Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светодиодов
Сообщение Соник »
Это значит что через коллектор-базу будет течь "паразитный" 1 мА? :dont_know:
Поставил КТ837В, у него этот параметр = <0,15 мА.
то же самое...
Сообщение diplodok »
Завтра возьму и соберу.
Говорят - ток в этой схеме слабо зависит от напряжение источника. А от напряжение на нагрузке?
Как и обещал ....
Опять ...... схема
Фото
Температура влияет .....
(90.76 КБ) 180 скачиваний
(20.75 КБ) 178 скачиваний
Сообщение Соник »
А в этом случае (цитата ниже) схема как себя ведёт?
Соник писал(а): Сб авг 29, 2026 17:36:46 На стабилитроне 4,7v ток стабильно 1 мА, а со стабилитроном на 33v снижается до 0,8 мА. И падает с прогревом транзистора ещё ниже...
Подключил стаб на 27В.
Я включил охлаждение в комнате. А схема чувствительна к темп
стаб 27В - Ток 1.060 мА.
без стаба (выход на массу) - 1,060 мА
Сообщение Соник »
Может тогда доработать схему на TL431 ? Она вроде довольно стабильно работает при изменении температуры... :oops: :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
Номиналы резисторов R1, R2 увеличить в 10 раз.
(26.72 КБ) 153 скачивания
Сообщение Соник »
С этими изменениями, при питании 40 Вольт - ток ещё более нестабилен...
u37
Сообщение u37 »
Если регулирующий транзистор составной, набран из двух дискретных транзисторов, то между б-э второго надо ставить резистор. Для этого варианта схемы где-то 10к.
Сообщение Krismi70 »
Соник писал(а): Ср сен 02, 2026 12:54:51 ток ещё более нестабилен
при нагрузочном стабилитроне 33 В уже питания 40 В не хватает.....
Сообщение Соник »
u37 писал(а): Ср сен 02, 2026 13:56:45 Если регулирующий транзистор составной, набран из двух дискретных транзисторов, то между б-э второго надо ставить резистор.
Добавил между Б и Э резистор 10к, поднял питание до 50v - ничего не изменилось :dont_know:
что-то неправильно спаял....
чтобы исключить скачки тока при подключении нагрузки, то на выходе неплохо бы иметь постоянно подключённый стабилитрон 33V
Сообщение Соник »
Всё верно собрано, я проверил. Ток нестабилен, если не верите, сами проверьте... :dont_know:
u37
Сообщение u37 »
А легко, как два пальца об асфальт.
При напряжении на нагрузке от 0 до 33В ток 1.02 мА меняется на 0.4 мкА.
(43.43 КБ) 185 скачиваний
Сообщение Соник »
А со стабилитроном на 27 или 33 Вольта?
u37
Сообщение u37 »
С каким стабилитроном?
Сообщение Соник »
u37 писал(а): Чт сен 03, 2026 18:00:15 Изображение
Вот в этой схеме вместо R5 я подкидываю разные диоды и стабилитроны
u37
Сообщение u37 »
При напряжении в этой точке (на выходе схемы) от 0 вольт (полное КЗ) до 33В ток 1.02 мА меняется на 0.4 мкА.
Сообщение Соник »
Про 1 мА - не спорю, а если больше нагрузку дать - беда. Я ставил ток 150-180 мА.
u37
Сообщение u37 »
не вопрос.
Второй график напряжения выводить не стал, он тот-же (0-33В)
(27.02 КБ) 103 скачивания
