ИМС дешевых китайский приёмников
Да мне без разницы, собственно говоря, хоть все жилье поменяйте на усилки. Как Слесарь, который квартиру на сарай с аккумуляторами сменял.
Приволокли на ремонт приёмник, с виду симпатичный и гордым названием "Сигнал РП-230"roman.com писал(а): Вт сен 15, 2026 20:16:50 Приёмник с цифровой обработкой не может быть высшего класса... по определению
Вот прямо сейчас сижу слушаю RDA5807...
с типично китайской неисправностью- оборвалась первичка сетевого трансформатора.
Я ожидал внутри чего то большего чем это, жал не сфотал плату-
на ней одна микросхема "плевок" и ИМС УНЧ без названия.Если уж плата сдохнет, то тут ремонтировать даже нечего. Правда чувство неплохое. У меня муз. центр древний AIWA ловит в квартире 14 станций, этот поймал девять, другие и четырех не ловят.
Приволокли на ремонт приёмник, с виду симпатичный и гордым названием "Сигнал РП-230"zenner писал(а): Пт сен 25, 2026 16:44:22 Приёмник с цифровой обработкой не может быть высшего класса... по определению
на ней одна микросхема "плевок" и ИМС УНЧ без названия.Если уж плата сдохнет, то тут ремонтировать даже нечего. Правда чувство неплохое. У меня муз. центр древний AIWA ловит в квартире 14 станций на FM, этот поймал девять, другие и четырех не ловят.
Закончил сегодня первую разводку для bk1198-24. Завтра травить собирсь и набивать. Тьфу-тьфу-тьфу...
Схемкой на FM поделились бы..
Отлажу - поделюсь. Переключатель диапазонов на ней - внешний, 4 диапазона, пока известно включение диапазонов FM, СВ, и два КВ.
И даже печаткой тоже могу поделиться, правда, на ней отсутствует шелкография. Для скорости ничего не вводил.
На СВ у нас один треск и шипение, на КВ кроме турок нечего нетМуркиз писал(а): Сб сен 26, 2026 07:49:55 4 диапазона, пока известно включение диапазонов FM, СВ, и два КВ.
Да там диапазон СВ исключить - ни одной детали не убавится ! Точнее - хотите принимать СВ получше - замените дроссель на магнитную антенну с настройкой в резонанс, а так на штыревую антенну класса метёлка.
Плату уже спаял, переферию осталось только на разъемы развесить. Если пару стабилизаторов найду, которые должны быть!, но спрятались ! сегодня и запущу.
И кстати, на Али появилися вариант SI4836-A10, это стерео вариант Si4825, но по отзывам - у него очень большой процент брака идёт - до 50% ! Есть подозрение, что они производства ОАЭ .
Заказал парочку, что из Китая числятся, попробую.
На Али почти все брак, что бы там ни продавалось. Чипы Силикон лабс, КТ микро, Бекен, это все идет в продажу на алиэкспресс из отбраковки. К слову, если попалась микросхема в корявом корпусе, она с большой долей вероятности будет работоспособна. Потому что попала в брак именно из-за косяков корпуса, а не начинки.Муркиз писал(а): Вт сен 29, 2026 07:55:41 на Али появилися вариант SI4836-A10, это стерео вариант Si4825, но по отзывам - у него очень большой процент брака идёт - до 50%
Полистал на неё даташит и удивился цифрам чувствительноти по всем диапазонам. Тоже не удержался и заказал на Алике. Интересный чип - запихнуть DSP-процессор в бытовуху и за три копейки продавать это уметь надоМуркиз писал(а): Пт сен 25, 2026 22:33:23 Закончил сегодня первую разводку для bk1198-24. Завтра травить собирсь и набивать. Тьфу-тьфу-тьфу...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
хз.Asmodey писал(а): Вт сен 29, 2026 08:46:19На Али почти все брак, что бы там ни продавалось. Чипы Силикон лабс, КТ микро, Бекен, это все идет в продажу на алиэкспресс из отбраковки. К слову, если попалась микросхема в корявом корпусе, она с большой долей вероятности будет работоспособна. Потому что попала в брак именно из-за косяков корпуса, а не начинки.Муркиз писал(а): Вт сен 29, 2026 07:55:41 на Али появилися вариант SI4836-A10, это стерео вариант Si4825, но по отзывам - у него очень большой процент брака идёт - до 50%
я si4825а10, rda5807fp, tda7021 заказывал - все рабочие пришли.
как и TEA5710
ЭТо отзывы купивших.
Но могу лишь добавить - одну из партий 082 опреционников пришлось выкинуть полностью.
Да вот некоторые непонятки есть с управлением. То ли микросхема битая, то ли даташит врёт. По нему напряжение на переключатель диапазонов и настройку берется с 22 ноги ожидается близким к напряжению питания, а там сейчас всего 1.2 вольта и непонятно, какой диапазон включен и настройка частоты явно слишком узкая. А так он уже на FM станции ловит, чистенько захватывает на короткий кусок провода. Светодиоды отработают. Ну а на СВ и КВ и Degen цифровой и то днём мало что ловит, и непонятно, идёт прием или нет.
Или же надо на эту цепь внешнее напряжение подавать, и вывод работает как измеритель для задания опорного напряжения управления.
Но в моно версии 1198 четко указано, что напряжение для цепей управления берется из микросхемы, а не от внешнего источника.
К сожалению, я ещё все на даче живу, и запас деталей здесь небольшой. Пополняемый редкими набегами домой или через Озон.
Вот вчера только планки штыревых разьемов получил в озоне, чтобы поставить можно было другую микросхему на плату.
Да и кварц надо поменять и его работу посмотреть. Есть странности с включением питания.
Резистивная матрица переключателя диапазонов может быть не напряжение выставляет, а что то вроде АЦПМуркиз писал(а): Чт окт 08, 2026 08:22:20 Да вот некоторые непонятки есть с управлением. То ли микросхема битая, то ли даташит врёт.
которое от сопротивления частоту задаёт. Такой метод и ранее применяли, в некоторых ТВ ЖК и плазмах
(особенно самсунг), кнопки управления имели двух проводное подключение и каждая кнопка свой резистор
на массу замыкала. Если глюки мощные наверное ИМС дохлая. Жаль, что нет схемы в сети на стерео вариант.
Я тут отрыл съемку на носимый приёмник с перемудрённой настройкой, используется процессор от дешевых
автомагнитол.
Это обычный аналоговый приемник с цифровым синтезатором гетеродина.
В DSP приемниках другая архитектура.
Конечно, ацп там присутствует, но работает по квантованным уровням управляющего напряжения на входе, задаваемым делителем напряжения. Отсюда и требование наличия опорного, референтного, напряжения для работы АЦП.
Что позволяет использовать в делителе линейки сопротивлений разных номиналов.
ЗЫ. Е сожалению, сейчас перегружен работам по даче , приемником могу заниматься лишь урывками.
