Высоколинейный усилитель класса "А"
As
Сообщение As »
...У меня уже не первая конструкция без настройки имеет уровень фона -80...-85 дБ, в принципе, меня устраивает, такой фон практически не слышен... Нужно ли гнаться за циферками, если они ничего не дают в плане субъективной оценки? :))
Сообщение Phlanger »
Муркиз писал(а): Ср сен 23, 2026 07:34:52 Достаточно одного провода и одного конденсатора ?
...не одной таблэтки, не?
Сообщение kentgaryk »
AndreyZZ писал(а): Пт сен 18, 2026 22:04:30 звук так себе - как маранц без эквализации
Ой и не говори! Маранцы то нынче говно-говной! А уж если бЭз эквализации то и говорить не о чем! :facepalm: :evil:
Вот так надо! И никакого фонения!
Сообщение Муркиз »
Phlanger писал(а): Чт сен 24, 2026 21:28:49
Нееет, таблетки зло ! Такие наводки пойдут, вообще крыша съедет.
Вот тут у одного уже совсем улетела...
А вот Х-конденсатор добавить и место заземления плат на корпус - это здорово помогает.
ЗЫ. А на П210 я усилитель из 5 деталей таки собирал на заре радиолюбительства ... Такая гадость, хоть и класса А...
Сообщение AndreyZZ »
я уже писал что трассировка БП у меня своеобразная - как на схеме буквально и она как бы работает , но есть нюанс..
... в том что чем больше РАССТОЯНИЕ между подпаеными проводами от ср выводов трансформатора тем больше фон.
в идеале, нет фона , подпаять по центру в одну точку.
Еще хочу махнуть 0.39 на 1R на пробу. сильно греются выходники и возможно сглаживание пульсаций улучшится . такой план
точнее -керамическая подложка из нитрида алюминия, отрабатывает отл, радиаторы с трудом справляются
(105.5 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Нет, до такого даже и хоровиц и Хилл додуматься не смогли.
Вести провода из Москвы в Малаховку через Молдавию... Без навигатора...
Вот ток и запутался по дороге, вот и заблудился в усилителе...
Зато наш подзащитный продолжает старательно сообщать об своих Гроньдюозднийвшых Творчезких Планов и в 100501 раз напоминает, что за два месяца от таки шмог собрать диодный мост.
Милота как она есть.
запустил на прослушку в максимально-возможной конфигурации. ... надо доделывать.
(173.34 КБ) 111 скачиваний
под эту тему подготовил акустику - китайские высокочувствительные (95 Дб) незамысловатые ширики 8" в паре с купольными пищалками MeloDavid Audio CM25Nd
они уже давно готовы и звучат прилично с всем что им подсунешь.. даже трошин А кл на германии .
(55.07 КБ) 117 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Глубина ящика какая ? Он открытый или закрытый, или с акустической панелью сзади ?
Ящик от мц Panasonic ch73, закрытый с сменными фасадами, оч удобно. Я нафрезеровал их пару лет назад под разные динамики, меняю . Раньше в них 4а28 стояли.
Это фронты. А для баса у меня отдельный канал с усилением. Я слушаю 2.1 это оч гибкая для настройки конфигурация
Сообщение Муркиз »
И сколько надо паяльников, чтобы вытянуть из тебя все значимые данные ?
Муркиз писал(а): Пн сен 28, 2026 10:05:09 чтобы вытянуть
нет точных и взять сейчас неоткуда. ящик неглубокий, ширик напрямую, пищалка через самодельный кросс 2го порядка . я даже где то рисовал ачх , снимал показания вручную .
Сообщение Муркиз »
Да в плане средних и высоких частот ящик вообще не при делах !
По низам был вопрос по отношению к ящику с таким динамиком.
Муркиз писал(а): Пн сен 28, 2026 10:58:26 По низам был вопрос по отношению к ящику с таким динамиком.
их там нет и быть не могло . и даже не планировались.
Сообщение Муркиз »
Кто, кроме тебя, это знает ?
Сообщение korad »
AndreyZZ писал(а): Пн сен 28, 2026 09:15:12 Это фронты. А для баса у меня отдельный канал с усилением. Я слушаю 2.1 это оч гибкая для настройки конфигурация
Если слушать блины. Человек способен позиционоровать звук с 80 Гц, у блинов моно до 500. Поэтому, в плане гибкости, 2.1 весьма сомнительна.
Сообщение Муркиз »
Да, система 2.2 имеет заметное преимущество по сравнению с 2.1 для части контента, где есть разнесенных источники низких частот. Например, в фильмах военных, когда пушки грохочет либо справа, либо слева. Ну или в синфоническом оркестре ударные справа расположены, а контрабасы - слева. Тоже ощущается это в 2.2 и смазано сильно в 2.1
AndreyZZ писал(а): Пн сен 28, 2026 09:15:12 Я слушаю 2.1 это оч гибкая для настройки конфигурация
я наверно забыл добавить - в моем случае.
ограниченное пространство и я громко не наваливаю, поэтому мне нужен отдельный источник низов с своей регулировкой
чисто НЧ до 80-100 Гц и он у меня есть и с активным и с пассивным фильтром , всё работает . в пасс фильтре катушка 7 mH. можно было бы и 10 заказать .
всё на пробу. потому что в любой приличной звуковухе есть отдельный канал с разделением , нужен только ящик с динамиком 10" и выше и моно УМЗЧ
Я только не смотрел в настройках если ставить галку перенаправление басов то карта на другие каналы низы подрезает и например если есть отдельный канал на индикаторы бредоанализаторы, то они начинают подвирать.
