Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ц4317М
Текущее время: Вт мар 31, 2026 09:16:48
 Заголовок сообщения: Ц4317М
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:05:45
Откопал в подвале такой мультиметр... ХЗ какого года. На вид лет 100. Щупов нет... Приставки для измерения Ку транзисторов тоже нет.
Вообще у меня есть мультиметр, но этот как бы вроде живой. Посмотрел начинку - подпаял где оторвалось... Вот не знаю как проверить.
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://mavrs.narod.ru/Tester/C4324/p2.jpg&imgrefurl=http://mavrs.narod.ru/Tester/tester.htm&usg=__BgKLMx5i1c5kn3N-kvozz3ZSeao=&h=1548&w=968&sz=94&hl=ru&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=IA7EfGuKwyZN3M:&tbnh=150&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A64317%25D0%259C%26um%3D1%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26sa%3DN%26rls%3Dru%26tbs%3Disch:1
Вопрос: как вообще им мерять? Т.е. на какие дырки подавать сигналы(и какие соотв).
Привожу схему.
В приборе 4 дырки под щупы.
Одна пустая. 3 остальных как на схеме.
Успех - императив!
 Заголовок сообщения: Re: Ц4317М
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:34:31
Рейтинг сообщений: 15
может эта фотка поможет.........
разъем для переменки рядом с красным щупом, просто Омы мерить - красный щуп в разем левее черного
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:38:49
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Здесь написано.
http://pro-radio.ru/repair/2096-2/
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:51:47
по схеме в разъём "-Ом" подходит 3 проводника. У меня точно так же. Один из которых разъём "*". 2 других проводника замыкаются щупом или подключается только один?
Radiobonchic, aen - спасибо.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:52:40
aen писал(а):
Здесь написано.
я так и писал, как указано в вашей сылке!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 20:56:13
Карма: 158
Да я просто не видел, что Вы уже написали.
Пока ссылку искал, Вы опередили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:38:13
у меня просто гнездо * вообще выдрано. надо будет припаять как по схеме - посмотреть что будет.
Ещё такой вопрос. Отломан левый рычажок(rx).
У него 3 положения, включая среднее, или 2?
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 22:12:28
по идеи, 2 положения: среднее и верхнее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:11:55
ну вообще-то 3 положения:).
Пока добился адекватного измерения напряжения.
Смущают 3 контакта в гнезде "-Ом". Все звонятся... Как, впрочем, на схеме.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:25:42
да так оно и есть, я просто сразу не заметил положение Rx
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 16:45:50
так что там с крайним левым гнездом? Там 3 контакта. Один я использую как "*". Выяснил что это он методом тыка. Измерения напряжений и токов между этим контактом и "V" идут нормально.
А вот с сопротивлениями какой-то бред.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 18:02:46
А можно ли поинтересоваться, что за именно бред с сопротивлением???
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:26:39
замкнул между собой контакты 1 и 2(по схеме). Напряжение снимаю между "Ом" и "В". Ток точно так же. Работает отлично.
Сопротивление, я так понимаю при замыкании щупов должно в 0 устанавливаться. Вот этого не происходит...
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:57:53
Выкиньте этот хлам и не мучайтесь, цифровой мультиметр средней ценовой категории полностью покроет Ваши потребности и в разы удобней.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:34:32
так есть цифровой mastech какой-то там. Им пользовался.
А этот буду использовать для измерения токов. Так что пригодится.
+не такой уж это и хлам.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:45:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Вот ку метр во вложении
Ц4317М.JPG [129.38 KiB]
