Проблема с запуском самодельного миниЭВ на TSC80C31 + 74HC573 + SST39FS010A: процессор не отрабатывает переходы и убегае
Сообщение BOB51 »
Аппаратное пошаговое выполнение программы. Была такая система в книжках по 51й...
Но смысла ею пользоваться при наличии симулятора FD51 даже по тем временам уже особо не было.
Так и осталось, больше как напоминание об особенностях выполнения прерываний.
8)
OKF
Сообщение OKF »
Не, я любил на своём железе всё отлаживать, периферию в т.ч.
Сообщение BOB51 »
Внешние элементы отваживаются на свете "в железе", а алгоритмы, "подозрительные" участки программного кода на симуляторе.
Все зависит от того, что вызывает подозрения.
:roll:
Сообщение Zapolyarny »
Вряд ли разделение настолько однозначное. По крайней мере, видится допустимой отладка в симуляторе лишь математики да чего-то простого. Работа с периферией тоже может иметь подозрительные участки кода. Не думаю, что симулятор способен идеально отработать даже интегрированные модули, что уж говорить о внешних (и во внешней среде со всеми её проблемами).
За достаточно долгую возню как с любительскими проектами, так и со значительными промышленными (в команде), необходимость в симуляторе не возникала. Один раз ради любопытства попробовал а Протеусе, и он наврал :)
Сообщение BOB51 »
Можете глянуть (если есть DOS или DOSBox 0.74-3)
fd51.zip
(54.17 КБ) 18 скачиваний
:tea:
Касательно работы с внешним железом, то она определяется программным кодом МК и описанием протоколов того железа. На уровне протокола обмена всегда проверить можно, другое дело что внутри того железа делаться будет только документация подсказать может (или специальные тесты в макетном исполнении.
8)
Сообщение Shuspano »
Забываем про досбокс и верхне-палеолитический софт, качаем MCU8051IDE. Там приятный и довольно полезный симулятор. Правда, она написана на интепретируемом языке TCL/TK, отчего симулятор не самый быстрый.
Ничего так не помогало в отладке как логический анализатор. Реализуешь сложный программный ногодрыг, в коде вроде все классно, а железка не работает. Подцепил свой 16-канальный Saleae Logic, смотришь обмен - ага, вон оно че. Переписываешь - работает. 8-е атмеги с алика не хотели работать по I2C - глянул обмен, а там вместо I2C рандомная каша из импульсов. Бракованные, ну, ясно. Можно дальше не возится.
Сообщение BOB51 »
Та IDEшка штука весьма приятная, но моя привычка ставить 0xNN вместо NNH при работе с ассемблером малость проблем доставляет. А редактировать все, что уже написано влом.
8)
Странно. Она 0xNN понмает по-умолчанию. Я тоже так пишу.
Сообщение BOB51 »
По крайней мере напрямую то, что "ест" атмелевский с51asm она (IDE) воспринимает с огромными "замечаниями"/матюками.
А более плотно заняться пока лень мешает да "особенности местного электроснабжения" той лени весьма помогающие.
8)
Сообщение Даник »
Приветики ,я не заходил долгое время - были проблемы .Я не ожидал что эта ветка продолжит жить и простите что не отвечал ,насчет того работает ли по итогу стенд - отчасти.Я вот краешком глаза читал ваши коментарии и один из них был про то ,что флюс попал на ножки и из-за этого были проблемы, я отмывал плату лишь с обратной стороны растворителем а с внешней спиртом.Проблема такая что решение ее так толком не нашел,а проявляется она так - в ПЗУ была прошита програмка простого мигания светодиода на 1 порту и программа работала но с оговорками, во первых не всегда начиналось мигание ,при нажатии кнопки ресет так же могло ничего не произойти ,однако и могло - светодиод мог погаснуть и все.Во вторых стоит упомянуть о самих микроконтроллерах , я брал с озона одну штуку(как удостоверился что моя труп) и там были длинные ножки,однако на тех что я покупал "с рук" все ножки короткие и я думал что их не выпаивали а откусывали ,однако все ножки одинаковой длины и это ведет к тому ,что микросхема не может удержаться в цанговой панельки и выпрыгивает из нее и единственный метод хоть как то запечатлить работу - прижать в определенном месте микросхему к плате ,после чего есть вероятность появления моргания светодиода появляется хоть чуть чуть. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Было б поближе...
(У меня КР1816ВЕ51/ВЕ31 в коробушках несколько штук завалялось еще со времен СССР... Плюс всяко бэушного...)
Отдал бы бесплатно (просто выкинуть ЖАБКО - может еще когда кому то понадобятся)...
8)
Сообщение jcxz »
Даник писал(а): Сб сен 19, 2026 19:45:54микросхема не может удержаться в цанговой панельки и выпрыгивает из нее и единственный метод
"Единственный метод" == паяльник. Это если реально хочется запустить, а не бороться с проблемами (вами же созданными), вызванными плохими контактами.
Сообщение BOB51 »
Так чтоб запаять 40 лапок надо соответствующие навыки иметь...
Задачка не для начинающего.
:tea:
Сообщение jcxz »
Если начать с 1-й лапки и двигаться плавно и поступательно, то к 40-й уже можно дорасти до гуру паяния. :solder:
Общеизвестно: "Электротехника - наука о контактах". И чем их меньше - тем надёжнее работа.
Сообщение Rapra »
Паять лучше всего сначала первую и последнюю, чтобы не было перекоса.
У меня проблема с КР1816ВЕ39 была из-за флюса в панельке. Флюс был ЛТИ (с канифолью). А у Вас микросхема в панельке? Если ПЗУ и МК в панелях, я бы перепроверил. На наличие контакта, из заодно - на соответствие схеме. В другой ситуации флюс вряд ли помешает.
А еще бы я взял другой МК, могуший работать с внешней памятью программ, например AT89S52
Сообщение BOB51 »
Да и панельки разные под разные корпуса раньше попадались - одни стандарта СССР, другие "забугорные" (ныне общепринятые)...
Шаг лапок чуток разный - ежли собиралось из древнего бэушного можно с подобным встретиться.
:roll:
Ага. У наших 2,5 мм шаг, у не наших - 2,54 мм. Для всяких DIP16 не заметно, а у DIP40 - 0,8 мм ошибки набирается. В цанговую панель, или если отверстия в плате мелкие - может не влезть.
