так написано же - на 11 и 12 микросхемы
Кенвуд жгет акустику на выходе..
Это намек был. Схемы не было. А для измерения напряжения нужно две точки измерения. Второй щуп где был ?
И это весьма важно.
И это весьма важно.
два щупа, 2 ноги мсх.....достаточно ясно написано...и 80 В результата ...)))
Другая,новая есть,но ее можно и спалить ведь после замены...Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 09:51:09 менять микросхему всё равно придётся....а что ещё советовать без схемы ????
ещё можешь понять, чем отличаются +39 от 80-ти ....
Опасаюсь этого.. Я посмотрел даташит ..
На 9й ноге,минуса микросхемы..Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 10:08:29 Это намек был. Схемы не было. А для измерения напряжения нужно две точки измерения. Второй щуп где был ?
И это весьма важно.
А надо относительно 3 вывода все измерения делать.
А так же не забыть измерить напряжение на 3 выводе относительно корпуса усилителя.
конечно можно, если без схемы делать ....
ну, и резисторы защитные в цепи питания можно ставить (1К0, например), чтобы не спалить .... мерить ноль на выходе, а тогда убирать резисторы...
Схемы ну ум нет . Только на stkKrismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:53:44конечно можно, если без схемы делать ....
Схемы есть. На предыдущей странице что есть, вполне достаточно.
А напряжение должно быть приблизительно +- 45 В.
так, на всякий случай: ± быстро вводится через Alt 0177(numpad)
Если напр на ногах такое ,как указали и на выходе 39в ,то получается стк, под замену?Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 14:36:38 Схемы есть. На предыдущей странице что есть, вполне достаточно.
Уважаемый сэр, не будете ли вы так любезны сообщить, где на смартфоне находится клавиша " Alt " ?Zapolyarny писал(а): Сб окт 03, 2026 18:28:33 так, на всякий случай: ± быстро вводится через Alt 0177(numpad)
Почти наверняка - да, но надо посмотреть, не сгорело ли что ещё что-нибудь?то получается стк, под замену?
Как было сказано..Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 19:02:08Почти наверняка - да, но надо посмотреть, не сгорело ли что ещё что-нибудь?то получается стк, под замену?
Был заменен диод в стабилизации питания ,а так же один электролит в обвязке имс...
Проверю,отпишусь...
Относительно чего? Такого зелёненького слева?
клоунада, именно.получается
Лампочьки же, лампочьки. От КАМАЗа. По паре штук в плечо.Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:53:44и резисторы защитные в цепи питания можно ставить (1К0, например), чтобы не спалить
- (180.3 КБ) 97 скачиваний
На выходе разьемов Ас.. на одном канале 0в,на др 39в...Phlanger писал(а): Вс окт 04, 2026 05:13:48Относительно чего? Такого зелёненького слева?клоунада, именно.получаетсяЛампочьки же, лампочьки. От КАМАЗа. По паре штук в плечо.Krismi70 писал(а): Сб окт 03, 2026 11:53:44и резисторы защитные в цепи питания можно ставить (1К0, например), чтобы не спалить
Я отвечал на вопрос...Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 10:04:04 Ну, это мы уже в который раз читаем. Остальные замеры где?
Будут...
