Новая Оплеуха 2.8
Сообщение Муркиз »
Опять сообщение пропало, что написал...
Опять проморгал эту невзрачную вставку было добавлено ещё сообщение...
Как много сообщений кануло в лету из-за него.
Увы... Но повторно его уже восстанавливать нет желания. Извините...
А, нет! Удалось вытащить его из стэка Оперы.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс сен 06, 2026 11:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
В ом2.8 защиту ввели, видимо, вынужденно, похоже на мощностях ближе к максимуму появляются факторы, убивающие выход. Ведь в предыдущих "моделях", как я понимаю, хватало предохранителей, как то она видимо работает, но "модернизация" её уловия эксплуатации, скорее, только ухудшат.
Скорее всего. Из радио мастерской мне протаскивали аппараты, которые сгорали повторно сразу в начале эксплуатации, при замене сгоревших деталей на проверенные родные заводской поставки причем. Причиной оказался появление вот этого самого подвозбуда при подаче сигнала на усилитель. Какого-то произвольного музыкального фрагмента.
И шел мгновенный разогрев - секунд пять - и шел тепловой пробой.
Просмотр осциллограммы позволял прервать критический разогрев и разобраться в причинах.
В итоге стали выращивать сразу во все проходящие ремонт усилители пару конденсаторов на транзисторы предпоследнего каскада - частота хоть пробилась немного, зато ничего уже не горело.
Но если бы тогда был банк ВТБ...
Сообщение Silicoid »
As писал(а): Вс сен 06, 2026 10:43:01Нельзя "пропускать скачки"
Возможно я непонятно выразился. Она пропускает скачки тока. То-есть у защиты есть определенная инерция, привязанная к динамике изменения тока через каскад.
Сообщение Муркиз »
Она должна и ограничивать ТОЛЬКО эти выбросы и ничего больше.
Сообщение korad »
Silicoid писал(а): Вс сен 06, 2026 11:44:42
Собственно, понятно, что тока, но именно их и опасно пропускать поскольку они вероятнее всего убьют выходные, если только они не расчитаны на импульсные токи. Во всём должна быть система, поэтому нужно смотреть, что за выход у того усилка и какие элементы, и не применять бездумно решения где попало.
Сообщение korad »
Муркиз писал(а): Вс сен 06, 2026 11:07:59 ..... Причиной оказался появление вот этого самого подвозбуда при подаче сигнала на усилитель. ....
Возможно это же и в ом2.8, и эта защита реально как то работает, но тогда модернизировать её точно нельзя.
Сообщение Муркиз »
Меня терзают смутные сомнения....
Что именно она и является источником
Сообщение catBot »
Я высказал инженерное, научно обоснованное мнение, - а вы делайте, как хотите.
Сообщение Муркиз »
Я много чего делаю вопреки распространенному мнению - и почему-то получается в итоге !
Сообщение korad »
catBot писал(а): Вс сен 06, 2026 14:34:43 Я высказал инженерное, научно обоснованное мнение, - а вы делайте, как хотите.
За всех не скажу, а лично я не хочу делать. Мне просто не нужно.
