20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
Сообщение Agaev »
Есть смысл сначала измерить фактическое напряжение на этих свечах. Может, там и так ниже 11,5 из-за падения в проводах, контактах и т.п.
ШИМ - вариант. Тем более, что можно обойтись совсем простой схемой без дросселя.
Но проще всего, по моему, уменьшить время накала - влезть в схему реле свечей или поставить внешний размыкатель катушки реле свечей, чтобы отключал накал, например, через 10 секунд.
Сообщение newsip »
Там стоит реле управляемое мозгами авто
https://img.radiokot.ru/files/146553/me ... in4nsx.jpg
https://img.radiokot.ru/files/146553/3r6vr5b5cy.jpg не смог найти нормальной информации по ней кроме как драйвер управления свечами накала
Народ просто выводит с реле кнопку в салон и нажатием калит свечи. Я считаю это совсем колхозный, не удобный вариант
Все дело в том, что свечи включаются не однократно при морозах, а пока не будет прогрет двигатель и алгоритм их включения не очень понятен. Всем заправляют мозги.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
На свечи идет напряжение бортовой сети, напрямую от АКБ. по этому оно всегда разное и разброс может быть от 11.5 (при разряженом АКБ) до 14 при работающем двигателе
https://img.radiokot.ru/files/146553/3r6txzbofq.jpg
Сообщение Donetsk »
Что будешь делать с этой платой? Если делать зу для акб то с осторожностью, есть нюансы.
А какие могут быть нюансы?
Сообщение Donetsk »
Есть желание запитать от аккумулятора 24 вольта, через этот DC DC мини компьютер 19 вольт 5,26 ампера.
Купил два эти преобразователя, нагрузил 19 вольт 5,26 ампера ( нагрузка 100 ватт) проработала плата часа три. Полет нормальный, радиаторы теплые.
Нагружал до 10 ампер.
Прочитал всю тему, есть предупреждения в работе синхронной схемы. К примеру -(Что будешь делать с этой платой? Если делать зу для акб то с осторожностью, есть нюансы)
Сообщение Donetsk »
аккумулятор заряжать НЕ буду, буду запитывать от аккумулятора через понижающий преобразователь на LM25116 миникомп (19 вольт 5 ампер) как перестраховаться от перенапряжения? есть вариант с тиристором стабилитроном и предохранитель ампер на 10?
а что еще подскажете?
