Следующий усилитель уже быстро сделаешь, и на более умную голову.
Высоколинейный усилитель класса "А"
Все нормально, продолжай дальше.
Понимание придёт чуть позже, когда усилитель будет закончен и начнётся его реальное использование "по назначению"... Тогда и выяснится, что никаких реальных преимуществ класс А не имеет, хотя - да, работать он будет, даже неплохо, но не более...
Точно придет? Ты в этом уверен?
Вообще то аудифилизьма - неизлечимая болезнь как СПИД и онкология. Можно только облегчить страдания.
Как вы собираетесь привлекать молодежь к паяльству с такими посылами ?
хочется уже остановиться и перейти к качеству, потому что уже их складировать некуда, реально.
хочу освоить технику измерения. есть вроде метода и люди готовые помочь советом. надо только решиться.
А разве кроме аудифилизьмы других вариантов нет? Например ремонт обычного БП АТХ или переделка его под свои задачи даст в 100500 раз больше знаний и умения чем паяние несуразного усилителя по готовой схеме.
Тут "нюанс" в том, что не все фантазии аудиофилов объясняются только самовнушением - есть и вполне физически объяснимые процессы, поэтому попробовать вполне себе можно, я тоже парочку "вариаций на тему" собирал, маломощный (2х2 ватта...) до сих пор где-то валяется, не разобрал...
Так небось в выпрямителе кремниевые диоды поставил, а надо было Д305! Поэтому и выигрыша нет. Зря только провозился.As писал(а): Чт сен 10, 2026 16:43:48 я тоже парочку "вариаций на тему" собирал, маломощный (2х2 ватта...) до сих пор где-то валяется, не разобрал...Просто в прямом сравнении он не дал выигрыша, поэтому стал неинтересен...
Ха! У меня импульсный БП там был - с ним, хотя бы, фона нет - на линейном хоть и небольшой, но фон, напрягает... (даже со стабилизатором пробовал- всё равно хуже ШИМа...)
Стабилизатор не поможет. Нюансы разводки земли, наводки на провода, там много нюансов всегда, порой довольно неприятных. То что ШИМ рулит, я писал лет 10 назад и даже тему создавал про усилитель 2х100Вт с ИИП. Где то она есть, если поискать.
Да за это время импульсные источники стали ощутимо получше и с генерят куда меньшее количество помех. Даже с простейшими фильтрами уже достаточно чистое напряжения питания дают.
Но! Схема их намного сложнее обычного трансформаторного усилителя, так что при небольших мощностях и трансформатор прекрасно сойдёт.
Недаром в компьютерных колонках их только и ставят.
Нет цели сделать всё максимально за недорого. Пока. Потом посмотрим.
Не против совсем ШИМ , но пока нет
Да генерят они помехи приличные и осциллографом их видно на выходе усилителя, только АС их не воспроизводят, а ухо не слышит, в отличии от фона с основной частотой 100Гц с широченным спектром в звуковом диапазоне, обусловленным слоновыми емкостями на выходе выпрямителя и соответственно работой диодов с маленькими углами отсечки и огромными импульсными токами. Но....для аудиофила это даже не китайская грамота, а марсианский сленг!Муркиз писал(а): Чт сен 10, 2026 19:23:58 Да за это время импульсные источники стали ощутимо получше и с генерят куда меньшее количество помех.
У дешёвой техники - это никак не иначе.
А вот у дорогой профессиональной - ну нет , там наружу ничего не выходит.
Достался мне БП от такой системы озвучки конференц-залов - так у него преобразователь в синусе работает...
Но самое интересное - сравнимый с ним по мощности БП на трансформаторе имел бы даже меньший объем. Но по весу, уступил бы на пару киллограм.
Ээх, ма.... Проблема в том, что качество жизни определяется не "высокой кухней", а массовым фастфудом и дошираком. Проще говоря, поставь хоть трижды профессиональный блок у себя в квартире, его непременно загадят дешевые китайские зарядки соседей сверху, снизу и с боков.....Муркиз писал(а): Пт сен 11, 2026 08:06:00 У дешёвой техники - это никак не иначе.
Да, сложнее - но дешевле! И выбор готовых, с нужными параметрами, довольно велик, а маломощных, ватт до 25, у каждого радиолюбителя несколько штук всегда валяется "про запас"...Муркиз писал(а): Чт сен 10, 2026 19:23:58 Да за это время импульсные источники стали ощутимо получше и с генерят куда меньшее количество помех. Даже с простейшими фильтрами уже достаточно чистое напряжения питания дают.
