развязка по питанию 12v бесперебойника
Сообщение Соник »
(10.68 КБ) 15 скачиваний
Привет. Изобретаю бесперебойник для роутера или видеодомофона (12v), и тому подобной нагрузки... Три заряженных ячейки 18650 выдают 12,6 В. Добавляю один диод для развязки их по питанию, получается 11,9В. А с блока питания после диода развязки выходит 11,3В. В итоге получается что нагрузка будет потреблять ток от аккумуляторов. Тогда я придумал добавить второй диод последовательно, уменьшив напряжение до 11,2В. Вроде должно сработать. Или может у кого есть более интересные мысли? :oops:
u37
Сообщение u37 »
а аккумуляторы у вас разряжаться не будут? Как-бы, волшебные они?
Если сеть пропадет, через сколько времени ваши устройства начнут отключаться?
Сообщение Соник »
Разряжаться будут.
Чем больше ёмкость - тем больше время работы от АКБ.
Сообщение ST@S »
Реле на 220В? Появилась сеть - реле переключило на БП, пропала сеть - на АКБ.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение >TEHb< »
Немного завысить напряжение на блоке питания.
Сообщение Croma »
Что бы аккумуляторы стали волшебными надо добавить резистор
параллельно диодам для постоянной подкачки волшебства.
Сообщение Krismi70 »
просто литий держать под постоянной зарядкой до 12,0 (с балансирами) и проблемы не будет....а диоды дополнительно замыкать переключающим контактом сетевого реле...
Сообщение Соник »
Если литий держать под зарядкой, значит надо менять БП на более мощный...
ток зарядки большой нужен, если электрика редко появляется, а если редко исчезает, то заряжать можно и долго малым током
Сообщение >TEHb< »
Но ведь его всё равно надо как-то заряжать.
Сообщение sancio »
Идеальный диод(4-хконтактный, на Али полно) после БП, и больше ничего. На аккуме постоянно 12 В, сеть пропала - разряжается, появилась - БП его заряжает, одновременно питая нагрузку. Если БМС аккума не ограничивает ток заряда, в цепи аккума поставить токоограничивающий резистор.
