Ремонт LED драйвера китайской люстры
Сообщение Андрей С. »
Коллеги, добрый день.
Вышел из строя драйвер для светодиодной люстры с ИК пультом.
https://iimg.su/i/G4wN4Z
Проблемы начались с включения через настенный выключатель (включалась с 10-15 раза).
Закоротил выключатель и пользовались только пультом. Но через время перестала включаться и с ИК пульта.
Получалось реанимировать драйвер путем кратковременного замыкания 4 и 5 ног "noname" контроллера, по сути это питание 5В (фото ниже).
https://iimg.su/i/TgbzJJ
Но, со временем, этот способ перестал работать. Хотя им пользовался в очень редких случаях когда отключали эл. сеть всего дома и пульт ДУ не работал.
Грешу на контроллер (дешифратор) ИК сигнала. В кратце о нем:
- питание 4, 11 ноги 5 В;
- сигнал на ШИМ контуры идет с 8, 9, 10 и ещё двух ног, не понятно каких (дорожки под корпусом МК)
- I²C‑интерфейс к EEPROM (AT24C02/аналог) - 2, 3 - инфа от ИИ
- сигнал от ИК приемника - 6
Подскажите какой это может быть микроконтроллер? Или аналог. Нужно новый прошивать или он уже с заводской стандартной прошивкой?
Как проверить этот МК без осциллографа и программатора?
P/S По питанию всё Ок - 5В, ШИМ работает с перемычкой на МК от 4 ноги на 9-10 (белый и желтый цвет одновременно). Цветную подсветку тоже принудительно включал с перемычки.
Последний раз редактировалось Андрей С. Ср сен 23, 2026 14:39:03, всего редактировалось 4 раза.
Фото драйвера: https://iimg.su/i/G4wN4Z
Фото МК: https://iimg.su/i/TgbzJJ
Фото: https://iimg.su/i/CdLhUs
Фото: https://iimg.su/i/jOzEB3
Сообщение Муркиз »
Честно говоря, в этих драйверах настолько плотный монтаж и при отсутствии на 99% для них документации я вообще их не ремонтирую - время на них тратить, когда на Али их можно купить в пределах 700 рублей. ( По старым закупкам, сейчас наверняка несколько подорожало ).
Есть на все случаи жизни.
И тем более, если у них прошивка портится.
Сообщение >TEHb< »
Если проблема со временем усугубляется, то с большой вероятностью это электролитические конденсаторы. Качество питания надо смотреть осциллографом.
Все конденсаторы поверил, ESR и ёмкость в норме.
https://iimg.su/i/3unXSv
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а): Ср сен 23, 2026 14:42:07 когда на Али их можно купить в пределах 700 рублей.
Этот спецефичный , на ржб + простые леды разной температуры . Я сам бы купил для своей . Но у меня с регулировкой цвета по ржб . До 60 вт .
(63.7 КБ) 117 скачиваний
