Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Сообщение Rapra »
Удобней срать сидя, а все остальное - фигня, как у нас в армии говорили.
Я ж говорю - ходите по деревне и яйца пинаете.
Насчет сети базовых станций - а какую роль они будут играть?
Быть может, вы перепутали их с репитерами (ретрансляторами)?
Сообщение roman.com »
Базовая станция по умолчанию имеет функцию ретранслятора (репитера).
Сообщение RA3WSI »
Ретрансляторы- онлайн ретрансляция с переносом частоты или диапазона.
Репитер-"попугай" одночастотный.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А цифровые рации DMR которые работают на одной частоте в режиме ретранслятора с временным разделением каналов TDMA это к какому классу устройств относятся ? ))
А шлюз ? Когда сигнал с рации идёт до ближайшей базовой станции а потом сигнал идёт по интернету. Эти устройства к какому классу относятся ?
И .т.д.
Сообщение WatchCat »
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 09:51:38 Мы говорим о простых приложениях. Которые пишут школьники старших классов
Школьники ОЧЕНЬ разные бывают. Так что не надо говорить что GUI под андроид это просто.
К несчастью для вас, в программировании я более-менее понимаю и вопросом интересовался лично.
[/quote]
Прямое подключение по Wi-Fi (без серверов).
У нас интернет рация.
Так все же "прямое подключение по wifi без серверов" или "интернет рация"? В типичной деревне "с рук" вы телефоном интернет не поймаете, а с wifi-роутером сможете связаться не дальше сотни метров судя по моим экспериментам. Или вам удалось выжать больше?
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 10:43:41 Реально сотовая сеть охватывает всю планету Земля.
Вы очень сильно заблуждаетесь. Уже в 5-7 км от базовой станции покрытие становится очень "пятнистым",
а в десятке км его скорее нет чем оно есть. Я имею в виду использование телефона как есть, "с рук", без подключения к внешним антеннам на мачтах.
Мой телефон передает сигнал до ближайшего Wi-Fi роутера.
То есть на сотню метров. Что делает такую связь весьма малополезной потому что абонент не может отойти дальше сотни метров от дома чтобы не лишиться связи.
Ну и позвонить в Москву можно и из дома. Все равно это требуется весьма не часто, я бы даже сказал очень редко. А вот с другом, живущим в полукилометре, общаться требуется очень часто чтобы не бегать туда-сюда в процессе любой совместной деятельности. Тут-то рации на 433 МГц и становятся полезны. Тем более что работают вне зависимости от глюков сотовой сети.
RA3WSI писал(а): Вт сен 29, 2026 12:52:00 Мало у кого есть носимая станция на сиби диапазон.
У меня их две разных. Но размер носимых раций на 27 МГц такой что в кармане не потаскаешь.
Вот и всё шифрование канала от посторонних.
В моем случае шифрование вообще не требуется, мы тут лишнего не болтаем. Достаточно чтобы сигнал
не уходил куда-то слишком далеко. А на 27МГц при неудачном стечении обстоятельств бывало слышно каких-нибудь таксистов чуть ли не за тысячу км.
Мы у себя в поселке организовали радиосеть PMR диапазона.
А мы с портативками на 433 МГц тут ходим. В пределах поселка вполне хватает. Что и требуется.
Длинных задушевных бесед в эфире не ведем. Зато удобно решать какие-то короткие вопросы и не бегать при этом на другой конец деревни.
roman.com писал(а): Ср сен 30, 2026 09:18:06 если рация не помещается в карман то никто её с собой таскать не будет.
Это правда. Даже вышеупомянутый Баофенг UV-5R уже великоват.
Тогда проще взять с собой смартфон который посещается в карман
И который в сельской местности пригоден разве что музыку с флешки послушать. Потому что из-за убогости смартфонных антенн связи обычно нет. Даже там где установленная на не слишком высокой мачте (несколько метров) нормальная антенна вполне ловит сотовую сеть.
Сообщение Rapra »
Мы на соревнованиях и в походах Баофенги носим в подсумках. И как я уже говорил, выносную тангенту с динамиком и микрофоном крепим на воротник куртки.
В деревне, полагаю, более чем достаточно рации типа той, про которую в начале темы говорилось, с радиусом действия до километра.
Правда, топикстартер чето запереживал, что его злобные натовские басурмане могут прослушать. Лично мое мнение - да и х с ним, пусть слушают. Я как-то включив рацию дома, поймал на LPD переговоры на сплошных матах - 5 слов за передачу, 4 из которых - матерые. Кому хочется, пусть это слушает.
Сообщение mickbell »
Подсумок не всегда удобен. Кстати, ведь можно сделать ретранслятор со входом на LPD, а выходом на PMR (или наоборот, учитывая правильно выбранное положение ретранслятора), это уже не попугай, он гораздо удобнее. Мало того, можно сделать контроллер, который сам будет пиликать в эфир при начале передачи, ТС сможет. Этот канал сделать общим или вызывным, а для частных бесед уходить на другие. Вопрос в том, смогут ли имеющиеся станции работать с таким репитерным сдвигом.
Rapra писал(а): Чт окт 01, 2026 06:50:15Я как-то включив рацию дома, поймал на LPD переговоры на сплошных матах - 5 слов за передачу, 4 из которых - матерые.
Пятое - союз между ними.
А если изъясняться только матом, то ни один натовский шпиён ничего не поймёт. Шифрование своего рода. :)))
Шпиёны ната
Не знают мата.
Мы эту нату
Обучим мату.
Последний раз редактировалось mickbell Чт окт 01, 2026 08:39:21, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ещё раз...
Интернет рация работает и по интернету и по локалке
А если у вас нет ни интернета ни локалки, а только один ви-фи роутер который никуда не подключен то интернет рация вам не нужна.
Вопрос снимается.
Ещё раз...
Рация не должна быть больше современного смартфона.
Выходя из дома положил рацию в карман и пошел.
Никакие гарнитуры на воротник никто вешать не будет.
Ещё раз...
Рация должна быть с шифрованием
В дни максимальной солнечной активности... летом... днём... слышу любителей на рацию 27 МГц за 1500 км. Но это не важно если рация с шифрованием.
Разговор по рации может быть о чем угодно. Имена и фамилии... домашние адреса. телефонные номера... номера банковских карт... явки... пароли...)) и т.д.
А если боишься лишнего сказать по рации... то нафиг вообще нужна такая рация.
Это уже решать ТСу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Решайте.
Я чистый аналог делать больше не буду.
Чисто цифру сделать будет сложно.
Но можно сделать аналогово-цифровую.
Привет из 90-х ))
Тем более ТС программировать умеет. Значит проблем нет.
Сообщение Rapra »
roman.com писал(а): Чт окт 01, 2026 08:33:39 Рация не должна быть больше современного смартфона.
Да нивапрос. Вот слева рация Dexp, помещается в любой карман, значительно меньше смартфона. Далее - Баофенг с укороченной антенной и Баофенг со стандартной антенной. Без антенны они все меньше смартфона, примерно как старая кнопочная Нокиа-"кирпич".
Малогабаритные Dexp (и им подобные) часто используют грибники. В лесу около 0,5-1 км дальность.
mickbell писал(а): Пн сен 28, 2026 15:52:01 Что касается вайфая как мостов - тогда надо обвешать роутерами всю деревню
А еще настроить как-то так чтобы мобильное устройство могло подключаться к разным роутерам, причем дерная хозяина постоянно, а само. Я бы не сказал что это просто сделать если это не сеть предприятия, управляемая
централизованно отделом АСУ.
[/quote]
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 16:20:25 Достаточно договориться с соседями и объединить все уже существующие роутеры в одну сеть.
Если в деревне нет интернета то откуда тут возьмутся много роутеров, да еще с wifi?
Если кому удается поймать сигнал сотового оператора антенной, поднятой на мачту, то она подключена к радиомодему, воткнутому в ноутбук.
roman.com писал(а): Пн сен 28, 2026 19:24:20 Кому-то видимо удобней с собой таскать отдельно ещё и рацию
Таскать с собой смартфон тут нет смысла ибо сотовую сеть смартфоны кое-как ловят только в паре открытых возвышенных мест, в остальной части деревни смартфон бесполезен.
Rapra писал(а): Вт сен 29, 2026 00:21:04Важнее связь там, в лесу, чем когда ты среди домов в деревне.
Вообще-то и среди домов наличие связи это хорошо. Вот мой друг живет в 340м от меня. Казалось бы не далеко,
но бегать каждый раз когда потребовалось что-то спросить - изрядно надоедает.
Особенно если погода плохая. А с рацией - кнопку нажал и поговорил.
