Модуль SIM900A и танцы с бубном
Сообщение Василий234 »
Здравствуйте, господа форумчане. Есть проблема с модулем SIM900A (как я понял азиатской версией sim900) не получается нормально с ним установить контакт.
Подключал по пинам для ардуино/esp32 свой usb-ttl c сp2102 на борту, ответа нет, питание на логику подавал, rx c tx местами менял. Не помогло
замкнул между собою контакты 5vr 3vr и 5vt 3vt (в гайдах указано для включения max232 и работы от 12в логики com порта)и подключил через вход с наименованиями DB8 DB9 GND Прямо в СOM порт. Подавал на него заявленые 5 вольт 2.4 ампера, модуль работает и показывает поиск сети (естественно ее не находит так как прошивка азиатская) но на команды не отвечает вообще, но при подаче 3.9-4.4 вольт он выдает заместо ответа на команды кракозябры ( При отправке AT отправляет в ответ не OK А Q5 или другие веселые букавки).
Аккумуляторы пробовал разные, банку 18650 или от телефона Samsung на 2600mAh.
Пробовал разные скорости baud rate ничего особо не меняется те же кракозябры, устанавливал скорость путем AT+UART=<скорость>, ставил 9600 и 115200, не помогло.
СOM Кабель сделан надежно ( под рукой не было штекера с коннектором COM и был отрезан разрезан кабель этого порта, так как подключался он в отдельный разьем на мат плате, в общем провода вывел прям из того кабеля наружу к SIM900A)
Знающие люди, подскажите что можно сделать и куда копать, чтобы модуль отвечал на команды и наконец нормально прошился
(P.S Модуль не шьется замыкание RST на землю не помогает)
Вернуться в «Периферия»
