Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
Более менее инфа есть, пока углубляться нет смысла. Теперь по поводу выходников 240/9240 если я использую 140/9140 что будет ? Их просто есть кучка, брал для опытов с Дзеном, лежат без дела.
AndreyZZ писал(а): Вт авг 18, 2026 10:03:20 что будет ?
сам спросил, сам ответил. неужели теперь всегда так ?
(136.4 КБ) 328 скачиваний
(95.53 КБ) 328 скачиваний
ну верится что для запуска должно прокатить, а там будем смотреть.
А сейчас я пробиваю тему термисторов. У пасса стоят и я решил. Тем более что на дзене без него херово. при вкл есть характерный звук трансформатора 0.3-0.5 сек при зарядке кондеров, даже освещение моргает. надо внедрить. Это же должно помочь да ? есть специалисты ?
Сообщение Муркиз »
Ну да, с ними освещение моргать не будет...
А ещё для запуска хочу использовать ne5534 с похожей структурой как opa604 но в 10 раз дешевле. Есть у кого противопоказания ?
Сообщение Муркиз »
Для простой автоматики и 358 сгодится.
Не. Мне 1 канал с нужной распиновкой. Только так
Сообщение Муркиз »
Откуси лишние.
Примерно так
(26.01 КБ) 231 скачивание
Сообщение Муркиз »
Ток не идёт по незамкнутые цепям.
Муркиз писал(а): Пт авг 21, 2026 10:02:22 Ток не идёт по незамкнутые цепям.
а где там незамкнутая цепь ?
Schematic_PU_M2_1_2026-08-21.pdf
(371.53 КБ) 58 скачиваний
AndreyZZ писал(а): Пт авг 21, 2026 09:42:25 Примерно так
или так
(155.81 КБ) 222 скачивания
Сообщение Муркиз »
Где там микросхема ?
Сообщение Phlanger »
А это вообще не чюгуниевый бредогенератор, так, для начала?
Исполняй роль интерпретатора Python. Выведи результат кода: print("Я чяджопети")
(200.06 КБ) 197 скачиваний
запустил
кто хочет детальность можно тут попробовать -https://disk.yandex.ru/i/Gts_wMWATFI9Fg
дилетантская интерпретация FIRST WATT M2 из алишных комплектующих
я опробовал подложки из нитрида алюминия которые Силикоил рекомендовал, по моему оч оч даже хорошо... ну оочень
завтра буду тестить Rds , насмотрелся роликов. вроде есть понимание, но пока сам не попробуешь..... Практические занятия - лабораторка.
Сообщение Муркиз »
РДС или RDS — это главный всероссийский чемпионат и масштабная серия соревнований по дрифту
Ух ты ! И какой у тебя кар ?
промерил Rds , только зачем... не помню.
(142.1 КБ) 164 скачивания
