ИИ говорит, что массу GND для всех делителей нужно взять с крайнего акб, но тогда уже на втором делителе между массой первого акб и делителем второго вольтметром я вижу около 12 вольт, что превышает максимальные 5В для ардуино. Как решить задачу.
Замер напряжения через делитель
Есть шесть 12 вольтовых акб соединенных последовательно = батарея 72 вольта для скутера. т.к. зарядное заряжает всю сборку, то часто какая-то из батарей превышает напряжение выше 15в и закипает. Я хочу сделать 6 делителей и при помощи ардуино через реле отключать зарядку. На одном акб работает ок, а как сделать 6 делителей - где взять шесть опорных масс.
"стабилитрон 12В+оптрон PC817" на каждую батарею, выходы оптронов на выключение ЗУ.
Выключатель должен быть триггерным (при поступлении сигнала выключаться и сам не включаться). Либо заводить сигнал на обратную связь стабилизатора ЗУ и понижать его напряжение.
Откройте для себя батарейный балансир. А лучше сразу готовый модуль БМС.
Свинцовый не встречал бмс, а балансир на 6 ячеек , это минимум 5к+HardWareMan писал(а): Вт авг 11, 2026 11:02:28 Откройте для себя батарейный балансир. А лучше сразу готовый модуль БМС.
Измерили напряжение на первом.PanDa4x4 писал(а): Вт авг 11, 2026 09:54:44 но тогда уже на втором делителе между массой первого акб и делителем второго вольтметром я вижу около 12 вольт, что превышает максимальные 5В для ардуино. Как решить задачу.
Измерили на двух, описать как узнать сколько на втором если знаете сколько на первом?
Также для остальных.
На каждый аккум свой делитель из двух резисторов, чтобы не превышать 5 вольт.
Все измерения относительно общего минуса, значит один конец всех делителей подключен к общему минусу.
Но тут надо учитывать, что каждый делитель тянет ток постоянно.
У вас тяговые аккумы или стартерные?
Баловался с изолирующими DC-DC преобразователями (5в-5в). Они практически точно на выходе повторяют входное напряжение. Есть такие и на 12 вольт. Стоят не дорого. Погрешностей при токах зарядки батарей практически не внесут. Подсоединить каждый входами параллельно каждой батарее. А минусы выходов (изолированные) объединить в одной точке GND контрольной схемы. Дальше можно извращаться на любой вкус.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт авг 11, 2026 13:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Обычно пытаются использовать автомобильные аккумы, а они, при таком использовании, долго не живут.
Лучше ещё добавить какой-то "пороговый элемент", например:u37 писал(а): Вт авг 11, 2026 10:52:22 "стабилитрон 12В+оптрон PC817" на каждую батарею, выходы оптронов на выключение ЗУ.
Поставить "шаговый искатель" и заряжать по очереди.
Трансформатор с раздельными обмотками и зарядками ( DC-DC преобразователь с стабилизацией тока и напряжения ) на каждый аккум.
Откуда в балансире 5к то? Это же маленькая платка, подключаемая к клеммам одной батареи и замыкающая её при перезаряде. Люди сами собирают их пачками. С мест рапортуют, что даже тупо стабилитроны необходимой мощности и напряжения достаточны для относительно ровного балансирования и кардинального увеличения срока службы батареи в целом.PanDa4x4 писал(а): Вт авг 11, 2026 11:29:49 Свинцовый не встречал бмс, а балансир на 6 ячеек , это минимум 5к+
- (139.73 КБ) 134 скачивания
Поставить параллельно каждому аккуму стабилитрон или пачку диодов. Если напряжение на аккуме будет выше 15 вольт то стабилитрон открывается и пропускает ток дальше... на остальные аккумы.
Таким образом все аккумы будут заряжаться одинаково.
Пока думаю у меня навыков не хватит на такое (первая часть).u37 писал(а): Вт авг 11, 2026 10:52:22 "стабилитрон 12В+оптрон PC817" на каждую батарею, выходы оптронов на выключение ЗУ.
По понижению напряжения ЗУ это видимо будет вторая тема, как его уменьшить.
т.е. на каждом последующем акб делитель будет понижать всё больше и больше?codenamehawk писал(а): Вт авг 11, 2026 11:56:26Измерили напряжение на первом.PanDa4x4 писал(а): Вт авг 11, 2026 09:54:44 но тогда уже на втором делителе между массой первого акб и делителем второго вольтметром я вижу около 12 вольт, что превышает максимальные 5В для ардуино. Как решить задачу.
акб тяговые 32 ач 6EVF32
На "тестовом" делителе у меня резисторы 1мом и 240ком, там ток потребления мизерный, за месяц разряд будет минимальный.
Балансир хорошо, но он будет относительно низкотоковый и не всегда успеет за 4 амперами от зарядки. нужно еще ограничить напряжение.HardWareMan писал(а): Вт авг 11, 2026 16:51:39Откуда в балансире 5к то? Это же маленькая платка, подключаемая к клеммам одной батареи и замыкающая её при перезаряде. Люди сами собирают их пачками. С мест рапортуют, что даже тупо стабилитроны необходимой мощности и напряжения достаточны для относительно ровного балансирования и кардинального увеличения срока службы батареи в целом.PanDa4x4 писал(а): Вт авг 11, 2026 11:29:49 Свинцовый не встречал бмс, а балансир на 6 ячеек , это минимум 5к+
У меня детский квадрик 3акб, детский мотик 3акб, два скутера по 6 акб. Всё свинец. Один мотоцикл перевел на литий, всё и разом затратно. Поэтому ищу простое (в меру моих навыков) решение. Заряжать поштучно самая простая схема, но это надо либо пачку зарядок, либо много времени.
Поэтому хотел отделаться ардуиной - мне проще написать алгоритм под мои хотелки, при необходимости на выводы прицепить резисторы с реле для балансировки и реле для выключения зарядки по напряжению, чем делать какие-то платы.
Если я правильно понял, то потреблять это будет в районе 100ма и высасывать батарею.Ariadna-on-Line писал(а): Вт авг 11, 2026 12:23:49 Баловался с изолирующими DC-DC преобразователями (5в-5в). Они практически точно на выходе повторяют входное напряжение. Есть такие и на 12 вольт. Стоят не дорого. Погрешностей при токах зарядки батарей практически не внесут. Подсоединить каждый входами параллельно каждой батарее. А минусы выходов (изолированные) объединить в одной точке GND контрольной схемы. Дальше можно извращаться на любой вкус.
Весь мир инженеров применяет их и всё у всех успевает, и даже работает как надо. И только вам известна крамольная правда, которую скрывают. Я понял, отстал.PanDa4x4 писал(а): Ср авг 12, 2026 06:20:59 Балансир хорошо, но он будет относительно низкотоковый и не всегда успеет за 4 амперами от зарядки. нужно еще ограничить напряжение.
Так получается я могу все коллекторы (4 нога) оптронов завести на GND ардуино, а на цифровые входы ардуино завести 6 эмиттеров (3 нога оптронов) и если сработает какой-то из оптронов, то я буду знать это и смогу уже отключать зарядку ардуиной, либо через тотже ардуино и реле вешать разряжающий резистор на нужный акб, тогда еще и балансир получится.u37 писал(а): Ср авг 12, 2026 09:48:10 Не вижу, в чём здесь трудности.
На рисунке 2 секции, их надо больше = кол-ву батарей.
Если ардуино запитать от отдельного источника , то получается при езде и при стоянке данная схема не будет потреблять ток (кроме тока утечки стабилитрона)
Я верно понимаю, а то может глупости говорю?
PS Для упрощения сборки можно на озоне вообще купить модуль опторазвязки на 6 каналов
Последний раз редактировалось PanDa4x4 Ср авг 12, 2026 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
