Не работает автомагнитола
Добрый день. Дали на ремонт автомагнитолу jvc g357. Проблема: горит экран, все индикаторы и все, ни на что не реагирует. Разобрал, обнаружил залипшую кнопку, отпаял. И трещину на плате нашел - пропаял. Подаю питание, включается екран, горит надпись Eject, потом Fm какая-то волна, а потом demo режим с всякими бегущими строками. И так по кругу. На кнопки 0 реакции. Пожалуйста подскажите чо за трабл? Как отключить этот режим???
Вот, возможно поможет:
Чтобы отключить демонстрационный режим (мигающие надписи и цвета на экране) на магнитоле JVC KD-G357, вам нужно зайти в меню настроек системы (PSM).
Сделать это можно двумя способами в зависимости от того, включена сейчас магнитола или выключена.Способ 1: На включенной магнитолеНажмите и удерживайте кнопку SEL (Select) в течение нескольких секунд, пока на экране не появится меню настроек (дисплей изменится).Короткими нажатиями на кнопки переключения треков «Вперед / Назад» (стрелочки I<< / >>I) пролистайте меню, пока на экране не появится надпись DEMO ON.Поверните ручку регулировки громкости (круглый регулятор), чтобы надпись изменилась на DEMO OFF.Кратковременно нажмите кнопку SEL, чтобы сохранить настройки и выйти из меню.
Екодер без кнопки
Хм. Кнопки проверял и прозвонкой и в режиме сопротивления. Разомкнуты. И после пропайки трещины прозвонил, дорожки соеденены. Визуально в доль и поперек посмотрел, все норм. Как ещё на трещину чекнуть можно?
Имею ввиду как проверить что больше нет трещин, подрывов? Визуально все ок!
Нет, тестером - как изменяется напряжение на ножке контроллера при нажатии кнопок, если там резистивная цепочка.
Или осциллографом, если матрица на замыкание кнопок.
Хм. Если кнопка НЕ нажата - она ведь вообще не должна звониться? Просто сегодня ещё раз промерял на свежую голову. Некоторые кнопки имеют 20, 18, 19 кОм...
Ну я решил опять пересмотреть трещину и кнопки. Смутило сопротивление и хотел уже кнопки выпаивать, потому и написал) Напругу мерять в момент нажатия, на разъеме, так? Или на ножках микросхемы что в самой магнитоле (не в съемной панели)?
