Проблема с запуском самодельного миниЭВ на TSC80C31 + 74HC573 + SST39FS010A: процессор не отрабатывает переходы и убегае
OKF
Сообщение OKF »
А я в своё время спаял отладочную платку с возможностью использовать как MCS51, так и AVR. А именно AT89S8252 и ATmega8515. У них и цоколевка одинакова, и оба внешнюю память позволяют, и внутрисхемно программируются. ТС, рекомендую.
Сообщение jcxz »
Zapolyarny писал(а): Чт сен 24, 2026 14:56:23Для чётного числа выводов два значения ошибки, притом одно отрицательное.
Ошибка - величина беззнаковая.
Сообщение Zapolyarny »
Знак ошибки в измерениях может определять их вектор.
Сообщение BOB51 »
А это уж что и как смотреть...
К примеру ежли панелька импортная, а МК СССР/СНГ:
SowMk-impP.pdf
(487.37 КБ) 27 скачиваний
и импортный МК с той же панелькой:
SowMk-impP.pdf
В случае, ежли панелька будет наша, а МК импортный все наоборот - ножки будут выходить за пределы панельки.
Но "наших" панелек в моей коллекции давно уж нету, а вот МК и прочего из 580, 1816 и прочих "40 лапых советских" весьма много.
Как результат - придется лапки "чуток подгинать" и следить чтоб попадали в центр ячейки панельки (особо ежли панелька "ленточная", а не "цанга").
8)
ImpMk-impP.pdf
(439.52 КБ) 23 скачивания
Можно разломать панельку на две-три, будет не очень красиво, но накопление ошибки сбросится. Теоретически, можно изготовить свои панельки, мне попадались в продаже отдельные цанговые пистоны, если не изменяет память, они должны были впаиваться корпусом прям в плату, то есть, плата становилась панелькой.
Сообщение ejsanyo »
Вот из такой линейки контакты выпотрошить и паять их с каким угодно шагом. :solder:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Не надо потрошить. Выше написал - они отдельно есть. Вот: https://www.chipdip.ru/product/ds1005-0 ... 8002532188 (ссылка для примера, за такую стоимость ЧипДип пускай себе оставит)
и размерыф есть разные, выше с внешним диаметром 1.35 мм (вроде бы, уже непомню), а вот 0.8 : https://ультран.рф/upload/iblock/b42/DS1005-04.pdf
