О такой проблеме не слышал. Я бы сперва постарался выяснить в каком узле проблема. Например, если передняя панель глючит, то прибор по интерфейсу продолжит работать. Если вопрос возникает с основной платой, то с огромной вероятностью он и по интерфейсу перестанет отвечать. Ну и классика, 34410А может быть уже приличного возраста и с приличной наработкой, могут быть проблемы с питанием, с памятью, как eeprom u1104 в ней прибор например ведет счетчик наработанного времени. С NOR - в ней прибор хранит калибровки и последнее состояние.. кстати, можно попробовать в меню выбрать, чтобы прибор не соранял состояние, вдруг поможет, а если поможет, то это повод внимательно смотреть на состояние NOR. А так. перечислил лишь малость возможных проблем, но описанное точно не является нормальным.Эдуард В. писал(а): Пн авг 31, 2026 12:28:58 До обновления прошивки (была 2.40) 34410A в какой-то момент у меня завис в момент настройки режимов измерения с панели управления. Ни на что не реагировал, помогло выключение/включение. Предполагал, что обновление прошивки поможет. Обновил на последнюю 2.43. Но зависание произошло повторно. Настраивал режимы измерения с помощью web-управления 34410A (java-приложение). Также только выключение/включение помогло. В какой момент это происходит и при какой комбинации настроек, пока не выявил, т.к. неожиданно было. Есть подозрение, что при изменении с 10 PLC на 100 PLC или наоборот со включенной статистикой. Или включение/отключение статистики при 100 PLC.
Не сталкивались ли с таким? Возможно, где-то уже обсуждалось?
Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
Пробовал воспроизвести зависание, нажимал комбинации примерно те, что были в момент зависаний. Не получилось. Точно не заметил, в какой момент возникло зависание, только примерно. "Игрался" с режимами измерения постоянного напряжения. Возможно, слишком быстро нажимал на клавиши.DSGhost писал(а): Ср сен 02, 2026 12:56:22 Если сможете сэмулировать проблему вручную, пишите, попробую сделать тоже самое на своем 34410А, чтобы убедиться, это системная проблема или нет.
Как воспроизведу проблему, то обязательно опишу.
Полная прошивка у меня сейчас такая: 2.43-2.40-0.09-46-09
Спасибо!bsw_m писал(а): Ср сен 02, 2026 13:26:56 О такой проблеме не слышал. Я бы сперва постарался выяснить в каком узле проблема. Например, если передняя панель глючит, то прибор по интерфейсу продолжит работать. Если вопрос возникает с основной платой, то с огромной вероятностью он и по интерфейсу перестанет отвечать. Ну и классика, 34410А может быть уже приличного возраста и с приличной наработкой, могут быть проблемы с питанием, с памятью, как eeprom u1104 в ней прибор например ведет счетчик наработанного времени. С NOR - в ней прибор хранит калибровки и последнее состояние.. кстати, можно попробовать в меню выбрать, чтобы прибор не соранял состояние, вдруг поможет, а если поможет, то это повод внимательно смотреть на состояние NOR. А так. перечислил лишь малость возможных проблем, но описанное точно не является нормальным.
До обновления прошивки завис при нажатии на клавиши передней панели. После обновления завис при удалённом управлении, удалённое управление и панель перестали работать, измерения тоже прекратились.
Калибровки сохраняются (калибровал 0). Состояние тоже сохраняется.
34410A выпущен в сентябре 2014г.
Результат запроса времени работы:
> DIAG:PEEK:FIRM? 24,0,0
< Elapsed Time Hours: 8551.38
Т.е. 356 суток работы. Много или мало, не знаю, к сожалению. У Mickle было почти в 6 раз больше.
Не совсем понял, к сожалению. Состояние сохраняю через меню тогда, когда требуется. Пока только 1-ю ячейку использовал. Далее установлено в меню, чтобы 34410A загружался с состоянием из 1-й ячейки. В 34410A можно настроить загрузку последнего состояния как в 34461A, например? Т.е. с автоматическим запоминанием последнего? Или что имеется ввиду?bsw_m писал(а): Ср сен 02, 2026 13:26:56 .. кстати, можно попробовать в меню выбрать, чтобы прибор не соранял состояние, вдруг поможет, а если поможет, то это повод внимательно смотреть на состояние NOR.
Время от времени пробую воспроизвести зависание. Если получится, то опишу.
ЕМНИП, нету в простом 2465 без "В" никаких батареек, рекомендация справедлива только для 2465B и 2467B.DSGhost писал(а): Ср сен 02, 2026 12:57:15...caleb111 писал(а): Пт авг 28, 2026 21:23:59 Обычный 2465, что удивительно, все гибридки и микросхемы в нем целые .
2.
Стоит поменять мелкие электролиты на плате А5 и повесить дополнительный химический источник тока на 3.7В, чтобы калибровки не улители от старения штатного.
https://etc.to/vintage-equipment/oscill ... 195824.png
Про вентилятор не просто так спросил - у меня как-то в январе центробежник заклинило, а заметил не сразу. Несколько часов не мог понять, откуда запах перегрева прёт. Потом осцилл стал громко щёлкать релюшками (периодическое отключение/включение по перегреву БП от встроенного термореле), тогда уже спохватился.
Итог: Оба входных предусилителя потеряли термостабильность.
И как назло, при покупке предусилителей наEbay меня забанили в палке, хотя деньги на карточке были. Две попытки покупки у разных продавцов, две неоплаты с разных карт - пришлось плюнуть и на ту палку, и наEbay.Продолжаю пользоваться, но при переключении чувствительности нулевая линия заметно скачет.
Понятное дело, вентилятор поменял на осевой, лет 8 уже работаю в такой конфигурации.
Это однозначно говорит о неисправности прибора.Эдуард В. писал(а): Чт сен 03, 2026 10:39:40 До обновления прошивки завис при нажатии на клавиши передней панели. После обновления завис при удалённом управлении, удалённое управление и панель перестали работать, измерения тоже прекратились.
Это совсем немного. Один из моих имеет наработку почти 57к часов. Т.е. eeprom не должна быть "запилена" счетчиком наработки. Единственный момент, какое значение CAL:COUNT, но тут тоже врядли его калибровали каждый день.Эдуард В. писал(а): Чт сен 03, 2026 10:39:40 Калибровки сохраняются (калибровал 0). Состояние тоже сохраняется.
Не обязательно иметь слот сохранения настроек. Прибор самостоятельно записывает свое состояние (без использования слотов) и включается ровно в то состояние, при котором его выключли - любое изменение режима, изменение диапазона при ручном выборе = запись в NOR. Но учитывая совсем малое время наработки проблемы с eeprom и NOR маловероятны. Первое что я бы сделал - это проверил соответствие питающих напряжений и их стабильность в цифровой части прибора: +3.3V_ER, +1.8V_ER. И на всякий случай (хотя тоже маловероятно, состояние конденсатора C912)Эдуард В. писал(а): Чт сен 03, 2026 10:39:40 Не совсем понял, к сожалению. Состояние сохраняю через меню тогда, когда требуется. Пока только 1-ю ячейку использовал. Далее установлено в меню, чтобы 34410A загружался с состоянием из 1-й ячейки. В 34410A можно настроить загрузку последнего состояния как в 34461A, например? Т.е. с автоматическим запоминанием последнего? Или что имеется ввиду?
CAL:COUNT - на момент покупки было 220, сейчас 225. Предположительно мой 34410A калибровали полностью 4 раза с момента его производства. Скорее всего калибровали не за долго перед продажей, т.к. по моим замерам у него всё очень точно, те же 10 В постоянки всего -2 ppm. Всё проверить не могу, т.к. нет требуемых эталонов, но решил сделать только поверку с выдачей протокола без предварительной калибровки.bsw_m писал(а): Пт сен 04, 2026 05:36:10 ...Единственный момент, какое значение CAL:COUNT, но тут тоже врядли его калибровали каждый день.
Моих 5 единиц счётчика калибровок, но в реальности запись в энергонезависимую память была 1 раз, т.к. счётчик увеличивается на 1 при каждой калибровке, плюс сама запись в память добавляет 1. Калибровал 0 спереди и сзади по 2 раза, по одному разу отказывался от записи в память. При отказе просто выключал 34410A. Калибровка у 34410A хорошо сделана. Откалибровал, можно проверять, т.к. новые калибровочные константы в энергозависимой памяти. Не понравилось, можно выключить / включить, всё станет, как было, но счётчик будет увеличен. Отказывался, потому что вычислял, с какой из имеющихся закороток лучше калибруется 0.
Спасибо! Не знал, что 34410A последнее состояние сохраняет. Изначально не заметил такого поведения и практически сразу настроил загрузку настроек из 1-й ячейки. Он у меня недавно, осваиваю и тестирую.bsw_m писал(а): Пт сен 04, 2026 05:36:10 Не обязательно иметь слот сохранения настроек. Прибор самостоятельно записывает свое состояние (без использования слотов) и включается ровно в то состояние, при котором его выключли - любое изменение режима, изменение диапазона при ручном выборе = запись в NOR. Но учитывая совсем малое время наработки проблемы с eeprom и NOR маловероятны. Первое что я бы сделал - это проверил соответствие питающих напряжений и их стабильность в цифровой части прибора: +3.3V_ER, +1.8V_ER. И на всякий случай (хотя тоже маловероятно, состояние конденсатора C912)
Пульсации на всех больших электролитах (в т.ч. и C912) проверил, всё в норме на мой взгляд, максимум 500мВ амплитудное значение, "горбов" синусоиды на осциллограмме нет.
Пока наблюдаю, воспроизвести зависания не удалось, несколько раз пробовал. Напряжения питания проверю со временем. На данный момент уже опломбировал, на следующей неделе в лабораторию отнести хочу.
У меня подозрение, что зависание было в момент очень быстрой смены настроек. В первый раз по кнопкам лицевой панели "пробегался", как по клавиатуре, а при удалённом управлении очень быстро менял настройки, т.к. думал, как лучше посмотреть одно измерение, а мышкой орудовал в процессе размышления относительно быстрого. ... но повторить примерно то же самое не удалось.
Не могу в инструкции 34410A найти, как это сделать. Не подскажите?bsw_m писал(а): Ср сен 02, 2026 13:26:56 кстати, можно попробовать в меню выбрать, чтобы прибор не соранял состояние...
Поправка. Сегодня включился инет и получилось загрузить фото. Это 2465А, промежуточная модель между 2465 и 2465В. Там даже в адресе ссылки на фото присутствует "2465а":TEKTRON писал(а): Чт сен 03, 2026 16:36:36ЕМНИП, нету в простом 2465 без "В" никаких батареек, рекомендация справедлива только для 2465B и 2467B.DSGhost писал(а): Ср сен 02, 2026 12:57:15
2.
etc.to/vintage-equipment/oscilloscopes/tektronix-2465a-oscilloscope/image-20240717-195824.png
Такой пробегал всего один в благословенном 2007 году, вот и подзабылось. В 2465В/2467В другое решение - память с интегрированной в корпус чипа батарейкой. От всех подобных батареек лучше избавляться радикально, переходом на современные энергонезависимые типы памяти, ссылок на переделки полно в инете, в т.ч. и моих.
Исправленный ответ: нету в простом 2465 без "A" или "В" никаких батареек, рекомендация справедлива только для 2465A.
Игрался сегодня с таким. ПХ меньше 1ns, красота.caleb111 писал(а): Пт авг 28, 2026 21:23:59 Обычный 2465, что удивительно, все гибридки и микросхемы в нем целые .
- (86.53 КБ) 261 скачивание
У меня было 0,97 нс от источника 125 пс. А можно снять картину без растяжки, в режиме 5нс/дел? - это позволит оценить звон вершины. Зависимость тут прямая - чем быстрее перепад, тем амплитуднее и дольше звон вершины. Поэтому отдельно взятое время нарастания не есть самоцель, важно достичь баланса, чтобы при приемлемом перепаде и вершина особо не звенела. Во всяком случае, именно такой подход поддерживает ув. тов. Lakonas с профильной ветки по ТЕКам на родственном форуме.
Если такой подход уже считается неверным - пусть профессионалы отпишутся, примем к сведению..
И не сочтите за придирки, калибровка этому аппарату не повредит, по крайней мере в части параллельности курсоров вертикалям сетки, а развёртки - горизонталям. Или просто Trace Rotation подстроить, если пределов хватит..
форма переходной характеристики это комплексное отображение АЧХ осциллографов области крайних частотTEKTRON писал(а): Чт сен 24, 2026 20:34:42 Зависимость тут прямая - чем быстрее перепад, тем амплитуднее и дольше звон вершины. Поэтому отдельно взятое время нарастания не есть самоцель, важно достичь баланса, чтобы при приемлемом перепаде и вершина особо не звенела. Во всяком случае, именно такой подход поддерживает ув. тов. Lakonas с профильной ветки по ТЕКам на родственном форуме.
если выброс на вершине ПХ большой, это говорит о чрезмерной коррекции АЧХ вверх, для того, что бы точку полосы пропускания отодвинуть к более высоким частотам
чрезмерный звон на плоской части ПЧ - это тоже результат чрезмерной коррекции
вы и Lakonas правы, если форма ПХ достаточно гладкая, выброс на вершите ПХ не превышает 3%, а время установления около 3...5 времен нарастания, значит АЧХ практически плоская а ее спад происходит по гаусовском закону
и это хороший осциллограф
если время нарастания хорошее, а выброс на вершите ПХ 10 и более %, то такой осциллограф гавно
Что-то давно его не видно на форуме и его контакты потеряны при умирании скайпа, а вопросы есть... Прибор конечно шикарный , на много лет опередивший свое время.
Если вопросы технические - задавайте, чем смогу - помогу. Вопросы коммерческо-финансовые, в т.ч. по запчастям, не пройдут - сам на мели, доступа нет, ситуацию обрисовал уже.
Да по калибровке вопросы, как CAL02 выполнять, с пунктом CAL01 вроде понятно, у меня есть еще одна плата от такого же прибора и она раскаллибрована. а комплектующие к таким аппаратам сейчас весьма не просто раздобыть, ну на U800 и U400 разработаны замены, даже один индус продать может . Я ему писал, узнавал. А U400 вообще можно самому изготовить , есть и схема и чертежи платы.
Пойдём по порядку и пошагово, от Адама.
Прошу уточнить:
0. У вас базовый 2465 без буквы и без опций (GPIB не в счёт)? Потому что у опций свои калибровки.
1. Я правильно понимаю, что полный 323-страничный сервис-мануал у вас в наличии?
2. Также имеется доступ к пРоверенному калибровочному генератору TG506, И1-15 или ещё какому в удовлетворительном состоянии?
3. 10В в БП отрегулированы в прогретом состоянии, сам БП проверен на номиналы и пульсации под нагрузкой?
4. Предварительные регулировки начиная со стр.120 (5-1) уже выполнены или в этом нет необходимости?
5. CAL01 также выполнена без проблем?
Отдельно взятая плата калибровке не поддаётся (или сия процедура мне неизвестна), обвязка в виде остального отрегулированного (см. выше, п.п.3 и 4) скопа и надетого кожуха необходимы.
CAL02 = калибровка вертикальных каналов.
Там начиная со стр.131(5-12) множество подпунктов, пронумерованных латинскими буквами от a до ee. В каком из них встречается первая непонятка?
a. Set the front-panel INTENSITY control at midrange
b. Scroll to CAL 02.
c. Press up and release the TRIGGER COUPLING switch.
The instrument will automatically increment through
steps 100 to 111.
d. CHECK - Readout indicates CH 1 VAR, CH2 POS,
(step) 111, 500 mV, and BWL.
The readout prompts the operator by showing the
controls to be moved (upper left corner and upper center),
the autocal step number (upper right corner),
the amplitude of signal to be applied to either the CH 1
or CH 2 connectors (lower left corner), and any other
scope function that is enabled. An example (from step d above) is:
CHI VAR CH2 POS 111
500 mV BWL
e. Connect a 0.5 V, standard-amplitude signal from the
Calibration Generator to the CH 1 OR X input connector via
a 50 Ohm BNC cable.
f. Use the CH 2 POSITION control to vertically position
the trace to within 1 division of the center graticule line.
g. ADJUST - CH 1 POSITION and VOLTS/DIV VAR
controls to obtain a 10-division horizontal signal Press up
h. CHECK - Readout indicates MOVE SW, CENTER
CH1 POS, (step) 112, 500 mV, and BWL; then press up and
release the “TRIGGER COUPLING” switch.
i. ADJUST - CH 1 POSITION control carefully until the
CH 1 input coupling "1 MOhm DC" indicator remains lllumlnated,
then press up and release the TRIGGER COUPLING switch.
NOTE
In the following steps, if the "LIMIT" message appears,
it probably indicates that the TRIGGER COUPLING (step)
switch was moved before the required signal was applied.
Press down and release the TRIGGER
COUPLING switch, verify that the correct signal
is applied, then press up and release the TRIGGER COUPLING
switch.
j. CHECK First step number listed in table 5-4
appears in the readout.
k. Apply the corresponding standard-amplitude signal
from the Calibration Generator, then press up and release
l. Repeat steps j and k for each step-signal combination
listed in table 5-4.
Table 5-4
a) When step 113 is performed, step 114 is also automatically
done. No indication of step 114 will be shown unless a LIMIT
error is encountered.
m. Move the signal to the CH 2 input connector.
n. CHECK - Readout indicates MOVE SW, CENTER
CH 2 POS, (step) 121, 500 mV, 500 mV, and BWL.
o. Set the Calibration Generator for a 500 mV standard-amplitude
signal, then press up and release the TRIGGER
COUPLING switch.
p. ADJUST - CH 2 VERTICAL POSITION control until
the CH 1 input Coupling "1 MOhm DC" indicator remains illuminated,
switch.
q. CHECK - Readout indicates MOVE SW, CENTER
CH 2 POS, (step) 122, 500 mV, 500 mV, and BWL.
r. With the Calibration Generator set for a 500 mV
standard-amplitude signal, press up and release the TRIGGER
COUPLING switch.
s. ADJUST - CH 2 VERTICAL POSITION control until
the CH 1 lnput Coupling "1 MOhm DC" lndicator remains illuminated,
switch.
t. CHECK - First step number listed in Table 5-5
u. Apply the corresponding standard-amplitude signal,
then press up and release the TRlGGER COUPLING
switch.
v. Repeat steps t and u for each step-signal combination
listed in Table 5-5.
Table 5-5
Vertical Calibration Signals
a) When step 123 is performed, step 124 is also automatically
done. No indication of step 124 will be shown unless a LIMIT
w. CHECK- Readout indicates MOVE SW, CENTER
CH 2 POS, (step) 131, 10 V, 10 V, and BWL; then press up
x. ADJUST - CH 2 POSITION control until the CH 1
switch. The instrument will automatically increment through
steps 132 to 142.
y. CHECK - Readout indicates MOVE SW, CENTER
CH 1 POS, (step) 142, 50 mV, and BWL.
z. Move the signal to the CH 1 OR X input connector
and set the Calibration Generator for a 50 mv standard-amplitude
signal, then press up and release the TRIGGER COUPLING switch.
aa. ADJUST - CH 1 POSITION control until the CH 1
"1 MOhm DC" indicator remains illuminated, then press up and
release the TRIGGER COUPLING switch. Wait approximately 10
seconds for automatic calibration of the 1V cursors.
bb. CHECK - Readout indicates VERTICAL CENTER and GAIN.
cc. ADJUST - Gain (R638) for precisely 5 divisions between
the two horizontal cursors.
dd. ADJUST - Vertical Centering (R639) to center the
cursors on the graticule (align the cursors with the dotted
0% and 100(%) graticule lines).
ee. Press up and release the TRIGGER COUPLING
switch.
Яндекс-перевод:
Настройка CAL02:
a. Установите регулятор ЯРКОСТЬ на передней панели в среднее положение.
b. Прокрутите до CAL 02.
c. Нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
Прибор автоматически перейдет к шагам 100–111.
d. ПРОВЕРЬТЕ — на дисплее отображается CH 1 VAR, CH2 POS,
(step) 111, 500 mV и BWL.
На дисплее отображается информация для оператора:
переключатели, которые нужно переместить (в левом верхнем и центральном верхнем углах),
номер шага автокалибровки (в правом верхнем углу),
амплитуда сигнала, подаваемого на разъемы CH 1
или CH 2 (в левом нижнем углу), а также все остальные
включенные функции осциллографа. Пример (из пункта d выше)::
CH1 VAR CH2 POS 111
500 мВ BWL
e. Подключите сигнал стандартной амплитуды 0,5 В от
калибровочного генератора к входному разъему CH 1 OR X с помощью
50-омного кабеля BNC.
f. С помощью регулятора CH 2 POSITION установите вертикальное положение
трассирующей линии с точностью до 1 деления от центральной линии сетки.
g. РЕГУЛИРОВКА — регуляторы CH 1 POSITION и VOLTS/DIV VAR
для получения горизонтального сигнала с шагом 10 делений. Нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
h. ПРОВЕРКА — на дисплее отображается MOVE SW, CENTER
CH1 POS, (шаг) 112, 500 мВ и BWL; затем нажмите и отпустите переключатель «TRIGGER COUPLING».
i. РЕГУЛИРОВКА — осторожно поворачивайте регулятор CH 1 POSITION до тех пор, пока индикатор входной связи CH 1 «1 МОм DC» не перестанет мигать.
Затем нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
замечание
Если на следующих этапах появляется сообщение «LIMIT», это может означать, что переключатель TRIGGER COUPLING (шаг) был перемещен до подачи необходимого сигнала.
Нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING, убедитесь, что подается правильный сигнал, затем нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
j. ПРОВЕРЬТЕ, что на дисплее отображается номер первого шага из таблицы 5-4.
k. Подайте соответствующий сигнал стандартной амплитуды с калибровочного генератора, затем нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
l. Повторите шаги j и k для каждой комбинации шагов и сигналов, перечисленных в таблице 5-4.
Таблица 5-4
a) При выполнении шага 113 автоматически выполняется и шаг 114.
Шаг 114 не будет отображаться, пока не возникнет ошибка «LIMIT».
m. Переключите сигнал на входной разъем CH 2.
n. ПРОВЕРЬТЕ: на дисплее отображается «MOVE SW, CENTER».
CH 2 POS, (шаг) 121, 500 mV, 500 mV и BWL.
o. Установите калибровочный генератор на сигнал стандартной амплитуды 500 мВ, затем нажмите и отпустите кнопку TRIGGER COUPLING.
p. РЕГУЛИРОВКА — регулировка CH 2 VERTICAL POSITION до тех пор, пока не загорится индикатор «1 МОм DC» на входе CH 1, затем нажмите и отпустите кнопку TRIGGER COUPLING.
q. ПРОВЕРКА — на дисплее отображается MOVE SW, CENTER
CH 2 POS, (шаг) 122, 500 mV, 500 mV и BWL.
r. Установите калибровочный генератор на сигнал стандартной амплитуды 500 мВ, нажмите и отпустите кнопку TRIGGER COUPLING.
s. РЕГУЛИРОВКА — регулировка CH 2 VERTICAL POSITION до тех пор, пока не загорится индикатор «1 МОм DC» на входе CH 1, затем нажмите и отпустите кнопку TRIGGER COUPLING.
t. ПРОВЕРКА - номер первого шага, указанный в таблице 5-5
отображается на дисплее.
u. Подайте соответствующий сигнал стандартной амплитуды,
v. Повторите шаги t и u для каждой комбинации шагов и сигналов,
указанной в таблице 5-5.
Таблица 5-5
Сигналы вертикальной калибровки
a) После выполнения шага 123 автоматически выполняется шаг 124.
Указание на выполнение шага 124 не будет отображаться, если
не будет обнаружена ошибка ОГРАНИЧЕНИЯ (LIMIT).
w. КОНТРОЛЬНЫЙ индикатор показывает MOVE SW, CENTER
CH 2 POS, (step) 131, 10 V, 10 V, and BWL; затем нажмите
x. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ CH 2 POSITION регулятор до тех
пор, пока не загорится индикатор CH 1 "1 MOhm DC",
Прибор автоматически выполнит шаги с 132 по 142.
y. ПРОВЕРКА — на дисплее отображается MOVE SW, CENTER
CH 1 POS, (step) 142, 50 mV и BWL.
z. Подключите сигнал к входному разъему CH 1 OR X
и настройте калибровочный генератор на сигнал стандартной амплитуды 50 мВ, затем нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
aa. РЕГУЛИРОВКА — регулируйте положение CH 1 до тех пор, пока не загорится индикатор CH 1 "1 МОм DC", затем нажмите и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING. Подождите примерно 10 секунд, пока не завершится автоматическая калибровка 1-вольтовых курсоров.
bb. ПРОВЕРКА — на дисплее отображаются VERTICAL CENTER и GAIN.
cc. РЕГУЛИРОВКА — установите коэффициент усиления (R638) так, чтобы между двумя горизонтальными курсорами было ровно 5 делений.
dd. РЕГУЛИРОВКА — установите вертикальное центрирование (R639) так, чтобы курсоры располагались по центру сетки (совместите курсоры с пунктирными линиями сетки, обозначающими 0% и 100(%)).
ee. Нажмите вверх и отпустите переключатель TRIGGER COUPLING.
Прошу уточнить:
CAL02 adjusment:a. Set the front-panel INTENSITY control at midrange
steps 100 to 111.
CHI VAR CH2 POS 111
500 mV BWL
a 50 Ohm BNC cable.
NOTE
switch.
Table 5-4
COUPLING switch.
switch.
COUPLING switch.
switch.
switch.
Table 5-5
steps 132 to 142.
switch.
Яндекс-перевод:
Настройка CAL02:
CH1 VAR CH2 POS 111
500 мВ BWL
замечание
Таблица 5-4
Таблица 5-5
Блок питания перетряхнут весь, заменены электролиты, пленка, несколько резисторов и проверен , работает хорошо , опорное напряжение тоже настроено. Как выполнять CAL1 как бы понятно, что там на экране и что надо делать, а вот с CAL02 не совсем понятно.
Машину доведу до рабочего состояния и снова с полки сниму прибор , попробую еще раз настроить плату.
О предварительных ласках:
PARTIAL PROCEDURESThis procedure is divided into subsections to permit calibration of individual sections of the instrument whenever complete instrument calibration is not required. To perform a partial procedure, first set the instrument as directed in the Initial Setup conditions at the beginning of the section, then make any changes called for within the procedure. Perform all steps within a subsection, both in the sequence presented and in their entirety to ensure that control settings will be correct for the following steps.
The adjustments in CAL 01, 02, 03, and 04 should be performed in numerical sequence, i.e., CAL 01 should be done before CAL 02, CAL 02 should be done before CAL 03, etc. Performing partial procedures when setting the automatic calibration constants (i.e. only one or two of the CAL steps) is not recommended and should only be done if the calibration constants set in the preceding steps are known to be correct.
BEFORE YOU BEGIN:
NOTE
When performing any of the automatic calibration routines (CAL 01 through CAL 04), the CAL / NO CAL jumper P501 must be moved to its CAL position (between pins 1 and 2) before turning the power on. When the desired calibration has been performed, return the jumper to its NO CAL position.
a. Turn instrument Power on.
NOTE
The instrument MUST have a 20-minute warmup period before making any adjustments. Performing the adjustment procedure while the temperature is drifting may cause erroneous calibration settings.
AUTOMATIC CALIBRATION CONSTANTS, HORIZONTAL AND VERTICAL GAIN, CENTERING, AND TRANSIENT RESPONSE ADJUSTMENTS
NOTE
Within the following procedure, the calibration constants for timing, vertical gain, and trigger level are generated by the system microprocessor and are stored in nonvolatile memory. The adjustments in CAL 01, 02, 03, and 04 should be performed in numerical sequence, i.e., CAL 01 should be done before CAL 02, CAL 02 should be done before CAL 03, etc. Performing partial procedures (ie. only one or two of the CAL steps) is not recommended and should only be done if the calibration constants that would have been set in the preceding steps are known to be correct.
The CAL functions are available only if the CAL/NO CAL jumper (P501 on the Control Board) is in the CAL position (between pins 1 and 2) when power is turned on. When the automatic calibration procedures are completed, return the jumper to the NO CAL position to prevent entry into the calibration routines.
a. Simultaneously press in and hold the “delta”t and the “delta”V push buttons, then press and hold the SLOPE switch. Hold all three switches in for approximately one second, then release them.
b. CHECK Top line of the readout display says:
"DIAGNSTIC. PUSH A/B TRIG TO EXIT ".
NOTE
The "menu" of calibration, test, and exercise routines are in a loop that may be scrolled through in single steps, either forward or backward. Pressing up or down on the TRIGGER MODE switch and releasing it respectively increments or decrements the menu position by one. As each routine is selected, its name appears in the lower left corner of the readout display.
When performing a calibration step, touch only the specific control or controls called out in the procedure. Movement of other controls may cause erroneous calibration results.
c. Scroll to CAL 01.
Яндекс-перевод:
ЧАСТИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эта процедура разделена на подразделы, чтобы можно было откалибровать отдельные части прибора, если полная калибровка не требуется. Для выполнения частичной процедуры сначала настройте прибор в соответствии с условиями начальной настройки, указанными в начале подраздела, а затем внесите необходимые изменения в соответствии с процедурой. Выполняйте все шаги в рамках подраздела в указанной последовательности и полностью, чтобы обеспечить корректные настройки управления для последующих шагов.
Корректировки в CAL 01, 02, 03 и 04 следует выполнять в порядке нумерации, то есть CAL 01 нужно выполнить до CAL 02, CAL 02 — до CAL 03 и т. д. Не рекомендуется выполнять частичные процедуры при настройке автоматических калибровочных констант (т. е. выполнять только один или два шага CAL). Это следует делать только в том случае, если вы уверены, что калибровочные константы, установленные на предыдущих шагах, верны.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
записка
При выполнении любой из процедур автоматической калибровки (от CAL 01 до CAL 04) перед включением питания перемычку CAL / NO CAL P501 необходимо перевести в положение CAL (между контактами 1 и 2). После завершения калибровки верните перемычку в положение NO CAL.
а. Включите прибор.
записка
Перед выполнением каких-либо регулировок прибор ДОЛЖЕН прогреться в течение 20 минут. Выполнение процедуры регулировки при изменении температуры может привести к ошибочным настройкам калибровки.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛИ, ЦЕНТРАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
записка
В ходе описанной ниже процедуры системные микропроцессоры генерируют калибровочные константы для синхронизации, вертикального усиления и уровня срабатывания и сохраняют их в энергонезависимой памяти. Калибровку по параметрам CAL 01, 02, 03 и 04 следует выполнять в порядке возрастания номеров, то есть сначала CAL 01, затем CAL 02, потом CAL 03 и т. д. Не рекомендуется выполнять калибровку частично (т. е. только один или два этапа калибровки), это следует делать только в том случае, если вы уверены в правильности калибровочных констант, установленных на предыдущих этапах.
Функции калибровки доступны только в том случае, если при включении питания перемычка CAL/NO CAL (P501 на плате управления) находится в положении CAL (между контактами 1 и 2). После завершения автоматической калибровки верните перемычку в положение NO CAL, чтобы предотвратить запуск процедур калибровки.
а. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «delta»t и «delta»V, затем нажмите и удерживайте переключатель SLOPE. Удерживайте все три кнопки нажатыми примерно одну секунду, затем отпустите их.
б. ПРОВЕРКА. В верхней строке дисплея отображается:
записка
«Меню» с процедурами калибровки, тестирования и упражнений представляет собой цикл, который можно прокручивать по одному шагу в прямом или обратном направлении. Нажатие и последующее отпускание переключателя TRIGGER MODE вверх или вниз увеличивает или уменьшает позицию в меню на единицу. При выборе каждой процедуры ее название отображается в левом нижнем углу дисплея.
При выполнении этапа калибровки нажимайте только на те кнопки, которые указаны в инструкции. Нажатие на другие кнопки может привести к ошибочным результатам калибровки.
c. Прокрутите до CAL 01.
