
Поищи в оборудовании для железной дороги.
Задача была обезопасить ПК. Так как осциллограф USB. Для переносного с питанием от АКБ возможно и не имеет смысла. Хотя дешевле сделать новую развязку, чем починить ушатанный осциллограф.
u37
Сообщение u37 »
