автоматизация дистилляции
Сообщение HeadLess »
Что то наворот про сброс зависшего МК другим контроллером ниче не пнял
Чем не устраивает классическая схема с собакой?
Взводим её и периодически сбрасываем в цикле/таймере и пр.
Если контроллер завис, то собаку нечем сбросить. Она проснётся и отресетит МК.
Сообщение roman.com »
у меня нагрузка постоянная. а ток каждый раз разный )) на самом деле все зависит от напряжения.
вечерам напряжение падает... и ток падает... так я примерно могу даже сказать какое сейчас напряжение в розетки ))
это надо учитывать при калибровки.
хорошо.
осталось разобраться с сервером.
Если уж распараллеливать процессы, то АВРке отдать рулежку мощностью, а ЕСПшка пускай отслеживает основной процесс и одновременно является сервером, отдаёт хтмл, рисует картинки на своём экране и пр.
Что до использования СПИ шины, то её скорость разумнее использовать для рисования на своём дисплее, а между МК обмен вести по КОМ
Ну и дистилляции - это процесс творческий в отличие от ректификации. Тут автоматика поможет лишь в отлаженных процессах. А в остальном винокур творит и экспериментирует (если это не банальный сахар, конечно) и автоматика даже вредна.
Сообщение Dimanoss »
HeadLess писал(а): Вс авг 30, 2026 18:34:41 Что то наворот про сброс зависшего МК другим контроллером ниче не пнял
А если МК тупо подвис так, что не перегрузится? А там - плитка. Выкипит - и до пожара недалеко. Второй МК при такой ситуации, когда перезагрузка не помогает, просто отрубает контактор.
Сообщение Призрачный Суслик »
А если второй подвис ?
HeadLess писал(а): Вс авг 30, 2026 23:55:25 АВРке отдать рулежку мощностью, а ЕСПшка пускай отслеживает основной процесс и одновременно является сервером, отдаёт хтмл, рисует картинки на своём экране и пр.
у АВРки задачи - контроль за датчиками и управление мощностью, протоколирование, управление дисплеем. У ESP - да, внешние связи. Ну, и, так, по мелочи всякое.
HeadLess писал(а): Пн авг 31, 2026 00:11:36 Тут автоматика поможет лишь в отлаженных процессах. А в остальном винокур творит и экспериментирует (если это не банальный сахар, конечно) и автоматика даже вредна.
тут задача автоматики - удерживать процесс нагрева в отведённых температурных рамках, это - главное. Ну, и, - безопасность. Процесс - небыстрый, несколько часов никто за ним не будет сидеть, наблюдать.
Призрачный Суслик писал(а): Пн авг 31, 2026 13:05:04 А если второй подвис ?
два сразу? Маловероятно. :-) Ну, а если не так, то можно веб-сервер настроить на опрос по сети. :-)
Легко - питание то общее.
Чтобы не подвисло и избежать аварии, на ТСА вешаем термовыключатель градусов на 45, а на куб - 100 градусов.
Питание 220 организовываем через УЗО. а контактами этих выключателей (в случае аварии) коротим резистор на УЗО.
И никакие подвисоны не страшны.
Автоматика на ЕСП работает с 2019 г ни разу глюков не словил. Самый длинный погон был 72 часа.
Организовано так, как я выше показывал.
А если заклинит механизм в УЗО, а мышка перекусит провод ? Продолжаем развивать параноидальные мысли до предела.
у меня сервер хтмл не отдаёт. потому что хтмл занимает сотни килобайт. у мк нет столько памяти. поэтому мой сервер отдаёт только данные. все данные зашифрованы. это обязательно. a хтмл и картинки хранятся на устройстве пользователя.
независимое термореле обязательно.
можно взять из электроплитки.
ещё есть термопредохранители. забыл как называются. маленькие такие. они разрывают цепь при перегреве. ставят на электроплитки... электродвигатели... и много где ещё видел.
У ЕСП флеша от 1 до 16 мб
Влезет и не самый простой сайт, с картинками и пр.
У меня версия с 4 мб. 1 мб отведен под файловую систему (хтмл, картинки) и 3 мб непосредственно под код.
Поэтому именно этот МК является центровым, а не АВРка
у меня хтмл и картинки хранятся на устройстве пользователя.
память на устройстве пользователя (телефон / компьютер) обычно составляет от нескольких гигабайт до нескольких тысяч гигабайт.
поэтому я не ограничен ни в количестве ни в размере картинок и кода
а мк у меня передаёт только данные.
поэтому я не привязан к конкретному мк.
у меня в качестве сервера может быть как ЕСП так и АВР. и например в случае отказа ЕСП функцию сервера может взять на себя АВР.
получается что у меня система более гибкая.
ещё моя система работает быстрей.
потому что загрузка картинок из памяти устройства пользователя занимает меньше времени чем передача этих же картинок по сети.
xорошо.
допустим хтмл и картинки (в ужатом виде с низким качеством) будут храниться на ЕСП.
а как будем передавать хтмл и картинки ?
передавать по протоколу http нельзя. он без шифрования.
можно использовать протокол https с современным TLS 1.3.
а пример кода TLS 1.3 есть ?
а то я начал писать TLS 1.3... но пока не дописал...
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 у меня хтмл и картинки хранятся на устройстве пользователя.
а откуда они там возьмутся? Т.е., надо ставить клиентское приложение?
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 ещё моя система работает быстрей.
На мой взгляд, проще один раз скачать с веб-сервера (тот же esp) те же самые картинки с настройками кеша (Cache-Control, ETag, Last-Modified итд). Т.е., я вижу ускорение только при первой загрузке. При этом есть необходимость откуда-то эти картинки и скрипты брать.
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 а мк у меня передаёт только данные.
Это называется "разделение frontend и backend". :-) Т.е., стандартные API, микросервисы и прочее.
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 в случае отказа ЕСП функцию сервера может взять на себя АВР.
Ээээээ... А сеть у AVR откуда возьмётся после отказа ESP?
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 передавать по протоколу http нельзя. он без шифрования.
Почему нельзя? Если сервер и клиент находятся в одной локальной сети, то в чём вопрос? HTTPS и HTTP - всего лишь вопрос о доверии серверу, а не клиенту.
roman.com писал(а): Вт сен 01, 2026 09:50:29 а то я начал писать TLS 1.3... но пока не дописал...
сначала мы говорим об экономии флеша, а потом говорим - а не написать ли нам скрипт на несколько десятков тысяч строк криптографического кода? :-) Закат солнца вручную. И я сразу могу сказать - на AVR это физически не поместится. Сколько там флеша? 64kb или 32? A TLS - хороший такой компот. Наваристый. ;-)
А в ESP есть уже нормальный HTTPS, если что. С mbedTLS, блекджеком и прочими ништяками.
HeadLess писал(а): Вт сен 01, 2026 03:18:41 У ЕСП флеша от 1 до 16 мб
чтобы сэкономить память МК, можно всё это добро разместить на других серверах. Картинки, шрифты, типовые библиотеки скриптов. Браузер сам всё это подхватит (при условии, конечно, что сервер доступен).
А сервера имеют "неприятное" свойство исчезать, или вызывать раздражение у организаций вроде РКН. Нормальные люди на мобильных устройствах делают очистку кэша браузера. Память там ограничена.
В общем вижу общение программистов, что отлично знают свою область, но "бесконечно далеки от железа" и реалий "самогоноварения".
Призрачный Суслик писал(а): Вт сен 01, 2026 14:01:38 А сервера имеют "неприятное" свойство исчезать, или вызывать раздражение у организаций вроде РКН.
А кто мешает поставить свой сервер в локалке? Тоже злобные чекисты запрещают?
Призрачный Суслик писал(а): Вт сен 01, 2026 14:01:38 Нормальные люди на мобильных устройствах делают очистку кэша браузера. Память там ограничена.
Нормальные люди и не знают, что такое кеш. :-)
Призрачный Суслик писал(а): Вт сен 01, 2026 14:01:38 В общем вижу общение программистов, что отлично знают свою область, но "бесконечно далеки от железа" и реалий "самогоноварения".
собираем все картинки в кучу (в одну папку вместе с хтмл или файлом приложения) и загружаем на устройство пользователя (на локальный диск).
в браузере или в приложении указывает путь к папке с картинками (src = ...).
при запуске браузера или приложения, браузер или приложение само возьмёт картинки с локального диска пользователя.
ничего скачивать по сети не надо.
никаких серверов с картинками не надо.
Вернуться в «Умные мысли»
