Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Возникла идея создания универсальной СЕНСОРНОЙ кнопки для вставки в различные электронные устройства. За двое суток копания в Инете(и на этом форуме не исключение) решил собрать на NE555. Вопрос в следующем - есть две схемы:
Какая из них будет лучше работать? Просто на эксперименты мало времени... Или же может есть более лёгкое решение?
Даже у стен есть уши...
Можно так.
Ыо всяком случае я с такой экспериментировал и пробовал емкости менять для разных случаев.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
- (17.67 КБ) 2224 скачивания
Фишка просто в том, чтобы не использовать специализированные микры, и уместить все детали вместе с сенсором в максимально маленький объём меньше либо равен одному см в кубе. Я пытался сделать на транзисторах 315-х, фигня получалась... надо было ногой зажимать сетевой провод, чтоб сенсор сработал. 555-ю вроде хвалят - в ней два десятка транзисторов и корпус 8-ми ногий. Как раз то что нужно! Ладно пошёл экспериментировать...
Спустя полтора часа...
Вторая схема рабочая на 100% и очень стабильная. Если площадка размерами 30х30мм то реагирует даже через 1мм диэлектрика. Логическая единица колеблется в пределах 2,7В до 4В всё в зависимости от расстояния тела человека от сетевых проводов. В общем я доволен... попозже (пару дней) выложу печатку и фоту самой кнопки.
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:17:47, всего редактировалось 1 раз.
Экспериментируй.
Я просто написал на чем сам пробовал и не только по такой схеме. Иногда просто ставил сенсор на любой инвертор по такому же принципу. Там когда касаешься его на выходе получаются наводки 50 гц.
Дальше этот сигнал можно как хочешь использовать.
Да действительно наводки в 50Гц. Вопрос: как теперь получить чистую единицу???aen писал(а):Экспериментируй.
На уме вертится защёлка... либо задержка в 0,1с
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:33:00, всего редактировалось 1 раз.
Одновибратор, а уже после него можно поставить Т-триггер. Если палец долго держать на сенсоре, то триггер будет переключаться через время, заданное одновибратором.
Эта кнопка моя и она работает!
http://s14.radikal.ru/i187/0912/76/061474358149.jpg
Согласен, но тогда схема выходит громоздкая... склоняюсь в сторону сглаживающего кондёрчика или есть альтернатива?Света писал(а):Одновибратор, а уже после него можно поставить Т-триггер. Если палец долго держать на сенсоре, то триггер будет переключаться через время, заданное одновибратором.
а на выходе частота в 50Гц присутствует если до сенсора дотронуться? Или С3 R3 убирает пульсации? Надо попробовать...Я писал(а):Эта кнопка моя и она работает!
Последний раз редактировалось zhu4er Пн июн 07, 2010 09:44:26, всего редактировалось 1 раз.
Я так полагаю задание импульса происходит с помощью C2 R2? А если держать палец, то импульсы будут с частотой заданной этой цепью?Я писал(а):На выходе одиночный импульс, заданный одновибратором.
Да я уже убедился - запихнул 1мкФ на 7 вывод и на корпус. Частота 7-10Гц. Надо побольше кондёрчик повесить, ща попробую(резюк пока трогать не буду). Жаль осцила нету проверить скважность...Я писал(а):Задают длительность импульса.
На выход триггер или тиристор, симистор можно реле... Смотря для чего применить. Я делал для дистанционного переключателя.
Всё! Я понял! Кстати у тебя не используется вывод 5 таймера, а на второй схеме, что я указал, там 10нан стоит на корпус. Для чего он нужен?Я писал(а):На выход триггер или тиристор, симистор можно реле... Смотря для чего применить. Я делал для дистанционного переключателя.
Шило еще так предлагает.
Правда я сам не пробовал.
- (132.53 КБ) 2281 скачивание
Я это знаюaen писал(а):Шило еще так предлагает.
Сбоить будет, можно подобрать ёмкость на 5 ногу. Практика показала - нихрена ничего не надо. У Вас получилось? Если есть вопросы - отвечу.
Удачи!
Удачи!
Убрав кондёр с 5-ой ноги микра начала давать сбои, так что я оставил кондер как есть! Блин чувствительность сенсора офигенная!!! Если наступить на силовой кабельЯ писал(а):Сбоить будет, можно подобрать ёмкость на 5 ногу. Практика показала - нихрена ничего не надо. У Вас получилось? Если есть вопросы - отвечу.
Удачи!
