z80 компьютер на макетной плате
Сообщение hanutt »
Доброго времени!
Подскажите чайнику: если собрать Ленинград-like компьютер, вот этот: https://alex-j-lowry.github.io/download ... r0-sch.pdf
полностью эту схему на макетной плате, с втыканием всех соединительных проводов - будет работать или нет?
Я имею ввиду именно в контексте соединенией без пайки.
Сообщение piligrim130 »
Работа большая а результат - велика вероятность постоянных отказов.Надежность макетной платны не велика а точек соединения много .
Я бы печатную плату нащел - благо они продаются , тут еще сами микросхемы тестировать бы перед сборкой хорошо бы .
Сообщение hanutt »
Понятно. Спасибо.
Макетная плата и провода - особое волшебство.
Сообщение Николай_С »
Предвкушаю в ближайшем будущем сборку вот такого ноутбука:
Волшебники, мля...
(95.3 КБ) 175 скачиваний
Сообщение hanutt »
Вот волшебство, правда до н.э.:
[youtube]https://youtu.be/ktN25Gm6nfg[/youtube]
(97.84 КБ) 165 скачиваний
Сообщение hanutt »
Чувак какой-то в Англии запустил z80-like:
https://www.kernelcrash.com/blog/buildi ... 021/06/16/
Прецедент есть.
(150.03 КБ) 138 скачиваний
Сообщение AirCat »
hanutt писал(а): Пт сен 18, 2026 19:02:25 Я имею ввиду именно в контексте соединенией без пайки.
Основываясь на личном опыте, скорее всего нет, чем да.
На фото, которое во вложении, я собирал часы на логике и индикаторах АСЛ340
Постоянно где-то плохой контакт и сильная просадка по шинам питания.
На фото выше у чела на макетке явно не штатные провода, похожие на витую пару.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение hanutt »
Интересно.
Да, у него использована витая пара:
(172.76 КБ) 124 скачивания
Сообщение oldbulb »
Ленинград, даже на печатной плате собранный, требовал недюжинных усилий по доведению до стабильной работы. Нормальных плат с разводкой, удовлетворяющей требованиям ТТЛШ, никто рисовать не умел. Да и зачем он вообще? Неужто ради прикола? Для погружения в ностальгию надо собирать что-то типа Скорпиона, Пентагона, АТМ - это если именно аутентичные.
Сообщение hanutt »
"Для погружения в ностальгию надо..."
МАГИК-5, Свердловск: Изображение
(184.21 КБ) 126 скачиваний
Сообщение AirCat »
hanutt писал(а): Пт сен 25, 2026 16:37:53 "Для погружения в ностальгию надо..."
Ну а по сути, если, на обычной макетной плате из текстолита спаять проводочками, не составит прям какого-то титанического труда.
Главное в этом деле системность, для себя решить, как контролировать уже припаенные провода, чтобы исключить ошибку.
Совет, основанный, конечно, на собственном опыте.
Сообщение oldbulb »
AirCat писал(а): Пт сен 25, 2026 18:28:17
Почему-то вспомнилось - "Здравствуйте, я - Лёха, и сегодня мы будем собирать Микро-80". 8) :solder:
Сообщение JMC.Hard »
oldbulb писал(а): Пт сен 25, 2026 20:11:36 Почему-то вспомнилось - "Здравствуйте, я - Лёха, и сегодня мы будем собирать Микро-80". 8) :solder:
:) Сегодня?! :))
Я Микро-80 два года собирал ... пока в МК Специалиста не нашёл ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение oldbulb »
oldbulb писал(а): Пт сен 25, 2026 20:11:36Сегодня?!
Ну так на видео время компрессируюется, как в чёрной дыре :shock: . К тому же там целая серия весьма залипательных видео по сборке Микро-80 на проводочках. Думаю, кто смотрел - тот понял. :))
Вернуться в «Практика»
