Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение karmalex86 »
As писал(а): Пт окт 02, 2026 06:22:11 Не всегда ASIO будет лучшим, тут нужно слушать и сравнивать, т.к., похоже, объективных методов обнаружения ошибок ОС в обработке звука пока никто не предложил...
ну там asio не профессиональное, то есть оно будет выпадениями сыпать, если latency маленькое ставить, но для музыки вроде без разницы задержка, так что просто побольше поставить
и еще через asio драйвер не производится переключение _входов_, то есть если требуется карту использовать в режиме дуплекс, а в ней был выбран по умолчанию микрофонный вход, - оный работает через другую микросхему, AC'97 кодек на 48 кГц, хоть и через то же гнездо, - нужно вход по умолчанию выбирать в самой винде, чтобы перещелкнулось в карте
as265
Сообщение Phlanger »
As писал(а): Пт окт 02, 2026 06:22:11нужно слушать и сравнивать
какие ыдевяносто ыдевяностее всех остальных ыдевяносто, вместе взятых, да.
(82.14 КБ) 272 скачивания
As
Сообщение As »
Ну, если слуха нет, или звучание привычно и устраивает - можно и S90... (Хотя недостатки этой серии АС несколько преувеличены, да, есть проблемы в зоне максимальной чувствительности слуха, от 2 до 6 килогерц, но они решаемы. И: искажения электромеханической системы имеют другой спектр, по сравнению с искажениями усилителя или ЦАП и достаточно уверенно различаются на слух, хотя и не всегда, я уже писал, как чуть не поменял "пищалки" в своих АС, а дело было в несовершенстве алгоритма кодека OPUS... :) )
Сообщение Муркиз »
Главная беда 90 - это большая нелинейность равномерности отдачи по звуковому давлению в области малых громкостей. Звучать они начинают приемлемо лишь с мощностей на выходе усилителей начиная ватт с 5.
Благородно шептать они не умеют. Они не для интеллигентных клубов, они для шумных базаров.
И это усилителем не исправишь. Слишком тяжёлые и жёсткие диффузоры у родных динамиков. Хотите иметь хорошее звучание от 35/90 колонок ? Меняйте динамики.
Сообщение AndreyZZ »
- рутина
крышка транса якобы должна экранировать, посмотрим.
так получилось что днище вместе с трепухой удалось сделать съемным отстегнув провода, удобно для сборки и ремонта
над кулером плата БП ( 170х100) по замыслу должна разгонять потоки , намучался я с центробежными вентиляторами- шумные.
(141.11 КБ) 265 скачиваний
вот ещё картиночка с другого ракурса для смеха. клеммы от плафонов... а что , презентабельные сборки так же делают если капнуть в инете. удобные .
мотнул парудесятков витков проволки поверх для кулера, достаточно чтобы получить на вых DC10V ,
(142.49 КБ) 263 скачивания
А с S90 у меня было знакомство в конце 90х на даче у кореша. усилитель Амфитон источник кассетный плеер. впечатление осталось положительное.. но я тогда был не избалован хорошим звуком и глубокими басами
AndreyZZ писал(а): Вс окт 04, 2026 22:15:28 вот ещё картиночка
клеммы АС из красной меди, я их с дзена снял, туда слишком круто будет.
As писал(а): Вс окт 04, 2026 06:15:28 искажения электромеханической системы имеют другой спектр, по сравнению с искажениями усилителя или ЦАП и достаточно уверенно различаются на слух
в основном, на "домашних" звуковых давлениях доминируют частотные (линейные) искажения, а нелинейные связаны с дефектами, к примеру, однажды я наблюдал такие купольные пищалки тканевые, у которых, по всей видимости, пропитка была не герметична, на сравнительно низкой частоте там чисто воздух начинал через поры свистеть, оттуда и необходимость при своей полосе от 2 кГц делить где-то на 7 кГц, где такой эффект не выражен
и еще классика, по типу высохшей магнитной жижи (в 6гдв-2) и нарушенной центровки
Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 07:49:17большая нелинейность равномерности отдачи по звуковому давлению в области малых громкостей. Звучать они начинают приемлемо лишь с мощностей на выходе усилителей начиная ватт с 5.
такое мнение может следовать из неучтения паразитных нелинейностей в ухе человека, короче говоря, вжарить побольше звукового давления, и субъективные гармоники всё забьют
Алдошину хоть чуток, одним глазком, поглядели бы
а у самой акустики частотная хар-ка в широких пределах не зависит от уровня сигнала, или что - потери на 5% гармоник "сдуют" всю добротность паразитного резонанса? :tea:
as265
As
Сообщение As »
...Для негромкого прослушивания хороши АС на базе 10ГДШ, хотя мне лично непонятно недовольство некоторых звучанием S90 на малой громкости: собственно, СЧ и ВЧ секции моих 50АС-107 от S90 отличаются только фильтрами (электрическими и механическими... ), эффекта "плохого звука на малой громкости" я не наблюдал...
Сообщение Муркиз »
Ну да, если слушать какофонию, то разницы не будет слышно, это точно.
Но я рок не употребляю....
As писал(а): Вс окт 04, 2026 06:15:28 Ну, если слуха нет, или звучание привычно и устраивает - можно и S90.
...а если слуха есть, то ыпиддисяд, ну да.
As писал(а): Вс окт 04, 2026 06:15:28 ...а дело было в несовершенстве алгоритма кодека OPUS... :) )
...которым вы старательно перетаптывали все мрзшычьки, ну да.
Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 07:49:17Главная беда 90 - это большая нелинейность равномерности отдачи по звуковому давлению в области...
Главная беда ыдевяносто - это целевая аудитория, пьяные дети.
Меняйте динамики.
На водку, именно! Потом меняйте фильтра и потом ещё корпуса. И станет вам Щясьте. Я гарантирую это.
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а): Пн окт 05, 2026 17:03:07
Зачем мне что-то перекодировать? OPUS, похоже, основной аудиокодек Ютуба, а я частенько ищу что-то новое именно на Ютуб, там неплохая система рекомендаций - чтоб после поискать в более высоком качестве, например, где-то на торрентах... :dont_know: (теперь, когда Ютуб, наконец, разблокировали, это будет делать проще... :) )
Сообщение kentgaryk »
Разблокировали Ютуб??? :shock: Где, когда?
As писал(а): Пн окт 05, 2026 06:24:30эффекта "плохого звука на малой громкости" я не наблюдал...
а это просто есть у людей мания придумывать и тиражировать городские легенды, и про "плохой звук на малой громкости" - это одна из них
as265
Сообщение korad »
karmalex86 писал(а): Вт окт 06, 2026 04:36:20 а это просто есть у людей мания придумывать и тиражировать городские легенды, и про "плохой звук на малой громкости" - это одна из них
А вот это не легенда, а объективная реальность.
Сообщение Муркиз »
Надо же ! День открытий ! Нашелся человек, который об этом не знает !
Да ещё причастный к электронике...
У меня дозревает понимание что я неверно закомпоновал силовую платформу. Ее надо развернуть на 180° и это как бы несложно технически.
В свете последней инфы нужен рег громкости и это чуть меняет компоновку. И ещё потому что в данной плохо провода прокладываются. никакой спешки, делаем красиво.
Муркиз писал(а): Вт окт 06, 2026 08:06:28 Надо же ! День открытий ! Нашелся человек, который об этом не знает !
начитанность мурзилками не равно знание
начитанность мурзилками = начитанность мурзилками
as265
