Зарядное устройство для электротранспорта. 100в - 108в.
Сообщение deltist »
https://ibb.co/CKwM3qpL https://ibb.co/WWpKXdHv https://ibb.co/7dGqxMgR
Зарядное устройство покупалось для 24s. Но передумал и собираю 26s. Необходимо переделать этот ЗУ в 108 вольт примерно. Сейчас он выдает 100,8 в 18 а. Он построен на шим EG1155. Не знаю, где эти резисторы делителя, которые надо заменить для нужного результат.
Дублирование фотографий:
https://iimg.su/i/jutmSr https://iimg.su/i/3r4R7y https://iimg.su/i/r6iYTV
Последний раз редактировалось deltist Вт сен 01, 2026 18:38:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Картинки не открываются
Сообщение Sla70 »
Двойной UART-интерфейс (для подключения дисплея и настройки параметров через ПК с помощью фирменной утилиты «EG1155 Debug Assistant»)
Сообщение Sla70 »
Это ответ на вопрос "..Не знаю, где эти резисторы делителя, которые надо заменить для нужного результат...".Да скачай datasheet на модуль и там написано :Двойной UART-интерфейс (для подключения дисплея и настройки параметров через ПК с помощью фирменной утилиты «EG1155 Debug Assistant»)
Сообщение vladzirka »
Вообще то это ЗУ а не двойной UART-ИНТЕРФЕЙС. Видимо есть изделие с похожим названием. Но не в этом случае. ТС ищите 431 в TO-92/sot-23 корпусе и её обвязку разрисуйте. По таким фото к родственникам Ванги ((
А фото открываются но долго
Сообщение Sla70 »
Да всё верно,это зарядка с Али.Построена на контроллере EG1155 ,который настраевается через....написал выше.Никаких 431-х там нет.Во вложении её схемотехника.Правда есть на выходе операционник,какую роль он играет это уже должен автор рассмотреть."Флаг у него в руках"
(97.8 КБ) 64 скачивания
Сообщение deltist »
https://iimg.su/i/8vzYBy
Левый шлейф идет на экран, там GND, RX, TX, VDD. А правый пустой, значит это UART1 для соединения с ПК. Запросил у продавца программу отладки по UART. Надеюсь, скинет. Он ранее связывался с фабрикой (типа) и скидывал мне внутренние фото и наименования мосфетов.
Вот:
https://iimg.su/i/ljT8ml
Сообщение deltist »
Правда есть на выходе операционник ... Операционник здесь играет роль защиты выхода по току. От КЗ, переполюсовки.
https://egmicro.com/support/?spm=a2g2w. ... hatgpt.com
Китаец скинул эту программу отладки EGmicro. Она на китайском. только она для каких то моторов. Они, похоже, переписали ее и используют для зарядника. Нормальную программу отладки не дает. Не можем ее предоставить.
Тогда извините за такие советы. Не подозревал что это такая хитрая зарядка, с подобным управлением
Сообщение deltist »
https://iimg.su/i/FhIfwC
Вот нужные два резистора. Чтобы увеличить выходное питание ровно на 10 в, надо R32 увеличить до 109,92 кОм. Либо R37 уменьшить до 1,818 кОм.
