Прошу помочь с ремонтом нушников Xiaomi Wireless Headphones P2961
Сообщение BoSV »
Наушники уронили с вставленным джеком, вырвали площодку одного из контактов разъема 3.5
В результате пропал звук в левом (в котором плата и аккумулятор) наушнике при подключении через jack
Под вырванным контактом угадывается надпись GND но простое соединение с контактом GND на плате результата не дало.
Если я правильно понимаю нужно разъем приклеить двухкомпонентным кафутером с двух сторон и бросить перемычку от оторванного контакта, но не могу понять куда бросить перемычку.
(100.54 КБ) 216 скачиваний
(107.61 КБ) 216 скачиваний
(63.46 КБ) 214 скачиваний
(97.55 КБ) 225 скачиваний
(121.9 КБ) 218 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know:
Вам там виднее переходное отверстие.
(100.4 КБ) 219 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
Фоток много, но было бы хорошо ещё одну :) там где надписи на микросехме хорошо видны.
По ней будет легче...
Сообщение BoSV »
Это?
(122.3 КБ) 207 скачиваний
Легче не получается, на этот чип ничего нет.
Надо мерить .
Тестер хоть есть?
И похоже что
АлександрNZ писал(а): Ср сен 23, 2026 20:54:44
правильно думает, насчёт точки подключения.
Конечно можно было бы отпаять весь разъём и под ним увидеть что дорожка там тоже оторвана.....
Но для этого же нужен паяльник и отпаять ТРИ ножки.... :)
Сообщение BoSV »
МЕХАНИКД писал(а): Ср сен 23, 2026 22:36:40 Легче не получается, на этот чип ничего нет.
Надо мерить .
Тестер хоть есть?
И похоже что
На всякий случай снял. Отпаял ТРИ )) ножки.
Тестер есть.
как то странно, что не работает левый динамик а оторван GND
p.s.
Замерял сопротивления -
R (пятак гнезда) -> R+ звонится накоротко а L (пятак гнезда) -> L+ 2 мегаомма и контакт "дышит", вероятно тоже оторван от основы
Получается:
ставить гнездо на место, L кинуть перемычку на L+ (если на R так то и на L должно быть аналогично?) а GND наверное на GND перемычкой?
(120.33 КБ) 194 скачивания
Не торопись паять, надо подумать. Скачаю фотку увеличу может что видно будет .
Под надписью GND переходной пистон на другую сторону есть?
А то как раз там печать -краска, на таком фото плохо видно. Остаток дорожки от гнезда что таи тебе видно?
В орнажевом круге очисть аккуратно краску над дорожкой и прозвони с точкой пайки гнезда.
и просмотреть куда под GND надписью идёт дорожка... это пока то что можно быстро проверить.
Похоже как раз туда куда говорил АлександрNZ .
Если так то припаять проводок к остатку (зачистив от лака) и вывести к ножке.
Если нет то надо ещё думать.
(129.66 КБ) 187 скачиваний
Сообщение BoSV »
R гнезда тоже надорван но за счет пайки держится
Под надписью GND переходной пистон похоже что да, на другую сторону, но чтобы проверить - нужно как то отверстие на другую сторону делать
upd:
снял немного маску с обратной стороны пистона - 3,2 МОм
(93.73 КБ) 178 скачиваний
После твоих измерений, все уже поняли что ты в этих вопросах полный Нуль.
Но попробую тебе ещё немного подсказать.
Там работы на Полчаса, с разогревом паяльника и прочего.
Ты видишь что Пятак ,где я тебя просил померить ТОЖЕ оторван, там даже плата видна без дорожки.
Вот эту дорожку соедини с пятаком /аккуратно соплей не навешав на соседние дорожки.
И забудь про GND, откуда ты себе это втемяшил мерить туда?
Мерий то что тебе говорят.
Если припаяный провод, на той стороне будет мериться с той дорожкой которую указал
АлександрNZ, то этот оставшийся пятак от гнезда проводом соединить с ножкой гнезда , просто удлинить проводком пятак.
А гнездо, ставя на место, после соединения всех обрывов- каплю клея под низ капнуть/ намазать.... И припаять.
(109.89 КБ) 171 скачивание
Сообщение BoSV »
МЕХАНИКД писал(а): Чт сен 24, 2026 14:41:57 После твоих измерений, все уже поняли что ты в этих вопросах полный Нуль.
Я честно говоря не совсем понимаю подобное хамство в высказываниях с вашей стороны.
Я не занимаюсь ремонтами техники и попросил помощи и совета на форуме с ремонтом наушников дочери.
Если не хотите помогать - не нужно. Но и хамить таже не нужно.
Всем спасибо за ответы.
BoSV писал(а): Чт сен 24, 2026 15:09:20 Я не занимаюсь ремонтами техники и попросил помощи и совета на форуме с ремонтом наушников дочери.
Так нужно же и делать то что тебе советуют!!!
А не умничать насчёт GND :) . И мерить чё попало.
Теперь тебе уже всё подсказали можно и обиженного показать.
Делай то что тебе говорят и помоги дочери.
Я буду рад.
Сообщение BoSV »
Измерил я то что нужно, подозреваю, что вы не совсем поняли мои пометки по сопротивлениям на фото.
Всем спасибо!, наушники починил. DET и R припаял как было, L на очищенный пятак и от него бросил провод на L+. GND проводом на обратную сторону платы на контакт віа (пистон) который потом уходит к микросхеме.
Тема закрыта.
BoSV писал(а): Чт сен 24, 2026 17:47:29 Измерил я то что нужно, подозреваю, что вы не совсем поняли мои пометки по сопротивлениям на фото.
Понятно что я ничего не понял. А ты мерил всё правильно! Не в обиде- всяко бывает.
Давай у коллег спросим, что они поняли по твоим МегаОмам?
Если скажут что я не прав, то подпишусь под их вердиктом.
На клей посадил или ждёшь когда опять оторвётся.
Говорят эти "Уши" имеют такую приверженность, при падении всё отрывать и провода тоже.
Сообщение BoSV »
Да, усилил с помощью двухкомпонентной эпоксидки
Попробовал немного перерисовать, надеюсь так будет понятнее что я хотел показать.
Красным отмечено то что звонится "накоротко" (зачищенный пятак L полностью не оторван, пин GND под разъемом - общая земля с корпусом картридера)
(88.42 КБ) 140 скачиваний
Хорошо, только без обид. :)
Всё что ты мерил никому не нужно. Жестянка - корпус разъёма подключения зарядки USB и точка/пятак GND это одно и то же.
GND -Это общий/ "Грунт" /относительно Плюса
Хотя это не всегда так. Но в данных схемах это так.
То есть фактически ты мерил не ЦЕПИ (целостность цепей), а выхода от наушников относительно общего "провода"?
Поэтому у тебя и могли быть МегаОмы.
Но это пустое. Так мерить ты мог при случае, когда Капздец микросхеме, а вернее при пробое её выходов на общий_
короче твои измерения, как не крути, тебя к цели не привели бы.
Тебе нужно было прозванивать дорожки на обрыв, а это надо мерить на Омах и с учётом входящих в эти цепи детали....
Короче, тебе нужно ещё теорию подучить.
А мерил ты НЕ правильно.
Все твои жёлтые линии -пустое.
Что я тебе сразу и написал тогда.
GND из разъёма не является GND всей платы наушников. Это же видно по дорожкам. GND с разъёма - это сигнальная земля. Идёт только на микросхему. С общей землёй и не должен звониться.
:) Смотри лучше. :)
Тем более к чему эти домыслы?
Что-то не так- скажи...
Какие домыслы? Земля с разъёма идёт напрямую в микросхему. Это сигнальная земля. И она не должна звонится с землёй платы. А ТС предполагал что эти земли должны быть объединены. Вот он и тыкал омметр в них и ждал нулевого сопротивления.
:dont_know:
Ну слава Богу помог дочери и то хорошо.
Все с чего-то начинали :). Просто сейчас мало с чего начинать- один кирпич и всё.
Раньше можно было ведро ВС -ок набрать с УЗЧ.
Пусть учит Мат Часть, может и что-то серъёзнее отремонтирует.
