В3-38А Восстановление после вандалов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oldbulb »
ass20 писал(а): Вс сен 20, 2026 12:38:22В линейке В3-40 В3-48 В3-57 есть еще Ф5263
Это другая линейка, делалась в УССР на Точприборе. Более точный, но более низкочастотный. Красивый, с огромной башкой. Но уж очень габаритный. У нас Ф5263 относился к электро-КИП и ремонтировала их электрогруппа, а все В3 относились к радио-КИП, и ремонтом их занималась радиогруппа. Фиг знает почему, но как-то так.
PS: А ещё можно вспомнить В3-33, тоже с крупной башкой, но сам по себе достаточно компактный, и смотрится он очень няшно. Разъём там даже не СР-50, а старого типа, и частотка у него так себе. Но милаш зато! :)).
Сообщение ass20 »
oldbulb писал(а): Вс сен 20, 2026 12:49:17
раз уж вспомнили Ф5263, то унего был предшественник Ф584 собранный на транзисторах ТВБ и нувисторе, как и Ф5263. Из приятного в Ф5263 и Ф584, есть встроенный источник переменного напряжения, по которому можно подстраивать прибор. В серии В3-хx подобной функции нету...
Сообщение Pilot-by »
oldbulb писал(а): Чт сен 17, 2026 17:46:08 Учитывая объём проведённой работы и практически пустой корпус - погасить излишек резистором - прикрутить на заднюю стенку какой-нибудь ПЭВР на 10 Ом (с регулировочной скобой). Самый простой вариант, кондовый и надёжный. Заодно даст плавный нагрев при включении. Стабилизатор имеет смысл ставить, только если сеть обеспечивает постоянный запас по напряжению, хотя это был бы наилучший вариант. Резистор 8,2 Ом даст падение 1 вольт и будет рассеивать около 140 мВт. То есть, вполне хватит даже МЛТ-2, если не хочется громоздить ПЭВР. В общем, я бы смотрел на параметры сети в течение суток.
Кстати, стабилизатор можно поставить и шунтовой, ему падение напряжения не так важно, но я не уверен, что обмотка транса вытянет лишнюю нагрузку.
Да, так и сделал. Не стал уже заморачиваться с тором, ибо пользователь, у кого покупал всю внутрянку, предложил и родной транс. 7.5 Ом оказалось в самый раз. Сеть более-менее стабильна. 237, плюс минус пару вольт.
Впереди будет поверка... Но пока ещё пару моментов:
1. на пределе 1В, стрелка отклоняется почти на одно мелкое деление, при закороченном входе, это норм? В инструкции, как бы сказано, что это допустимо на самом чувствительном пределе, т.е 1mV, на нём тоже кстати есть, но на всех остальных строго на нуле.
2. Измерительная головка, ведёт себя как то "туговато". т.е если что то измерять, то показания сперва не дотягивают одно деление (мелкое) до истины, но если при этом переключить предел на пониженный, что бы стрелка пошла в зашкал, а потом "щёлкнуть" назад, то уже возращается и показывает на деление больше. Если же прибор легонько покачать туда сюда, то стрелка "устаканится" на правильной отметке. И так в принципе, по всей шкале, т.е конкретных заеданий не замечено. Можно ли исправить или это нормально?
Сообщение oldbulb »
ass20 писал(а): Вс сен 20, 2026 14:34:34 1. на пределе 1В, стрелка отклоняется почти на одно мелкое деление, при закороченном входе, это норм?
Это не норм, но это родовая болезнь всей серии В3. Объясняется это схемой входного делителя. По сути, предел 1 вольт равен пределу 1 милливольт, посмотрите входные цепи - поймёте, о чём я говорю.
ass20 писал(а): Вс сен 20, 2026 14:34:34 2. Измерительная головка, ведёт себя как то "туговато"
Ну так ничего удивительного. Механизм на кернах, хотя обычно со временем чаще разбалтывается, но бывает, что и заклинивает. По идее требуется профилактика механизма, промывка подпятников, чистка или замена кернов. Но на худой конец, чтобы не запороть голову, для начала рекомендую поточнее поставить диагноз. Надо поставить голову в горизонтальное положение (можно не вытаскивая из прибора), и медленно наклоняя вдоль оси стрелки, определить - стрелка клюёт или нет. Если клюёт и всё равно затирает - скорее грязь в подпятниках или затупились керны. Если не клюёт - то можно попробовать немного ослабить верхний подпятник, предварительно немного (на четверть оборота) отвернув его контргайку. Учтите, что при затягивании обратно контргайка слегка вытягивает подпятник. В общем, тут в двух словах не объяснить - но это самое простое и безопасное. Будьте предельно аккуратны, чтобы не угробить голову, в зоне расположения спиралек отвёрткой не тычьте и без необходимости их не отпаивайте. Контргайку лучше ослаблять не плоскогубцами, а сделать специальную отвертку-рогатину.
oldbulb писал(а): Пт окт 02, 2026 00:09:37 Это не норм, но это родовая болезнь всей серии В3. Объясняется это схемой входного делителя. По сути, предел 1 вольт равен пределу 1 милливольт, посмотрите входные цепи - поймёте, о чём я говорю.
Ну да, описание читал. Между вольтам и милливольтами, по сути делитель 1:1000. Теперь ясно, откуда ноги растут.
oldbulb писал(а): Пт окт 02, 2026 00:09:37 Ну так ничего удивительного. Механизм на кернах, хотя обычно со временем чаще разбалтывается, но бывает, что и заклинивает. По идее требуется профилактика механизма, промывка подпятников, чистка или замена кернов...
Я понял, спасибо. Главное, что это можно и нужно лечить. А то попользовался, и впечатления так себе))
Сообщение oldbulb »
Можно поставить голову с механизмом на растяжках. Или заменить только механизм, подобрав под имеющийся корпус (его тип - М906).
Это идея)), у меня несколько штук, подобного "форм-фактора", можно повыбирать.
Вернуться в «Измерения»
